Fanklub Grado
  • 6463 / 6795
12-05-2010, 20:36
Pastwa to, ten sam model procesora ktory rozni sie czestotlwoscia pracy to z grubsza ten sam projekt napisalismy tu juz chyba z 10 razy :)
Roznica jest taka, przy Twoim zalozeniu ze kazde GS1000 zagra minimum jak GS1000 a moze lepiej, ze nie wiesz jakie kupisz. Kupujac procek i9 z konkretna czestotliwoscia taktowania wiesz, ze uciagnie taka o jakiej kupiles. Zawsze mozesz probowac podkrecac ten slabszy, moze Ci sie uda a moze nie - ale jak zaplacisz - to masz gwarancje, ze uciagnie wyzsza.
Juz chyba rozumiem, wolelibyscie zeby wszystkie byly sprzedawane z jednego wora w najnizszej cenie i kto ma szczescie ten sobie go pusci szybciej ?
  • 6463 / 6795
12-05-2010, 20:38
I to by bylo takie a\'la Grado. Wszystkie GS1000 sa w najnizszej dla GS1000 - czyli tyle ile kosztuja -  cenie a kto ma szczescie ten trafi wyjatkowej urody brzmieniowej egzemplarz a kto nie ma szczescia ten monitorowy :) ?
  • 6463 / 6795
12-05-2010, 20:42
Ja udaje sie juz do swiatyni Jedi wyrenderowanej na wybrakowanej karcie graficznej i oszukanym procku.
Nie mam juz ochoty zasmiecac dalej tego watku. Jak moderator uzna za stosowne go oczyscic i usunac wpisy to gdyby co wyrazam zgode na usuniecie moich.
  • 3867 / 6825
12-05-2010, 20:46
>> fallow, 2010-05-12 20:36:48
"Pastwa to, ten sam model procesora ktory rozni sie czestotlwoscia pracy to z grubsza ten sam projekt napisalismy tu juz chyba z 10 razy :)"
O tym, ze Grado niektorym sybiluja napisalismy tutaj juz jakies 20 razy i tez jest ok ;\'))
"Roznica jest taka, przy Twoim zalozeniu ze kazde GS1000 zagra minimum jak GS1000 a moze lepiej, ze nie wiesz jakie kupisz. Kupujac procek i9 z konkretna czestotliwoscia taktowania wiesz, ze uciagnie taka o jakiej kupiles. Zawsze mozesz probowac podkrecac ten slabszy, moze Ci sie uda a moze nie - ale jak zaplacisz - to masz gwarancje, ze uciagnie wyzsza."
No nie calkiem, kupujac Grado GS-1000 wiem, ze nie zagra gorzej niz GS-1000, czyli ze beda \'lepsze\' w osiagach od modelu nizszego RS-1, tak samo jak procek 2GHz, zawsze bedzie szybszy od 1.5GHz i pewnikiem wyciagnie nominalne 2 banki, ale mozliwe ze pojedzie tez 2.1GHz, tak samo jak dane GS-1000 moga sie okazac, ze zagraja jak GS-1010 ;\'))
  • 3867 / 6825
12-05-2010, 20:50
To mnie nie pozostalo nic innego jak radosnie pojsc sluchac muzyki na moich oszukanych i wybrakowanych Grado ;\'))
grisza_1982
  • 389 / 6103
12-05-2010, 20:54
fallow, wg mnie wyjątkowo nieudane to porównanie do procesorów.
Sam segment produktu, w których plasują się procesory oraz technologia masowej produkcji pozwala osiągnąć dużo większą powtarzalność egzemplarzy, obarczonych mniejszymi różnicami. Ponadto poszczególne właściwości, osiągi procesorów są łatwo mierzalne w odróżnieniu od mierzalności brzmienia konkretnych słuchawek. Dodatkowo słuchawki to dużo bardziej złożony produkt niż procesor (tylko proszę Cię nie pisz mi o milionach tranzystorów), składa się z wielu komponentów co dodatkowo może wpłynąć na różnice w poszczególnych egzemplarzach.
  • 6463 / 6795
12-05-2010, 21:00
>> grisza_1982, 2010-05-12 20:54:22
Dziekuje - wlasnie potwierdziles dokladnie to co tutaj wykazuje od pewnego czasu. O tym wlasnie mowa.
Z tym to nawet nie bede polemizowal.
  • 6463 / 6795
12-05-2010, 21:02
Odpowiadasz na wpis
>> Piotr Ryka, 2010-05-12 20:50:20
Nie masz gwarancji, że uciągnie, tylko że jak nie uciągnie, to ci wymienią. Już mi dwa razy padły procki w karcie graficznej i raz systemowy poleciał. Fakt, że AMD. A żadnego nie podkręcałem, bo się w to nie bawię.
Mnie sie wydaje, ze wlasnie na tym polega gwarancja na jakis produkt. Nie na tym ze sie nigdy nie zepsuje, tylko na tym ze sie go wymienia/naprawia.
A ile razy padly PS1000?
grisza_1982
  • 389 / 6103
12-05-2010, 21:15
>> fallow, 2010-05-12 21:00:09
rozumiem, że się zgadzasz :)
Ahmed
12-05-2010, 21:33
widzę, że kolega lubi sobie pożartować.
Jeżeli to jednak na poważnie to chyba mamy do czynienia z lotem nad kukułczym gniazdem a nawet z pokazem dosyć skomplikowanej akrobacji lotniczej podczas tego lotu ;-)
______________________________________
Fan trotylu na klacie. Sieję postrach i zniszczenie.
Ahmed
12-05-2010, 21:44
Kilka zdjęć z kategorii high-tech. Technologia kosmiczna, której pozazdrościć mogą takie cieniasy jak Intel, Sun, AMD, IBM, Sun, Dell, Cisco i Apple.
Popatrzmy w ciszy bo rzadko ma się okazję zajrzeć do takiej Mekki nowoczesnej technologii.
grisza_1982
  • 389 / 6103
12-05-2010, 21:47
>> Ahmed, 2010-05-12 21:33:07
Być może niefortunnie to ująłem.
W moim mniemaniu znacznie prościej uzyskać CPU o identycznych parametrach i możliwościach niżeli złożyć słuchafony o identycznych właściwościach brzmieniowych.
grisza_1982
  • 389 / 6103
12-05-2010, 21:55
>> Ahmed, 2010-05-12 21:44:07
Dla mnie najważniejsza jest chwila kiedy mogę cieszyć muzyką pochodzącą właśnie z słuchawek Grado, a to że Panie ze zdjęcia nie są niczym Miss Wenezueli, nie pracują na super wypasionym sprzęcie w białych rękawiczkach to na prawdę mnie mało interere.
Ahmed
12-05-2010, 22:01
>> grisza_1982, 2010-05-12 21:55:57
To nie o to chodzi, tylko to Twoje porównanie słuchawek do procesorów, jak sam stwierdziłeś, "było niefortunne".
Dodatkowo, co takiego skomplikowanego jest w składaniu słuchawek? Zastanawiam się i zastanawiam i za diabła nie znajdjuę odpowiedzi ?
Czy to nie jest pewna przesada ?
grisza_1982
  • 389 / 6103
12-05-2010, 22:09
>> Ahmed, 2010-05-12 22:01:55
Nie twierdzę, że to jest jakaś jakieś wybitnie skomplikowane. Sugeruję jedynie, że składając ręcznie takie słuchawki mogą wystąpić pewne różnice brzmieniu dwóch par tego samego modelu słuchawek, zwłaszcza jeśli data produkcji różni się o kilka lat.
