Fanklub Grado
Alucard
  • 2762 / 4533
23-06-2018, 23:34
Słuchanie na wysokim poziomie wymaga poświęceń ;) Będziesz się liczył z tym dodatkowym tysiącem na RS2? Daj spokój, życie jest za krótkie. Jak nie masz to idź do banku i Ci dadzą, spłacisz sobie w 3 miesiące albo tak jak mówił Bronek zmień pracę. Ja zmieniłem pracę za radą Bronka żeby sobie zmienić system i mieć wyjebane :) I teraz mam, z tym że podatków już nie płacę w tym kraju a Bronka od władzy w tym czasie odsunęli. Się porobiło ;) Broniu dobra rada, no to doradził skubany :)
  • 3867 / 6825
24-06-2018, 00:12
Skoro nowe RS2e mozna dostac na angielskim ebayu za niecale 2.5kPLN to spokojnie uzywane powinienes upolowac za te 2k, jesli to jest Twoja twarda granica.
Sekator
  • 447 / 4242
24-06-2018, 07:10
Wkurzacie mnie :). Myślę o RS2. Niestety. Tylko jednak wolałbym posłuchać i to mimo bezsensowności słuchania "niewygrzanych" Grado. Już nieraz się u mnie okazało, że coś kilkakrotnie droższe nie wyparło tańszego.
« Ostatnia zmiana: 24-06-2018, 08:41 wysłana przez Sekator »
Alucard
  • 2762 / 4533
24-06-2018, 10:18
Z tym że słuchanie niewypalonych jest faktycznie bez sensu bo te słuchawki nie mają dołu z pudełka, nie mówiąc o tym co się tam wyżej dzieje. Dopiero po wstępnych 200 godzinach to tak się układa tam jakoś jak trzeba i można słuchać. To znaczy tak jak pisałem po około 100 jak to zwykle bywa jest już okej i nic się drastycznie nie zmienia, ale mam wrażenie że dopiero niedawno naprawdę się ułożyły bo w elektronice przestało brakować dołu i wyższa średnica z sopranami przestała eksponować za mocno te przeskadzajki różne. Taki szlif. Nie wiem ile one tam już mają na liczniku ale trochę mają. Paweł mówił że najlepiej jeszcze im wstawić trochę. Może się jeszcze coś zmieni ale już jest okej na tyle że można przestać się zastanawiać. Tak jak myslę o RS2 albo PS500 to najbardziej mi się nie chce wygrzewać własnie od początku.
Alucard
  • 2762 / 4533
24-06-2018, 13:25
Przyszło mi do głowy takie pytanie: czym się generalnie różnią RS2 od PS500 w sposobie jaki podają rocka? Jest coś co trzeba mieć na uwadze wybierając między tymi słuchawkami? Pomijając różnicę 200zł w cenie (nieistotne) i to że PS500 są odrobinę cięższe co również nie gra roli dla mnie, to co w dźwięku robi zasadniczą różnicę i które będą lepsze? Wiem na pewno że PS500 są bardziej przejrzyste co za tym idzie mogą być mniej klimatyczne?
  • 3867 / 6825
24-06-2018, 14:04
Najlepiej byloby miec obie pary przed soba. Tak z pamieci PS500 maja bardziej rozdzielczy i mocniejszy dol pasma i calosciowo wiecej precyzji na scenie. RS2 graja przepieknymi okraglymi wokalami, bardzo szybkim wyzszym basem oraz nienachalna gora, wydaja sie tez delikatnie bardziej nasycone barwowo, czy tez moze to PS500 na ich tle sa nieco szare, troszke bardziej techniczne.
Jedno i drugie ma swoje zalety i sam pewnie sugerowalbym sie ostatecznie wygladem drewna, bardzo trudny wybor ;'))
  • 7477 / 6825
24-06-2018, 14:57
Jak popatrzyłem na wykresy, to PS500 mają więcej basu i bardziej wyciętą średnicę, przy tym też mniej równą. Góry też teoretycznie mają trochę mniej, ale tego się nie odczuwa, bo średnica jest ścięta, więc na tym tle inaczej to wypada.
Odpowiedź impulsowa RS2 wskazuje na mniejsze tłumienie/hamowanie przetwornika, bo są bardziej strome zbocza, ale i amplituda oscylacji. Przy dobrym wzmacniaczu teoretycznie RS2 powinny się bardziej odwdzięczyć, PS500 będą mniej czułe na jego parametry techniczne.
Alucard
  • 2762 / 4533
24-06-2018, 15:17
Hmmm faktycznie ciężka sprawa. Nie mogę się skłonić teraz przez to w żadną stronę :) Ale jest jeszcze czas myśleć o tym ;)
Synthax
  • 2323 / 5044
24-06-2018, 17:38
Weź się nie wygłupiaj z 500-kami. RS2 są dla audiofili i kropka :)
Alucard
  • 2762 / 4533
24-06-2018, 18:33
No i mają te fajne drewienko ;)
  • 7477 / 6825
24-06-2018, 19:55
Nie no, PS500e wyglądają cokolwiek ciulowo. :D Drewienko RS2e ma ładniejszy kształt ogólnie, i samo to drewno daje klimat.
Sekator
  • 447 / 4242
25-06-2018, 20:16
Jednak będzie metoda małych kroczków. Wezmę chyba SR225 na rozpoznanie za kilka stówek. Wersja jeszcze z płaskimi nausznikami - bez literek. Nigdy wyżej niż SR125 nie słyszałem więc się okaże co z tego wyjdzie, czy też 60-tki to jednorazowy wyskok.
Alucard
  • 2762 / 4533
27-06-2018, 17:19
Na pewno nie jednorazowy jak ten dźwięk wszedł:)
Sekator
  • 447 / 4242
27-06-2018, 20:42
Cały czas mam w pamięci niestety moje poprzednie Grado. Dlatego teraz zobaczę co jest wyżej w katalogu dźwiekowo i jak z wygodą na bwolsach. Bo wtedy dawałem radę z bólem godzinę. Zwykłe gąbeczki w SR60 megawygodne. spokojnie i pięć godzin siedzę.
Sekator
  • 447 / 4242
28-06-2018, 22:15
Pierwszy raz zapodałem ACDC. Co mogę rzec. O k...a. Tego się nie spodziewałem.
