Najprostsze wzmacniacze mocy
a_men
  • 746 / 6830
16-04-2009, 15:12
W datasheecie wejście wyglada tak samo jak w TDA1554/1558. POłączenie nogi inverted do non inverted i jeden kondensator.
a_men
  • 746 / 6830
16-04-2009, 15:16
Proszę:
Gabriel
  • 1229 / 6630
16-04-2009, 16:30
Czy ktoś z Was miał okazję posłuchać BYOB-a ? Może w ten sposób da się namierzyć /da się?/ scalaka ? ^..^   ^..^   ^..^
  • 1906 / 6836
16-04-2009, 17:52
>Pascal
Dwa potencjometyry mono to bez sensu bo w ten sposób nie ustawisz dokładnie głośności tk jak jednym sprzężonym - podwójnym!
Wstaw po rezystorze 1-3k albo przed potencjometrem głośności (pierwszym), albo między mini a tym od balansu. Możesz też dać po jednym takim rezystorze w szereg z końcówkami 1-3 potencjoemtru balansu. Kolorami oznaczyłem alternatywne miejsca wstawienia pawy rezystorów.
"Towarzyszu Szydlak przestańcie pitolić i nas oszukiwać! Chleba wczoraj po południu w Warszawie nie było. Chleb towarzysze to jest rzecz święta. Chleb musi być!"
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
  • 2531 / 6829
16-04-2009, 19:17
a_men
Faktycznie pokręciłem. W tych scalakach nei podobało mi się to że to klasa B. Ale z drugiej strony jak by grało to chyba alfabet nie będzie tu najważniejszy. Na razie doszły do mnie tda2050 i tda7374. Ale dopiero za tydzień będę miał czas żeby z nimi powalczyć.
pascal
  • 38 / 6454
17-04-2009, 02:18
>Molibden
Dzięki za porady, ale przyszły mi już mega tanie, małe alpsy 2x50kOhm za lekko ponad 6pln/sztuka :). Nie pracują idealnie równo jak wersje audiofilskie za kupę kasy, ale z 1558Q działają przyzwoicie. Znacznie lepiej od jakiegoś "wynalazka" 2x22kOhm. Dopiero co złożyłem, wiec testy nie są miarodajne, bo o 2:16am w bloku nie będę robić dyskoteki :).
Ale mam pytanie lekko wykraczające poza wątek "prostych wzmacniaczy". Jakiego elementu się używa do zrobienia drabinki rezystorowej stereo, sterowanej poprzez gałkę ?.
W sumie dla testów wykonałbym sobie taką drabinkę, ale nie wiem o jaki "korpus" oprzeć konstrukcje, aby układ był funkcjonalny i estetyczny.
  • 1906 / 6836
17-04-2009, 03:39
Podwojny przełącznik wielopozycyjny o 12 lub 24 położeniach.
Proponuję też zrobić regulator typy "shunt" z potencjometrem, brzmi to lepiej niż potencjoemtr w układzie dzielnika. Tu potencjometr zwiera tylko sygnał do masy a górny rezystor ma stałą warość np 3-4k.
  • 1906 / 6836
17-04-2009, 03:46
Shunt może wyglądać tak. W tym układzie zamieniamy końcówki 1-3 potencjometru inaczej regulacja głośności będzie odwrotnie (w lewo głośniej).
pascal
  • 38 / 6454
17-04-2009, 12:53
Molibden, bardzo fajny układ. dzięki temu mógłbym zlikwidować nierówność pomiędzy kanałami. Sprawdzę jak to zachowa się w mojej aplikacji. Czy w audio stosuje się jakieś specjalne typy rezystorów czy zwykły węglowy albo metalizowany będzie ok ?.
Gabriel
  • 1229 / 6630
17-04-2009, 13:23
>> pascal, 2009-04-17 12:53:27
Molibden, bardzo fajny układ. dzięki temu mógłbym zlikwidować nierówność pomiędzy kanałami. Sprawdzę jak to zachowa się w mojej aplikacji. Czy w audio stosuje się jakieś specjalne typy rezystorów czy zwykły węglowy albo metalizowany będzie ok ?.Musisz pamiętać o szumach termicznych rezystora, stąd w układach o wysokiej czułości /nie tylko audio/ warto wstawić typ metalizowany wąskotolerancyjny produkujący mniej ww szumu. Rezystory o tolerancji 5 procent, rezystory węglowe warto dobrać tak, by mierzone wartości rezystancji były takie same, składając układ  nie zapomnij o zachowaniu symetrii - stosować należy rezystory tego samego producenta, najlepiej z tej samej taśmy.Dodam jeszcze, że rezystory podgrzane w trakcie lutowania mogą i zazwyczaj zmieniają wartość swej rezystancji - tyczy się to zarówno rezystorów węglowych jak i rezystorów metalizowanych.Wstawiając w układ rezystor o źle dobranej mocy powodujemy wzrost jego temperatury i zmianę wartości rezystancji - tym samym punkt pracy urządzenia ulega zmianie - najczęściej w zbyt dużym zakresie a "produkcja" szumu rośnie.
