Najprostsze wzmacniacze mocy
a_men
  • 746 / 6830
05-03-2009, 09:34
Właśnie znalazłem cos ciekawego. Zmontowana referencja za 50 zł:)
http://sklep.avt.pl/p/pl/1886/wzmacniacz+z+tda+1554.html
a_men
  • 746 / 6830
05-03-2009, 09:42
szakunec
  • 110 / 6835
05-03-2009, 12:38
"Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza." Paul Claudel
>> a_men, 2009-03-05 09:34:05
--->   co tak drogo  ?   :)   Moja referencja kosztowała 17zł ale bez płytki :P
A co do tej referencji obiecane fotki
szakunec
  • 110 / 6835
05-03-2009, 12:49
Sygnał w Akai\'u CD-55 wziąłem sobie z płytki wzmacniacza słuchawkowego -->  to taki mój mod - próbowałem brać sygnał bezpośrednio z DAC-ów i było OK, ale brak możliwości regulacji głośności skłonił mnie do tego rozwiązania.
Masa póki co idzie przez całą długość CD-ka od gniazd RCA - ale ją również zamierzam ukraść z płytki.
Co do szumu - być może ekranowanie sygnału zrobi swoje (sama skrętka pewnie zbiera dużo śmieci po drodze), co do bzyczenia silniczka potencjometra -  po podpięciu innych wzmaczków (T-amp, LM1875, TDA1516, Dual cv40) nie było to słyszalne.
szakunec
  • 110 / 6835
05-03-2009, 16:37
Jak panowie myślicie  --   wina masy  ??    Kaszana w kablach  ?
  • 11712 / 6488
05-03-2009, 16:48
Przede wszystkim to czy szum znika podczas zwierania wejścia z masą ?
szakunec
  • 110 / 6835
05-03-2009, 17:18
>> almagra, 2009-03-05 16:48:42
----->  tzn ?   bo nie kapewu...   Szumi podczas zwartej masy  -  rozwierać masy nie próbowałem.
A czy możliwe jest to, że sygnał jest zbyt głośny ?  Różnica pomiędzy oryginalnymi RCA, a moją podpinką jest tak na ucho 1/2 -- czyli dwa razy głośniej.
Poza tym wpiąłem teraz T-ampa  (Boże jakie on mam małe wzmocnienie w porównaniu do TDA :)  )  --  pod te same kable sygnałowe  - szum ledwo słyszalny z uchem na głośniku, więc minimalny...
  • 11712 / 6488
05-03-2009, 17:29
Konkretnie.Co się dzieje gdy kondensator wejściowy połączysz z masą.Masz tam potencjometr,czy regulujesz CDkiem?
szakunec
  • 110 / 6835
05-03-2009, 17:32
Potka nie ma    --- reguluję Akajem.
Spróbuję jeszcze pociągnąć sygnał z oryginalnych RCA na TDA  ---  zobaczymy czy też będzie szumiał.
szakunec
  • 110 / 6835
05-03-2009, 17:44
TDA podpięty    ----     złapałem nawet czeską stację   :P
  • 11712 / 6488
05-03-2009, 17:54
Odpowiesz,czy nie ?
szakunec
  • 110 / 6835
05-03-2009, 17:58
nie     ;)
Powiedz mi to obrazkowo  ---  bo ja niekumaty - elektronik  ...
Kondensator wejściowy  --   chodzi Ci o te kondki wejściowe od sygnału ?  I co mam je połączyć z masą ?
(Przepraszam z góry wszystkich za moje niedorzeczne pytania --  nie odpowiadam za swoją wiedzę elektroniczną)
a_men
  • 746 / 6830
05-03-2009, 18:01
>szakunec
Tak bez złosliwości. Własnie dlatego moze czasem warto dac te 50 zł?
  • 11712 / 6488
05-03-2009, 18:01
Tak.
szakunec
  • 110 / 6835
05-03-2009, 18:07
>> a_men, 2009-03-05 18:01:07
--->   czy ja wiem    ---   popatrz ile mam przy tym zabawy  :)
>> almagra, 2009-03-05 18:01:36
--->  jeżeli ma to w czymś pomóc   ---  spróbuję zewrzeć
