Fanklub Grado
Raziel
  • 57 / 6791
03-08-2011, 08:57
U mnie SR 80 napędza Yamaha Pianocraft.
A z innej beczki ("Dla mnie najladniejsze z Grado sa tez RS2. Wersja bez szpecacego guzika :)") nie ma ktoś na zbyciu takiego guzika do SR 80. Jeden mi odpadł i się zagubił.
Badminton to jakaś odmiana staropolskiej gry w kometkę??
walkman6
  • 333 / 6706
03-08-2011, 09:38
U mnie 325is grają z Beresfordem TC 7520. Jest dosyć miło i przyjemnie, jednak chciałbym w tym zestawieniu mieć trochę więcej dynamiki i basu, zwłaszcza tego niższego. Poza tym bardzo przyjemne zestawienie. Ciepło, scena szeroka, lokalizacja instrumentów też całkiem niezła. Również myślałem o rozbudowie systemu np. o Matrix M-stage.
Konio
  • 71 / 5634
03-08-2011, 12:09
Ja mam z tymi Grado 325i nieustanny problem. Nie podchodzą mi inne słuchawki z zamuloną ciemną średnicą, z drugiej strony nie potrafię osiągnąć z Grado dźwięku dość uniwersalnego. Wszelkie próby, mody skutkują poprawą jakiegoś aspektu brzmienia kosztem innego.
Powoli skłaniam się do powrotu do tranzystora, tylko co zagra odpowiednio...Musi być trochę ciepełka bo inaczej będzie suchotnik...
  • 6463 / 6795
03-08-2011, 12:28
Mialem z Grado podobny problem i w zasadzie moje rozterki mialy zblizone podloze.\\
Nie uciekaj od LD I+ to dobry wzmak, brzmieniowo pasujacy do Gradosow, takze dobrze je wysterowuje. Wiekszy wyplyw na brzmienie ma w nim op-amp niz lampy. Standardowe chinskie komponenty sa raczej slabe wiec mozna by ewentualnie dodatkowo go tunowac. Wydaje mi sie, ze Mullardy ktore masz dodatkowo eksponuja srednice i w pewniej mierze robi to tez OPA2111 (chociaz bardzo lekko) - byc moze te cechy nakladaja sie razem.
Ja zajalbym sie raczej zrodlem lub ewentualnie tuningiem samego LD I+ oraz rollowaniem lampek i op-ama.
Konio
  • 71 / 5634
03-08-2011, 12:46
>> fallow, 2011-08-03 12:28:15
Próbowałem z OPA 2107 i z Philipsami 408...to drugi zestaw ,który posiadam. Tutaj średnica jest mniej eksponowana ale brakuje energii, bas jest słabszy a przestrzeń zwężona po bokach - za to bardziej wgłąb.
Napisz jakie zestawienie działą u Ciebie.
W kwestii wyjaśnienia w żadnym wypadku nie uważam brzmienia Ld I+ za złe , tak samo Grado 325i. Oba komponenty są świetne jednak czuję ,że jest szansa na większą synergię. Może faktycznie popróbuję jakieś szybsze, jaśniejsze OPAmpy... Pytanie tylko jakie :)?
  • 7477 / 6825
03-08-2011, 12:54
Masz za dobre słuchawki, żeby je napędzać z takich dziwactw jak łańcuszek sygnałowy lampa -> op-amp -> tranzystory. Jeśli jeszcze jest gdzieś sprzężenie zwrotne dalsze niż lokalne, to te słuchawki nie rozwiną skrzydeł w żadnej kombinacji smakowo-zapachowej lampy i WO. Sam pomysł na schemat jest wystarczająco "chiński", żeby nic ciekawego z tego nie wyszło nigdy. SR325i to takie surowe i nuetralne RS1, a te ostatnie najlepiej synergizują z dobrym tranzystorem, i taka kombinacja pokazuje lampiakom nawet za ponad 10k gdzie raki zimują. Porównywałem bezpośrednio i jestem pewny tego, co mówię. Mi SR325i grały neutralną barwą, gęsto i przestrzennie, tak jak mają grać Grado z dobrym wzmakiem i sygnałem. Wpakujesz tyle kasy w tuning malucha, że się zaraz okaże, że taniej byłoby kupić golfa, który bez tuningu jest wygodniejszy i szybciej pojedzie niż maluch po. OPA2111 gra dość neutralnie, ale cierpi na powszechne op-ampowe przypadłości - bałagan przestrzenny i ograniczenie swobody dźwięków, a to i tak jeden z lepszych op-ampów.
Konio
  • 71 / 5634
03-08-2011, 14:00
A co być polecił z tranzystorów do kwoty w okolicach ceny Grado 325i?
Twoją konstrukcję jak najbardziej bym wypróbował, a z innych producentów? Headroom, Lehmann, Heed??
  • 7477 / 6825
03-08-2011, 14:28
Lovely Cube i ewentualnie podrasować.
Konio
  • 71 / 5634
03-08-2011, 16:18
Dzięki za rady.
Fallow a Ty nie miałeś LovelyCube?
zibra
  • 812 / 5921
03-08-2011, 21:35
nie chce wyjsc na jakiegos zachwalacza produktu, ale sluchalem 325is na LC po przerobkach. juz wtedy podobalo mi sie, a gradosy nic nie mialy z tego opisu ostrych sluichawek. ze zmodowanymi padami graly wrecz gesto, w strone hd650. niedawno natomiast sluchalem wyzszego modelu, RS1 z BP i to byla magia! nieczesto mnie takie rozne3 inne polaczenia zadziwiaja jak to. jak to mowia, eargasm:D
Raziel
  • 57 / 6791
03-08-2011, 23:29
Tylko po co kupować Grado i przerabiać je na coś czym nie są? Absurd.
Raziel
  • 57 / 6791
03-08-2011, 23:29
Jest tyle innych marek.
zibra
  • 812 / 5921
03-08-2011, 23:32
a co to ma do rzeczy?
  • 7477 / 6825
03-08-2011, 23:47
>> Raziel, 2011-08-03 23:29:18
A czym są Grado?
Raziel
  • 57 / 6791
04-08-2011, 08:26
Są to słuchawki jakie są. Dość charakterystyczne. Albo się to lubi albo nie. Po co je przerabiać żeby grały jak inne skoro można te inne sobie zakupić?