Gab ^..^   ^..^   ^..^
pascal
  • 38 / 6454
18-04-2009, 00:45
Witam.
Wykonałem dla testu układzik który prezentował Molidben,
Po pierwsze nie da się absolutnie wyciszyć wzmacniacza.  Po drugie, poprzez nierówną pracę potencjometru różnica na małych głośnościach pomiędzy kanałami jest bardziej słyszalna. I jest strasznie mały zakres regulacyjny potencjometru, lekkie przekręcenie gałki to już 70-80% mocy.
Chyba że coś namieszałem budując układ. gdyż aktualnie układ zbudowany jest płytce prototypowe.
Pozdrawiam.
Gabriel
  • 1229 / 6630
18-04-2009, 03:04
>> pascalJeśli dobrze doczytałem, posiadasz podwójny potencjometr ALPS, w którym 1 kanał pracuje z małym "wyprzedzeniem" ?Wstaw tylko 1 rezystor w szereg z tą "szybszą" połówką potencjometru. Rezystor możesz wstawić przed potencjometr, nie ma możliwości by po takim zabiegu nie udało sie wyciszyć wzmaka do "0". W ten sposób osłabisz sygnał na tej "szybszej" połówce a całość ulegnie wyrównaniu.Wartość tego rezystora taka jaką podał wcześniej Molibden.  ^..^   ^..^   ^..^
  • 1906 / 6836
18-04-2009, 17:43
Zastosuj większą oporność niż 3kw regulatorze SHUNT, np 15k-24k. lub mniejszy potencjometr, np 5-10-20k.
Brak całkowitego wyciszenia mi nie przeszkadza, nawet na takim ustawieniu nieraz słucham. Najważniejsza jeśt dla mnie poprawa jakości dżwięku.
pascal
  • 38 / 6454
18-04-2009, 21:02
Molibden:
Oczywiście potestowałem sobie chwilkę ten układ z różnymi rezystorami. Znalazłem wartości gdzie początkowa głośność jest taka jak trzeba. Ogólnie mam pomysł na jego zastosowanie, ale akurat nie w tej aplikacji. Poza tym muszę zakupić zdecydowanie mniejszy potencjometr, gdyż 50k jest strasznie "krótki". Lekkie ruszenie gałki w SHUNTcie i mam już max. głośności. Nie wiem czy to sugestia, czy naprawdę to działa :) ale wydaje mi się że dynamika tego typu regulacji jest lepsza.
Najgorsze jest to ze na allegro w rozsądnej cenie są 100kOhm ALPSy z silniczkiem i 50kOhm. A w tym układzie zakres regulacji byłby bardzo mały.
Gabriel:
Cały czas mam w układzie zainstalowany rezystor na wejściu szybszego kanału. Ale u mnie wartość 3k była zdecydowanie za mała. Dopiero po wstawieniu rezystora 22k uzyskałem (przynajmniej dla mnie) równą pracę głośników w pełnym zakresie obrotu potencjometru (no może poza ustawieniem bardzoooo cichym, takim że trzeba ucho przystawić do kolumny, wtedy bardziej słychać ten szybki kanał, drugi prawie milczy).
Tylko bazując na odsłuchach SHUNTa wydaje mi się że przy takim wyrównaniu potencjometru, straciłem na dynamice przy małych nastawach głośności.
Wraca ona dopiero przy mocnym rozkręceniu potencjometru. Ale już sam nie wiem.
Sorki za zaśmiecanie wątku tematyką potencjometrów.
  • 1906 / 6836
18-04-2009, 21:58
Zakres regulacji można dobrać odpowiednią proporcją R szeregowego (stałego) i równoległego (czyli potencjomtru). Pamiętać trzeba przy tym, że tak regulator nawet przy max. odkręceniu potencjoemtru wprowadza dodatkowe kilka dB tłumienia.
Wg mnie w całkowicie pasywnych regulatorach dla apewnianiea w miarę niskiej impedancji powinno się stosować potencjometry w okolicach 10k (od 5k), 47 lub 50k to duża wartość, a 100k może powodować dodatkowe efekty filtru dolnoprzepustowego bez odpowiedniejgo wtórnika/preampa, któego stosowania bez powodu chciałbym uniknąć.
