Klub miłośników Unitry
Artuch
  • 167 / 6687
01-08-2008, 11:06
przemo_sunny, 2008-07-31 23:00:10
Tak strzeliłem bo nie pamietam jakie tam były odległosci pomiedzy kondami a kolektorami tranow mocy . Co prawda myslałem o puszczeniu tych obwodow droga podlegajaca pewnym zasadom co nieco wydłuży te odcinki . oczywiście grubszego niz 2,5mm2 na pewno nie ma sensu natomiast warto najgrubszy jaki jest uzasadniony ze wzgledow mechanicznych i praktycznych.
Artuch
  • 167 / 6687
01-08-2008, 11:13
>> przemo_sunny, 2008-07-31 23:11:00
ja tez jestem zdania ze niewiele nalezy ruszac oprocz elektrolitow. srebrne foliowce z reguly ludziska cenia i sa ok. ceramiki jesli nie sa ewidentnie uszkodzone tez bez sensu. zielone miflexy sa wystarczajaco dobre . Wazne zeby nie przedobrzyc na pierdolach ktore wniosa do dzwieku minimalny procent w stosunku do innych zasadniczych modyfikacji dajacych o wiele wieksza poprawe.
Troche ciezko chyba bedzie nam toszlo poniewaz jakos probujesz poczynic wszedzie na raz  a tzreba by w miare po kolei  zaczynajac konkretnie od koncowki i dopracowujac modyfikacje i pozniej posowac sie systematycznie dalej
przemo_sunny
  • 521 / 6766
01-08-2008, 12:46
>> Artuch, 2008-07-30 20:59:10
dodany kondensator blokujący zasilanie którego jak rzadko się zdarza akurat w WS-ie nia zastosowali a dużo pozytywnego wnosi.
Jest wlutowany w płytkę zasilacza pre. Tak samo ja w WS418.
Dudeck
  • 5101 / 6747
01-08-2008, 16:24
Oj ludziska , zwolnijcie przed weekendem i oddajcie się zamiast radosnej twórczości w postaci parzenia palców lutownicą leniwemu smakowaniu ....... hmm - chodziło mi o smakowanie ładnych widoczków - np. takich jak poniżej .
Zg-60C-201 Z 1979r.
Pozdrawiam , Darek.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
01-08-2008, 18:33
Z tranów na końcówkę to znalazłem u siebie takie 2sa1490 i 2sc3854 (VCBmax = 160V, VCEmax = 120V, VEBmax = 6V, ICmax = 8A, Pmax = 80W). Nie wiem jeszcze co siedzi w sterujących.
Więc tak: poprawiłem nieco zasilanie na płytce od preampa, wymieniłem wyłącznik konturu i filtra czyli oba zostaną zachowane, kontur zrobiłem na wzór WS418. Pobawię się jeszcze z kilkoma szczegółami i można będzie zakładać płytkę do wzmacniacza. Myślę jeszcze nad przełącznikiem kolumn, najchętniej bym to pominął, ale chciałbym mieć możliwość odłączenia kolumn, bo często słucham na słuchawkach.
Artuch
  • 167 / 6687
01-08-2008, 20:45
przemo_sunny, 2008-08-01 12:46:45
To sukces! :) Tylko ta pojemność nie jest konkretnie potrzebna w zasilaczu ale bezpośrednio na układzie pre. Myśle ze miejsce które zaproponowałem jest najbardziej optymalne ale TYLKO pod warunkiem że zostana rownież przerobione masy jak na rzucie druku. Inaczej jego funkcja bedzie poważnie "upośledzona":) ( w tej chwili rownież jest nie mniej upośledzona z uwagi na "dziki" rozpływ prądów w masie )
Wtedy należałoby również zastąpić pojemność ktora była na płytce zasilacza wartością 1-10uF elektrolit.
Artuch
  • 167 / 6687
01-08-2008, 20:50
>> przemo_sunny, 2008-08-01 18:33:26
Teoretycznie moga być :)
przemo_sunny
  • 521 / 6766
01-08-2008, 21:10
Masy w pre już przerobione. Szczegóły mniej-więcej również poprawione i gdybym miał jeszcze jeden mostek 10A i dwa kolejne kondy do zasilacza to robiłbym oddzielne zasilanie na każdą końcówkę. No chyba, że założę jeden mostek 8A a drugi zostanie obecny 10A i zrobię dwie "baterie" kondensatorów 6x2200uF na każdą końcówkę i płytkę można by montować. Tylko, że potem znów wszystko będę musiał zmienić jak dostanę kondy.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
01-08-2008, 21:12
>> Artuch, 2008-08-01 20:50:56
A praktycznie jakie zastrzeżenia? Prąd kolektora jest mniejszy, ale tam takie prądy raczej nie płyną.
Artuch
  • 167 / 6687
01-08-2008, 21:33
przemo_sunny, 2008-08-01 21:12:30A praktycznie jakie zastrzeżenia? Prąd kolektora jest mniejszy, ale tam takie prądy raczej nie płyną.
No niby... :)
przemo_sunny
  • 521 / 6766
01-08-2008, 21:47
Sądzisz, że możliwe jest że popłynie tam więcej niż 8A.... Wydaje mi się, że prędzej trafo się zagotuje niż taki prąd tam popłynie.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
01-08-2008, 21:52
No w sumie to te trany to tak na styk.... przy 40V zasilania to max 2A wychodzą. Do tego moc tracona na ciepło itd... raczej nie podejdą ;)
AWS 303
  • 854 / 6777
01-08-2008, 22:07
Zamówiłem głośniki na http://www.skleptonsil.pl do regeneracji space\'86.
Artuch
  • 167 / 6687
01-08-2008, 23:27
>> przemo_sunny, 2008-08-01 21:47:18
W szczycie p-p zakładając max +/- 38V będzie +/- 4,75A przy 8 Ohm. Trzeba jeszcze uwzględnić możliwośc przypadku podłaczenia kolumn które mimo zadeklarowanej impedancji 8 Ohm maja w rzeczywistosci mniej czyli powiedzmy 6A. Tyle tylko że wzmocnienia trana ma duża wartość do 0,3 , max 0,5 maksymalnego prądu kolektora a dalej dość stromo opada.
Trafo tak szybko się nie zagotuje. Można by nawet z niego ciągnąć 4 Ohm  zachowując oczywiscie minimum zdrowego rozsądku.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
01-08-2008, 23:39
Chciałbym mieć załączanie kolumn poprzez przekaźnik. Oryginalne przełączniki obciążeń nie są najszczęśliwszym rozwiązaniem. Mógłbym je wykorzystać to sterowania przekaźnikiem, który włączałby kolumny. Wiem, że najlepiej by było puścić kable od razu na zaciski kolumn, ale słucham często na słuchawkach i chciałbym mieć możliwość odłączania kolumn. Napięcie mógłbym wziąć z zasilania preampa poprzez stabilizator obniżyć je na 12V bo takie mam przekaźniki.
