Klub miłośników Unitry
Artuch
  • 167 / 6687
31-07-2008, 22:49
>> przemo_sunny, 2008-07-31 22:17:20
Zaczynamy wszystko od początku...
Ja bym się nie bawił z glujdraniem ścieżek zasilających w stopniu mocy tylko puściłbym bezpośrednio z kondów zasilających przewodami 2,5mm2 do pól druku kolektorów tranów mocy i sterujących. Odlączyć przy okazji orginalne tory prowadzenia zasilań i po zawodach.
Pozytywnie byłoby również "wzmocnić" połączenie mas prawy-lewy kanał gdzie podłączone są elementy we. i sprzężenia zwrotnego końcówek i tu np drutem 1,5-2,5mm2
Gardenus
  • 1605 / 6766
31-07-2008, 22:55
To dobrze.
Kalafonię można przemyć też denaturatem .
Płytkę po ukończeniu należy zabezpieczyć specjalnym  lakierem  ( nie zawierającym  składników metalicznych ) aby nie utleniały się ścieżki i luty.
Gardenus
  • 1605 / 6766
31-07-2008, 22:58
2,5 mm2 to przesada przecież to nie pobiera mocy 4kW.
1 mm2 w zupełności wystarczy.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
31-07-2008, 23:00
>> Artuch, 2008-07-31 22:49:31
Będzie i przewód, ale nie posiadam aż tak grubego. Najwyżej 1,5mm2, a mogę dokupić i drut i przewód. Przyszło mi do głowy wykorzystać stary drut nawojowy z transformatora, ale również nie jest odpowiednio gruby.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
31-07-2008, 23:04
>> Gardenus, 2008-07-31 22:58:41
Czyli zupełnie nie audiofilski przewód podtynkowy do prądu powinien wystarczyć.... miedziany oczywiście ;)
Gardenus
  • 1605 / 6766
31-07-2008, 23:08
Jak zmieniasz kondensatory po wlutowaniu obcinasz ich końcówki i masz drut jak należy.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
31-07-2008, 23:11
I teraz dalej. Jakie kondensatory najlepiej kupić. Pojemności znam, chodzi mi o markę i rodzaj. W grę wchodzi niestety tylko allegro. Znalazłem cały zestaw Nichiconów, które powinny pasować. Ale nie jestem przekonany tak do końca. Na pewno jeszcze wymienię wszystkie ceramiki na nowe. Czy warto ruszać te zielone miflexy i te srebrne (foliowe chyba)? Rezystory metalizowane w szereg z sygnałem (szumią mniej, ale czy zauważalnie mniej?). Potencjometrów nie będę ruszał. Sporo kasy to pochłonie, ale dla własnej przyjemności i zabicia czasu się pobawię.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
31-07-2008, 23:12
>> Gardenus, 2008-07-31 23:08:37
Wiem o tym i tak robię, ale do zasilania to zbyt cienkie. Fabryczne przewody były grubsze.
Gardenus
  • 1605 / 6766
31-07-2008, 23:19
Oprócz elektrolitów które trzeba z racji ich wieku wymienić z powodu wysychania czy eqw. rozlania ,pozostałe ceramiczne jeżeli są ukruszone tak, foliowe nie potrzeba. Chińszczyzna (TEAPO, złego dania o nich nie mam) też mogą być.
Gardenus
  • 1605 / 6766
31-07-2008, 23:22
Wlutowany drut pogrubia sie cyną i po problemie.
Jeżeli średnica Tobie za mała to weź grubszy ale źle jest taki profilować na druku .
przemo_sunny
  • 521 / 6766
31-07-2008, 23:41
Teapo? One są klasy Jamicona czy lepszej? Jak grają?
Gardenus
  • 1605 / 6766
01-08-2008, 00:01
Moim zdaniem lepsze. Mam wlutowane ich "parę garści "i nie narzekam.
Tylko aby dały się poznać trzeba dłużej wygrzewać je w sprzęcie niż te które wymienię niżej, są  na początku               " surowe" tak jak nie sezonowane  deski na podłogę.
Szkoda kasy na NICHIKON, PANASONIC czy  ELNA.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
01-08-2008, 00:08
Pomyślimy nad tym. A co sądzisz o kondach Samsunga? Takie mam obecnie wlutowane.
Gardenus
  • 1605 / 6766
01-08-2008, 00:10
Są dobre.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
01-08-2008, 00:15
Nawet te zielone seria HF, HG, HD? Kupiłem je za grosze i nie sądziłem, że będą rewelacyjne.
