Najprostsze wzmacniacze mocy
15-11-2013, 19:33
Napisz czego oczekujesz/w ktora strone potrzebowalbyś pojść ?
rosenblat
  • 10 / 4758
15-11-2013, 21:38
Ok, no więc dźwięk niezbyt jasny raczej taki "zachód słońca"  ponieważ deski grają dość zwiewnie to chciałbym by nadać temu brzmieniu soku  ale nie utopić go w miodzie chodzi o to ,żeby nie było zbyt sucho...
15-11-2013, 22:47
Wex BC Components albo Elne Silmic. Kondensatorem nie utopisz brzmienia wzmaka.
rosenblat
  • 10 / 4758
16-11-2013, 07:10
Ok poszukam , chociaż spróbuję też olejaków pio  może z dodatkiem jakiegoś teflona dużo dobrego o nich czytałem..., tylko w jaką wartość celować? Natomiast kondki w zasilaniu rubycony 2200uf  35v będą ok czy coś dołożyć?
rosenblat
  • 10 / 4758
19-11-2013, 10:41
Prace na finiszu, dzisiaj dojdą olejaki a potem teflony  , wzmaczek będzie kompletnie zintegrowany ze źródłem , nawet kable głośnikowe będą wlutowane...
rosenblat
  • 10 / 4758
24-11-2013, 15:18
Relacji z placu boju cz.2
Kostki podpięte pod stary kwasiak dający 9.5 v po obciążeniu. Na razie na sucho bo przy takim napięciu to chyba muzyki nie będzie. Napięcia na wyj. głośników 50 i 90 mV  - czyli  ok. Mam pytanie , lepiej sprawdzą się 2 aku żelowe  po jednym na kanał ,czy jeden solidny kwasiak ?
meloV8
  • 1566 / 6802
24-11-2013, 17:47
Ja gralem zawsze na duzym kwasiaku, ale ponoc zelowki inaczej brzmia. Ja tego nie sprawdzalem i nie wiem czy to prawda.
9.5v to troche malo na fajne granie z tej kostki.
rosenblat
  • 10 / 4758
24-11-2013, 18:41
No więc właśnie ,ale czy to inaczej znaczy lepiej ? Czytałem gdzieś o wyższości kwasu nad żelem hmm... może uda się porównać C.D.N :)
rosenblat
  • 10 / 4758
01-12-2013, 11:21
Witojcież !
Kostka odpaliła.. ,tak w skrócie : zero szumów , dźwięk z każdą godziną szlachetnieje a jest iście królewski:)
plusy: fenomenalna rozdzielczość, klarowność , dynamika bajeczna, barwa po neutralnej stronie, słychać dosłownie wszystko pogłosy ,drobne niuanse itp. Początkowo przez ok 15h w użyciu 2x po 0.22uf k75 a od wczoraj dodatkowo po jednym teflonie 0.1 i to było doskonałe posunięcie . Całość nabrała dodatkowej masy oraz poprawiła się definicja każdego z zakresów. Co mi się nie podoba ? Akurat nie wysokie tony , te uważam za naprawdę dobre, są rzeczywiste czyli takie jakie się słyszy np. na żywo. No ale to moje zdanie . Czego mi brakuje yyy? no to chyba jeszcze odrobinę ciała ale tak z 15 -20 % i mam ideał! Jeżeli chodzi o zasilanie to  nowiutki pan B silver s4  , 44ah od 20 h trzyma twardo 12.53 :) i tak juz pozostanie. Od strony technicznej : wszystko polutowane na pajączku,długość ścieżki sygnałowej to razem z kondkami ok12cm i żadne ic takiemu rozwiązaniu nie podskoczy;) Plan na przyszłość gospodarka przestrzenna , ma być ładnie, taki schludny w drewnie po whysky devialet..:)Odważę się na dołożenie 2x po 15 cali rft na bas w obtls , mocy powinno spokojnie wystarczyć . Polecam wszystkim , hi end za grosze !:)
meloV8
  • 1566 / 6802
01-12-2013, 16:56
Na jakich kolumnach teraz grasz? Nie brakuje Ci mocy? :)
rosenblat
  • 10 / 4758
01-12-2013, 17:38
Odgroda 2 x 12 rft 3402 plus elipsy wyjęte z kolumn vermona . Graja kapitalnie . Potencjometr bourns 10k odkręcam na ok 10 -15 % i jest na prawdę głośno , myślę że tej mocy jeż aż nadto przy 98db głośnikach nawet w 3 way na 15 cali basie. No ale się podłączy i się zobaczy bo brak mi wyrównanego pasma od 200 do powiedzmy 50hz niżej nie potrzebuję..
rosenblat
  • 10 / 4758
11-12-2013, 21:07
No to jeszcze raz ja króciutko.. gdyby ktoś chciał  pobawić się wysoko efektywnymi głośnikami  to oświadczam że tda w btl z palcem w nosie robi co chce w 3 dróżkach na 15 calowym basie . Więc jeśli gdzieś tam leżą stare papierzaki typu saba ,isophon,tesla itp to nie wahać się , efekt szczena na podłodze !;)
meloV8
  • 1566 / 6802
11-12-2013, 23:51
To prawda, sporo gralem na tych wzmakach i starych papierzakach. Dzwiek jest naprawde swietny. Tylko dobrze to zestroic, dobre dechy i dzwiek jest naprawde wysokiej proby :)
Zasilanie z akumulatora cos w sobie ma.
janek2A3
  • 114 / 5517
06-02-2014, 21:15
Szanowni Koledzy, przeczytałem większość tego długiego wątku i niedługo chciałbym się zabrać za zrobienie końcówki na TDA1554 w układzie 4xsingle ended. Mam odgrody z papierowymi elipsami i niskotonowy 14" w otwartej obudowie. Na razie napędzam to 5W lampowcem (EL84) i jest bardzo fajnie gdyby nie za mało basu. Stąd decyzja na zrobienie końcówki do napędu niskotonowego.
Koncepcja jest taka aby na razie średnicę i wysokotonowego napędzać z lampy a niskotonowca zasilać wspomnianą końcówką TDA. Sterowanie do tej końcówki pociągnął bym z istniejącego przedwzmacniacza na lampie ECC83 poprzez bufor lampowy (wtórnik katodowy), który pożenił by mi wysoką impedancję lampowego przedwzmacniacza z tranzystorową końcówką.
Prosił bym o poradę i potwierdzenie, czy TDA w tej konfiguracji jak wyżej napisałem i zasilany z akumulatora 12V da radę pociągnąć ten 14" głośnik, który ma impedancję 8Ohm? W karcie katalogowej znalazłem, że obsługuje on impedancje 2 i 4Ohm. Czy nie zabraknie mu napięcia aby obsługiwać tak "wysoką" impedancję?
I jeszcze jedno, wybrana wstępnie przeze mnie konfiguracja 4x11W wynika z chęci późniejszego napędzania tą końcówką dwóch niskotonowych i 2 tweeterów. Średnicę bym zasilał z mojego wzmacniacza lampowego.
Byłbym wdzięczny za wyjaśnienia i ew. sugestie jeżeli coś kombinuję nie tak.
  • 11712 / 6488
08-02-2014, 16:25
No i będziesz miał gówno bez rozdzielczości za to z lepszym basem.Skórka za wyprawkę.
