Najprostsze wzmacniacze mocy
gandolfi
  • 38 / 5819
04-01-2011, 21:37
A_men, ruszyłeś ten wzmacniacz na TDA2616? Jakie elektrolity by do niego pasowały?
meloV8
  • 1566 / 6802
04-01-2011, 23:14
Panowie, jest fajna kostka do sprobowania, z duza szansa ze zagra lepiej na wyzszych pasmach od TDA1516.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19497/PHILIPS/TDA8510.html
Jest to kosc stosowana ww.... glosnikach 2.1 Creative ;) ale my potrzebujemy tylko jej polowe wykorzystujac wzmak BTL. Ta kosc ma znacznie mniejsze znieksztalcenia od TDA1516 czy TDA1554 przy czym rowniez jest bajecznie prosta w aplikacji i zasilana pojedynczo. Mysle, ze warto ja sprawdzic, oczywiscie trzeba dwie taki kostki do Stereo.
04-01-2011, 23:17
http://www.soltronik.pl/tda8510_j/p-9021.html
15zł/szt. Spodziewam sie przy tej cenie absolutnego wykwintu :-)
Biorę i sprawdzę,
a_men
  • 746 / 6830
05-01-2011, 10:14
>> gandolfi, 2011-01-04 21:37:02
Ostatnio nie mam nawet czasu słuchać muzyki...
05-01-2011, 20:49
TDA2050 , to bardzo fajne i olewane kostki. Tanie ale dobre.
Ze scalaków mocy najbardziej zbliżone do 2A3, podobne składowe.
gandolfi
  • 38 / 5819
05-01-2011, 21:52
Panowie, niedługo bedę miał tą kostkę (TDA2616). Czy istnieje jakiś uniwersalny, bezpieczny zestaw kondensatorów na którym można go osłuchać bez ryzyka że takie towarzystwo obrzydzi scalak na starcie?
Za wiele tych kondensatorów to tam nie ma. :) 220 n na wejściach, po 22n w Zoblu i elektrolity w filtrze zasilacza.
Jakie marki proponujecie?
W ogóle czy w scalakowych wzmacniaczach sprawdzają się tak jak w lampowcach - olejaki? Mam na myśli kondensatory sprzęgające, nie że zamiast elektrolitów. :P
  • 1906 / 6836
15-01-2011, 20:58
Jako sprzęgające mogą być olejowe lub foliowe. Co do elektrolitów to muszą pograć, jeśli są nowe, by się uformowały, musi to być odpowiednia pojemność blokująca zasilanie + jakis mniejszy elektrolit przy samym układzie, np 220uF no i bypassy na głównych elektrolitach. Do tego odpowiednio wydajny zasilacz zapewniający prąd i napięcie stosownie do uzyskiwanej mocy.
gandolfi
  • 38 / 5819
16-01-2011, 11:02
A to nie jest tak że olejowe tylko do lampiaków? Jeżeli zaś chodzi o foliowe to które konkretnie? Bo w zasadzie wszystkie kondensatory są foliowe, o ile nie są elektrolityczne, mikowe lub ceramiczne. :)
  • 7477 / 6833
16-01-2011, 12:29
sygnałowe: olejowe albo poliestrowe, ewentualnie wynalazki a la V-Cap, Jantzen, Audio Note z folii miedzianej
odsprzęganie elektrolitów: polipropylenowe lub poliestrowe
Zobel: MKP, polistyrenowe lub poliestrowe
gandolfi
  • 38 / 5819
16-01-2011, 12:56
Jakieś sugestie co do konkretnych marek?
  • 1906 / 6836
16-01-2011, 21:43
Np. Wima, ROE, Philips. Nie ma co rozdzierać szat nad jednym kondensatorem w tym miejscu, wzmacniacza on nie uratuje ani nie pogrąży.
  • 11712 / 6488
16-01-2011, 23:45
Żaden kondensator elektrolityczny nawet za zylion złotych nie umywa się brzmieniowo do unipolarnego nawet silnikowego.W układach tranzystorowych pracujących na dużych prądach występuje konieczność stosowania pojemności milifaradowych.Elektrolity stosuje się tam tylko ze względów rozmiarów i kosztów.Nie ma dobrych elektrolitów.Można natomiast tak skonstruować wzmacniacz,aby sygnał płynący przez głośnik nie zamykał się przez elektrolit.
17-01-2011, 08:13
Primo> kondensator elektrolityczny jest gorszy od bipolarnego elektrolitycznego , oba są gorsze od bezindukcyjnych.... ale czasem jest tak że odpowiednik w bipolarnej wersji o tej samej wartości jest znacznie większy i wtedy przy porównaniu gabarytów i pól zakłócających okaże się że te gorsze są lepsze.
Elektronika to sztuka kompromisów. Nie ma najlepszych elementów.
  • 11712 / 6488
17-01-2011, 11:46
Przyczyna tkwi w nieliniowości zależności parametrów elektrycznych w funkcji amplitudy i częstotliwości,a nie w bezwzględnej wartości pasożytniczej indukcyjności i oporności.Słyszałeś o grzaniu polem elektrycznym DIELEKTRYKÓW???A O HISTEREZIE DIELEKTRYCZNEJ??? To nie chodzi o jakieśtam druciki,ale o zachowanie izolatorów!!!
  • 11712 / 6488
17-01-2011, 15:05
Można tak skonfigurować wzmacniacz,aby sygnał nie zamykał się przez elektrolity...
