Fanklub Grado
  • 6463 / 6795
14-06-2011, 09:50
Dla mnie najladniejsze z Grado sa tez RS2. Wersja bez szpecacego guzika :))
Jednak kiedy dotknie sie padow z gabki... a moja gabka w lazience jest lepszej jakosci (na pewno milsza), to efekt bierze troche w leb. Szczegolnie tez skrecajacy sie kabel i wycierajacy sie w okolicach trojnika. Nowe upgrejdowane - grubsze kable - tez zaczynaja mi przypominac kabel od kompresora niz kabel sluchawkowy :)
Cypis
  • 2479 / 5964
14-06-2011, 10:04
>> fallow, 2011-06-14 09:50:23
To jeden z powodów dla którego pozbyłem się Grado SR80i. Choć z drugiej strony nadal chodzi mi po głowie Grado. Tym razem SR60i ze względu na lepsze (przynajmniej na wykresach) odtwarzanie dołu pasma. BTW. Może ktoś ma gdzieś w pobliżu mnie i dałby posłuchać?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
walkman6
  • 333 / 6706
14-06-2011, 15:14
325is też są błyszczące - bleee..........
Matowe wyglądają super, a takie błyszczące to bym chyba sobie darował, pomimo, że grają świetnie.
Konio
  • 71 / 5634
15-06-2011, 10:05
Witam wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem Grado 325is. W połączeniu z LD I+ na opa2107 i Mullardami M8083 tworzą fajny zestaw.
Świetnie sprawdzają się w jazzie, klasyce, akustyce czy wokalizie choć w rocku faktycznie potrafią czasem sprawić wrażenie lekko odchudzonych i jazgotliwych (nie waham się wtedy użyć EQ i jest bajeczka)
Mam pytanie czy ktoś zmienił standardowe pady z 325 na coś innego? Mam pady od Sennków 414 ale po ich założeniu przetwornik jest za blisko ucha i brzmienie traci przestrzenność...Może warto spróbować z padami z GS1000? Pasują? A może coś od innych producentów?
  • 4852 / 6430
15-06-2011, 12:29
Najbardziej wyraźne zmiany dadzą pady od GS1000, jednak w moim odczuciu prezentacja staje się dla tych słuchawek wówczas nieprawidłowa, niektórym jednak takie kombo przypada do gustu, musisz sam poeksperymentować i ocenić ;)
janiq
  • 40 / 6243
15-06-2011, 13:18
>> Konio, 2011-06-15 10:05:53
u mnie bardzo pozytywne efekty dało obszycie oryginalnych padów aksamitem (podłużny pasek materiału zszyty po zewnętrznej stronie padów - od strony przetworników). Bas poprawił się znacząco, dźwięk jest bardziej soczysty, komfort też się poprawił. Wg mnie nie ma absolutnie żadnych niekorzystnych efektów tego moda, wręcz przeciwnie - u mnie po tym modzie nie ma powrotu do samych gąbek :)
Konio
  • 71 / 5634
15-06-2011, 14:14
>> U mnie bardzo pozytywne efekty dało obszycie oryginalnych padów aksamitem (podłużny pasek materiału zszyty po zewnętrznej stronie padów - od strony przetworników). Bas poprawił się znacząco, dźwięk jest bardziej soczysty, komfort też się poprawił. Wg mnie nie ma absolutnie żadnych niekorzystnych efektów tego moda, wręcz przeciwnie - u mnie po tym modzie nie ma powrotu do samych gąbek :)
Wygląda fajnie. Spróbuję zrobić coś takiego :)
Konio
  • 71 / 5634
18-06-2011, 17:35
Zanim się wziąłem za pasy dotarł do mnie OPA 2111 i chyba zostanie LD I+ zamiast 2107... Lubi się bardziej z Grado , nie wycofuje tak wokalu i okraja trochę górkę powyżej 10khz..
GRADO__Fan
  • 299 / 6797
20-06-2011, 22:59
Konio, przeczytaj najpierw ten wątek poniżej.Dotarcie membran w tych słuchawkach ma kluczowe znaczenie również dla równowagi tonalnej
http://audiohobby.pl/topic/10/1742/1
Co do basu w GS1000 to przy odpowiednim rozegraniu membran schodzi jeszcze niżej, ale faktycznie PS1000 ma to z marszu
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
Fomalhaut
  • 118 / 5904
20-06-2011, 23:04
Grado_fanie, ale nie powiesz, że aksamitne pady Ci się nie podobają ;-)
zibra
  • 812 / 5921
23-06-2011, 19:33
pytanie do wszystkich, a w szczegolnosci do GRADO_Fana. czy ktokolwiek probowal zalozyc duze pady do RS1 i moze podzielic sie doswiadczeniem? wiem, ze w modelu 325is kompletnie sie to nie sprawdzilo i dzwiek byl kiepski.
  • 6463 / 6795
24-06-2011, 07:01
sr325,rs2,rs1 z duzymi - dla mnie kiepsko. Najciekawiej bylo za to kiedy do gs1000 zalozylem male pady. Odpowiedzia sa jednak ps1000 - naprawiaja czesc wad gs1000.
  • 4852 / 6430
24-06-2011, 07:58
Jak dla mnie zarówno SR80, SR325i, RS2i czy GS1000i brzmią najlepiej ze swoimi oryginalnymi padami. Zamiana małych na duże i vice versa zawsze coś tam miesza w dźwięku i na moje ucho zawsze są to zmiany na gorsze.
GRADO__Fan
  • 299 / 6797
24-06-2011, 12:51
Mogę się tylko podpisać pod tym co napisał -Pawel-
Dany model jest strojony pod określoną odległość przetwornika od ucha, czyli z zamienionymi padami będzie inaczej, ale zawsze coś się w dźwięku nie zgadza.
www.gfmod.pl
Konio
  • 71 / 5634
03-08-2011, 07:57
Panowie napiszcie jaki sprzęt napędza wasze Grado. Najbardziej interesuje mnie co polecilibyście do Grado 325.
Na razie grają u mnie z LD I+(Mullardy Ef92 + Op2111 - wolę go od Opa2107) i DACiem Nuforce Udac v.2...
Zastanawiam się jak trochę cofnąć średnicę - lampy w LD I+ nadają jej fantastyczny charakter ale trochę za bardzo robią z niej pierwszoplanową postać. Na tranzystorze brzmienie jest bardziej suche i bez mięsa ale nie wybija się tak na pierwszy plan. Co zmienić? Myślełem nad innym DACiem. Matrix Mini? Może coś innego za około 1000zł? A może inny wzmak?
