Najprostsze wzmacniacze mocy
  • 2076 / 6764
12-10-2012, 11:59
Sprawa nie dawała mi spokoju a że miałem wolną chwilę to wylutowałem słuchawkowca "prądowego" na opampie.
Prostą wersję, bez kompensacji, podpatrując:
http://www.tubecad.com/2012/07/blog0238.htm
W porównaniu z wersją napięciową zmiany w dzwieku są wyraźne.
Poprawiają się koncówe wybrzmienia instrumentów, jest lepsza lokalizacja, bas stracił masę  i kontury (ale nie zejście).
Generalnie zagrało to chłodniej niż wersja konwencjonalna.
Chyba nie moja bajka...
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
26-07-2013, 01:57
Czy ktoś jeszcze używa TDA1516BQ?
meloV8
  • 1566 / 6802
07-08-2013, 16:05
Ja co jakis czas uzywam. Dlaczego pytasz?
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
10-08-2013, 10:33
Zbudowałem już kilka egzemplarzy, ale po dłuższej przerwie w diy, ostatnio zrobiony amp ma problem ze stałym napięciem na wyjściu. Tzn. przy zwarciu wejścia do masy, nawet przez rezystor 100k, na wyjściu powstaje stałe napięcie wartości 1-2V, kostka zaczyna się grzać. Przy sterowaniu wzmacniacza z jakiegoś pre (czyli nie ma rezystora, potencjometru na wejściu wzmaka), wszystko jest ok. Montaż jest ok, nie wiem o co chodzi, kostki z tej samej partii zakupowej co wcześniej zakupione...
10-08-2013, 15:45
wejscie zewrzyj do masy wprost, nie przez 100K, albo daj tam 10K
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
10-08-2013, 16:21
No i właśnie wywala wtedy napięcie stałe na wyjściu, niezależnie czy to pot. czy rezystor, polutowałem 6 scalaków i na wszystkich to samo, jedynie wartość napięcia na wyjsci bywa różne w zakresie 1-2V (zasilanie 12V). Wartość rezystora do masy zmienia wartośc offsetu, wyższa rezystancja - niższy offset.
Cypis
  • 2479 / 5972
10-08-2013, 17:30
Generator? Zerknij oscyloskopem co jest na wyjściu?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
10-08-2013, 18:01
Dopuszczam wzbudzanie się scalaka, choć gdy pracuje bez połączonego wejścia do masy (np. sterowany wyjściem z innego scalaka) jest jak najbardziej OK, nie mam dostepu do oscyloskopu.
Cypis
  • 2479 / 5972
10-08-2013, 18:23
Układ masz mostkowy czy stereo z kondensatorami na wyjściu? Gdzie mierzysz to napięcie?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
10-08-2013, 18:31
Układ mostkowy, napięcie mierzone na pinach wyjściowych.
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
10-08-2013, 18:34
Próbowałem z kondensatorem 100pF do masy na wejściu , nic nie pomogło. Wiem, że scalaki mają zaimplementowane układu odn. korekcji offsetu (podejrzewałem jakieś uszkodzenie tego układu), ale u mnie przy zwarciu wejścia scalaki okropnie się grzeją, jakby się wzbudzały...
  • 4401 / 6835
10-08-2013, 20:54
Może źle poprowadzona masa?
cin157
  • 2243 / 6039
11-08-2013, 02:56
Hi, oczywiście montaż najogólniej, tym bardziej że jest to układ w mostku.
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
11-08-2013, 10:17
Wszystkie wzmacniacza budowałem p2p i w tym samym kształcie. Podaję przykład jednego z nich. Przetestowałem też na zasilaniu z akumulatora, problem nadal występuje. Rezystor na wejściu nie pomaga, zwarcie wejścia kondem 100pF również. Wszystkie połączenia możliwie najkrótsze.
rosenblat
  • 10 / 4758
15-11-2013, 18:42
Witam !
Właśnie zabieram się za lutowanie tda 1516 i muszę zdecydować jakie kondzie wejściowe zamówić.
Proszę o sugestię obeznanych użytkowników tego scalaczka jakie kondki i wartości dadzą najlepszy efekt.
Dla ułatwienia mój sprzęcik to odgrody głośnik 12 cali plus elipsa na wysokoch  .
