Najprostsze wzmacniacze mocy
a_men
  • 746 / 6830
30-09-2010, 13:05
Zaczne od punktu wyjścia, czyli zaleceń fabrycznych. Ale co sądzisz o Kondensatorach wejściowych i zoblu? W GC je usuwają z dobrym skutkiem dla dźwięku.
  • 2076 / 6764
30-09-2010, 14:44
Na początek dałbym kondesatory wejściowe (one czasami kszałtuja dzwięk- nie zawsze na niekorzyść).
Tej konkretnej kostki nie znam wydaje mi śię jednak, że Zobla można pominąć.
Najlepiej jednak dla uruchamiać z nim gdy jeszcze nie podpinasz kolumn.
  • 4439 / 6382
01-10-2010, 22:52
Mam takie pytanie, w DAC mam wyjście RCA regulowane (oprócz fixed) - czy są super proste końcówki mocy lampowe do napędzenia słuchawek?  Jedna para wejść RCA i wyjście jack?
Pytam z czystej ciekawości.
  • 2596 / 6300
01-10-2010, 23:14
To zależy, w takim TC-7520 wyjście regulowane to wyjście fixed (opamp) + potencjometr, a słuchawkowe to ten sam opamp, ten sam potencjometr i jeszcze raz opamp, więc mimo prostej końcówki mocy masz i tak coś więcej po drodze.
  • 4439 / 6382
02-10-2010, 08:47
Ja nie pytam "co mam w DAC" bo to wiem doskonale - pytam czy istnieją "końcówki mocy lampowe do napędzenia słuchawek"?
  • 7477 / 6833
02-10-2010, 10:18
Nie słyszałem o DACu, który miałby zrobione wyjście słuchawkowe na dedykowanych lampach. DACe lampowe korzystają przeważnie z E88CC, 6N1P, 6H30, a to nie są lampy odpowiednie do sterowania słuchawek. Z drugiej strony dokładanie kolejnych lamp, żeby zagrały słuchawki, jest nieopłacalne, bo podraża konstrukcję, a i tak większość nabywców takiego DACa nie będzie podłączać do niego słuchawek.
  • 4439 / 6382
04-10-2010, 15:50
NIe o to mi chodziło.
DAC ma wyjście RCA regulowane, przyjmijmy dla uproszczenia potencjometrem, czy są lampowe końcówki mocy dla słuchawek, które można tam podpiąć po RCA i regulować głośność wpiętych w nie słuchawek za pośrednictwem DAC?
  • 2596 / 6300
04-10-2010, 16:02
>> majkel, 2010-10-02 10:18:46
Co to znaczy, że nie są odpowiednie do sterowania słuchawek?
  • 7477 / 6833
04-10-2010, 16:25
Datasheety poczytaj, będziesz miał odpowiedź. To są drivery do lamp mocy, mają słabą wydajność prądową. Można próbować pędzić słuchawki wysokoomowe ewentualnie, ale i tak są do tego lepsze typy.
07-10-2010, 07:56
majkel, lampy o których piszesz nie są demonami wydajnosci i pewnie do 32ohm słuchawek bym ich nie dawał, choć własnie mam odpalony "na desce" amp 6N1P + równoległe 6N1P(z pojedynczą tez mi sie podoba, choc z podwójną w przypadku CAL! miejscami naprawdę mocno....amp bedzie grał z HD650) i gra to z CAL! Baaaaardzo ładnie.
Spróbuje jeszcze jako lampę końcową EL84. Zamówiłem nawet trany do czegoś na wzór Black Cube w stopniu wyjściowym. Porównam, sprawdzę...
Jednak wybiorę układ najlepiej berzmiacy an finał a nie ten ktory ma od strony teoretycznej największy współczynnik"nadawania sie" :-) Jak trany to trany, nie będę się upierał.
07-10-2010, 08:12
a_men, udało sie sprawdzić nowego ampa ?
a_men
  • 746 / 6830
20-12-2010, 10:35
Dawno mnie tu nie było:)
Powiem szczerze, że nie. Robiłem inne projekty dacowo-lampowe.
Po przeczytaniu tego artykułu kupiłem TDA2616:
http://www.inner-magazines.com/news/48/68/Puccini-Valves-and-Philips-op-amps/
Facet nie ma audiofilskich kompleksów:)
Tu fajne wykonanie:
http://www.dvdplaza.fi/galleria/showgallery.php/cat/1108
Może uda mi się w końcu sklecić tego wzmaka do kupy, bo niedługo moje życie zacznie się kręcić wokół kup i pieluch właśnie:)
20-12-2010, 11:10
jak to się będzie chłodzić ?
meloV8
  • 1566 / 6802
20-12-2010, 11:38
Ten TDA2616 wyglada na to samo co TDA1521 o ktorym wczesniej pisalem. Dobra kostka. Warto kleic do tej kupy ;)
gandolfi
  • 38 / 5819
20-12-2010, 15:36
A w czym ta kostka jest lepsza od TDA2030?
