Najprostsze wzmacniacze mocy
szakunec
  • 110 / 6835
05-03-2009, 18:24
No więc szumi mniej   ---   ale nie gra  -  dlatego dziwiłem się z początku z takiego zwierania masy z kondkami wejściowymi................
"Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza." Paul Claudel
  • 11712 / 6488
05-03-2009, 18:30
No to rzeczywiście fajna końcówka...
szakunec
  • 110 / 6835
05-03-2009, 18:34
Mógłbyś rozwinąć swoją myśl  ?
....     What\'a Fuck  ?   ---->    pójdzie sygnał ekranowanymi kabelkami  - zobaczymy, czy dalej będzie szumieć czy też nie ....
  • 11712 / 6488
05-03-2009, 18:43
Skoro przy zwartym wejściu słychać szum,to nie ma już na to sposobu...A może to przydźwięk?
szakunec
  • 110 / 6835
05-03-2009, 18:50
Szum słychać   -- ale już minimalnie ....  Rozumiem, że przy zwartym wejściu powinna być cisza jak makiem zasiał ?
Sam już nie wiem --  na oryginalnym RCA też szumi ale dużo mniej niż na sygnale ciągniętym "na lewo" z płytki wzm. słuchawkowego...    Dobra już nie zaśmiecam wątku tymi gdybaniami.
Artuh
  • 39 / 6493
05-03-2009, 19:26
szakunec
To ja wkleje rys
Niby róznica niewielka ale chodzi o sposób podłaczenia masy sygnałowej z masa obwodów mocy.
Dzwiekowo może pomóc. Na wzbudzanie rownież . Czasem minimalna róznica w podłazceniu mas ma ogromny wpływ na dzwiek. Trzeba tylko zachować proporcję długosci polaczen jak na rys np minimalna długosc girek od C ,podłaczenie mas i + za pomocą dogietych do siebie nozek jesli to mozliwe itp.
szakunec
  • 110 / 6835
05-03-2009, 20:27
5, 10, 15  :)
Dzięki Artuh  -- >   spróbuję przepiąć wg twojego rysunku i dam znać czy pomogło.
Swoją drogą bardzo fajnie gra ten 1558   -->  dużo dynamiczniej od t-ampa, w pozostałych aspektach dźwięku takich jak np. w przejrzystość czy wysokie tony różnica jest niewielka - raczej to ta sama półka --  ale motoryka jest już lepsza. Dla przykładu wcześniej  wspierałem T-ampa  przedwzmacniaczykiem lampowym dla dodania mu "kopa" - przy TDA mógłbym z niego zrezygnować.
szakunec
  • 110 / 6835
06-03-2009, 18:51
Gabriel     ---->    dzięki za obwód wyciszenie   --   sprawdza się.
07-03-2009, 07:35
Panowie, sprawdzaliscie jak ma sie 1554 do 1558 dźwiękowo ?
Wyczailem kolejny scalak do testow - TDA2616 :)
Co o nim myslicie?
...na razie za cholere nei chce mi sie rozlutowywać wzmaka na 1558 :)
Artuh
  • 39 / 6493
07-03-2009, 09:12
lancaster, 2009-03-07 07:35:09
Juz chciałem sie zapytac czemu chcesz rozlutowywac bo tak w sumie to za bardzo nie ma co :)
Na moj gust to duza czesc tych scalaków to swoje odpowiedniki strukturalne tyle ze ze zmienionym sposobem wykonania zewnetrznego ( inna kolejnosc wyprowadzen, inna obudowa, udostepnienie dodatkowych opcji itp) tak zeby mozna było je łatwo dostosowac do projektowanego radioodtwarzacza. Tylko nawet te odpowiedniki strukturalne moga grac odmiennie :( . Kiedys probowałem naprawic radioodtwarzacz ze scalakami Sonego  i po wyryciu datasheetów okazało sie np ze jest wersja "lewa" i "prawa" tego scalaka.
a_men
  • 746 / 6830
07-03-2009, 10:49
Jak jest dobrze to po co psuć?;)
08-03-2009, 13:49
Temat akumulatora....nie wiem czy nie trzeba będzie używać 2 szt.
Miałem syganła od znajomego, ze akumulator szybko mu sie "skończyl". U mnie sprawa wyglada nieco inaczej.
Gralem na nowej baterii jakieś 5-6dni po czym napiecie mi przysiadlo do ok 8V.....trzeba tego pilnować bo z tego co słyszałem napiecie na akumulatorze nie powinno spadac poniżej jakiejś wartosci...teraz mam sytuacje ze akumulator po naładowaniu szybko mi sie "konczy" -kilka godzin....lub musze miec podpieta ładowarke na stałe.....z ładowarka gra to niestety słabiej.
  • 11712 / 6488
08-03-2009, 14:15
Proponuję,abyście skupili się na walce z zakłóceniami z pasma w.cz.generowanymi przez zasilacz.
szakunec
  • 110 / 6835
08-03-2009, 14:24
Lan  -->   moja Centra 45Ah ładowana ostatnio w październiku, która przestała całą zimę w garażu - grała przez równy tydzień, nawet czasami nie gasiłem grania na noc...  Jeszcze gra - chociaż oczko z zielonego zmieniło kolor na czarny, więc kwalifikuje się do ładowania...
Tak jak wcześniej pisałem różnica między siecią a akumulatorem jest duża i ostatnio coraz częściej zastanawiam się nad wstawieniem baterii do pokoju  :)
Ps. Ten 2616 wygląda fajnie  --  jak dla mnie nawet lepiej, że jest słabszy od 1558
Pozdr!
08-03-2009, 14:47
Może ładowarkę mam kiepską- użyłem uniwesalnej z której korzystam przy wierceniu płytek pcb(mala wiertarka jest tym zasilana).
