Najprostsze wzmacniacze mocy
Gabriel
  • 1229 / 6630
01-03-2009, 15:48
Heh, miałem napisać:Pozdr. z Bieszczad ;)
Ostatki śniegu ;))
No to może jeszcze jeden scalak - kto wie, może całkiem niezły....;)http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8571J_2.pdf ^..^   ^..^   ^..^
meloV8
  • 1566 / 6802
01-03-2009, 16:35
>> Gabriel
TDA8571 ciekawy scalaczek,  podobnie jak http://freedatasheets.com/downloads/TDA7850.pdf Ciekawe jak te MOSFET\'y brzmia, do tego obciazalnosc 2ohm. Chyba nie ma zestawow, ktorych by nie dal rady uciagnac ten scalak :)
Ta sama kostka ale bez mosfetow to TDA7560, cena smieszna jak za 4x45 i 2ohm jakie oferuje :)
a_men
  • 746 / 6830
02-03-2009, 08:03
Gabriel>
Dzieki za info. Czyli patrząc na ten rysunek dioda z jednej strony do nózki 15, a z drugiej do połączenia pomiędzy nózkami 7 i 11?
"Zdolność dokonywania szczegółowych spostrzeżeń jest powszechnie nazywana cynizmem przez tych, którzy tej zdolności nie posiadają".
a_men
  • 746 / 6830
02-03-2009, 08:05
P.S. Czy polaryzacja podłączenia głosników ma znaczenie?
02-03-2009, 08:11
a_men, pewnie ze ma
Uklad jet symetryczny i na jedna poówkę podawany jest sygnał w fazie a na druga  w przeciwfazoie.
Pomijają cze DAC moze odwracac faze sygnału to w samym  wzmacniaczu + mamy na nózkach 6 i 12 odpowiednia dla LiR kanalu....lub jak tam sobie ustalimy:)
W kazdym razie + to te nóżki na zewnatrz.
a_men
  • 746 / 6830
02-03-2009, 08:20
Senkju:)
szakunec
  • 110 / 6835
02-03-2009, 10:13
"Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza." Paul Claudel
Pytanie laika nr 1. -->  czy 1554 to to samo co 1558  ?
Brakowało mi właśnie takiego schematu montażowego jaki umieścił >  a_men   -- bardziej mi to podchodzi od schematów elektronicznych.
Pytanie nr 2.  --> "do przedwzmacniacza" (nóżka 3) - to jest masa ? A 1-2 i 16-17  sygnał ?
Pytanie nr 3.  --> jeżeli 1558 to coś innego - macie może tak fajnie rozrysowany schemacik ?
Pozdr!
a_men
  • 746 / 6830
02-03-2009, 10:47
szakunec>
TDA1558 rózni sie od TDA1554 wiekszym wzmocnieniem. 1554 ma 26dB a 1558 40dB. Schemat taki sam.
szakunec
  • 110 / 6835
02-03-2009, 11:04
Dzięki śliczne.
a_men
  • 746 / 6830
02-03-2009, 12:03
Mam jeszcze jedno pytanie w kwestii rozwiązania ostatecznego, że tak sie wyrażę.
Jakiej wartości dać potencjometr/drabinkę rezystorową na wejście?
02-03-2009, 12:27
U mnie na razie pogrywa drabinka 22K.
Próbowalem otencjometr100K i 10K z 10 podobało mi sie brdziej....ale to też moze przez wzglad na to że 10K był lepszy(Bourns)
a_men
  • 746 / 6830
02-03-2009, 12:33
A jaka była róznica pomiędzy Bournsem, a drabinką? Bo nad nim tez myslałem.
02-03-2009, 12:38
Na Bournsie dźwiek byl łagodniejszy, choć nie zmulony.
Komuś moze sie podobac bardziej.
Warto poeksperymentować.
szakunec
  • 110 / 6835
02-03-2009, 14:46
Dzisiaj kolejne potwierdzenie wyższości zasilania akumulatorkiem nad siecią - a dokładnie zasilaczem impulsowym.
TDA 1516  -->  polepszyła się stereofonia i dynamika.
Gabriel
  • 1229 / 6630
02-03-2009, 14:48
>>a_menTak, tego rysunku montażowego wepnij tą diodę pomiędzy 15 a 11. Katoda diody do 15.>> lancaster
"U mnie na razie pogrywa drabinka 22K.
Próbowalem otencjometr100K i 10K z 10 podobało mi sie brdziej....ale to też moze przez wzglad na to że 10K był lepszy(Bourns)"Przez to, że wstawiłeś akurat Bourns - uzyskałeś bardziej wyrównane charakterystyki regulacji i przy okazji pewnie niższy szum samej warstwy oporowej potka.
/Ten Bourns jest liniowy?/To że z 10kohm zagrało u Ciebie lepiej to zasługa dopasowania impedancji potka i wejścia TDA, które w wersji zmostkowanej ma impedancję blisko 25kohm.
Dopasowanie impedancyjne też jest ważne.To "wyjście diagnostyczne" na nóżce nr 15 to taka sztuczka z wykorzystaniem stanów napięcia na tej nóżce w przypadku gdy z scalakiem jest coś nie tak.Znalazłem kit z wykorzystaniem  TDA8571 - jest w nim dobrze opisane działanie tej "diagnostyki"
http://www.cyfronika.com.pl/kityAVT/avt1249pdf.pdfBTW. rosjanie też męczą 1558 ;) ^..^   ^..^   ^..^
