Najprostsze wzmacniacze mocy
27-02-2009, 12:10
scan robi dla car audio drivery(słuchałem) znalezienie bardziej odpowiadajacej mi alternatywy dla nich nie jest problemem :)
Po prostu preferuję nieco inny typ prezentacji.
Kolega w wątku obok podrzucil temat łączenia 26cm woofera z 27cm tweeterem...moze warto sprobowac  ?:)
meloV8
  • 1566 / 6802
27-02-2009, 12:18
>> lancaster
Pomysl oversize 2way bardzo mi sie podoba. Moja propozycja na dol to Tonsil GDN 30/80/2 puszczony bez zadnej zwrotki ale co na gore to nie wiem, chcialbym wstege monacora ale ta od 2.5khz nie pocisnie raczej ;]
Oj kurde offtop sie zrobil troche :)
szakunec
  • 110 / 6835
27-02-2009, 12:39
"Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza." Paul Claudel
Chłopacy, Chłopacy !
Być może pojadę dzisiaj do sklepu elektronicznego  --->   chciałem kupić, którąś z kostek, która wg was nadaję się do szybkiego odpalenia - oczywiście musi też fajnie grać  --  coś takiego w sam raz na jeden raz :P
1558   /  1516 /  1518  ?  Może inne typy ?
27-02-2009, 12:41
melo, zapytaj Qubrica co mysli o puszczeniu 30cm woofera be zwrotki :))))
Ja tam jestem za-jak najbardziej.
meloV8
  • 1566 / 6802
27-02-2009, 12:48
>> szakunec
z 1558 najmniej roboty, stereo w jednej kosci. 1518 dual mono ale tez malo roboty, a jak tych nie bedzie to odpowiednio 1554 i 1516. Zasilanie z aku obowiazkowe! :)
27-02-2009, 12:51
melo, jaki jest Twoj typ jak do tej pory ?
Poza 1558 nie mam na razie doswiadczen....co warto jeszcze sprobowac ?
szakunec
  • 110 / 6835
27-02-2009, 12:52
Aku to ostał mi się już ino jeden  -- a były dwa w garażu :)
  • 2531 / 6829
27-02-2009, 12:57
>meloV8
Gdzieś był test pomiarowy różnych wstęg i wyszło ogólnie że przy cięciu poniżej 5kHz generują dużo zniekształceń harmonicznych.
  • 2531 / 6829
27-02-2009, 12:58
Marek,
I jakie kondy w końcu zostały duży teflon czy zielonka?
Na tej mojej lampizacji mam przypięte właśnie 4uF MBGO. Z tego co zrozumiałem przy przejściu na zielonkę dużo się poprawiło?
27-02-2009, 13:17
Bacek, zwykly szary walec 0,22uF PIO....w zailaniu 2200uF BC Comp+0,01mkp wima i to wszystko.
Bedę sprawdzal jeszcze inne scalaki tak jak pisalem
a_men
  • 746 / 6830
27-02-2009, 13:34
lancaster>
Ja przypomne jeszcze swoje pytanie. Próbowałes jak gra z elektrolitem w zasilaniu i bez niego?
"Zdolność dokonywania szczegółowych spostrzeżeń jest powszechnie nazywana cynizmem przez tych, którzy tej zdolności nie posiadają".
27-02-2009, 13:53
a_men, próbowalem. Z elektrolitem na chipie gra lepiej-precyzyjniej.
Gabriel
  • 1229 / 6630
27-02-2009, 14:34
Płyta czołowa w tych urządzonkach, które wkleiłem wczesniej była grawerowana laserowo w plexy. "Proste" i ładne. Piszę "proste" bo jeszcze trzeba mieć do dyspozycji taką laserową grawerkę :)Niemniej jednak ta płyta czołowa jest robiona w ten sam sposób: grawerowane laserem plexy, nitowane do płyty z alu.
To na pierwszym zdjęciu.Druga fota - miedziane gwoździe i lity drut miedziany /srebrzanka/ - jak widać ten sposób działa w nadajnikach, tym bardziej powinien zadziałać w m.cz. - może niekoniecznie w bieżącym temacie ;)Trzecia fota - jeszcze raz "blachy". Nie wiem jak z impedancją falową takich blaszek względem RCA ale na zasilaniu czy na wyjściach, łączeniach stopni takie rozwiązanie jest "elektrycznie poprawne" ;)
Próbowliście już przy TDA dołożyć ten obwód wyciszania przy właczeniu wzmaka? IMHO warte dołożenia. ^..^   ^..^   ^..^
http://www.timefracture.org/D16pics/d16front2.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2187/1748746267_73ebdea5e6_o.jpg
http://www.timefracture.org/radiopics/onetubeamp.jpg
Gabriel
  • 1229 / 6630
27-02-2009, 15:08
Obwód wyciszenia wygląda tak jak poniżej i dołącza się go do nóżki "mute" -> w TDA1554 oraz TDA1558 nóżka nr 14 ^..^   ^..^   ^..^
meloV8
  • 1566 / 6802
27-02-2009, 15:35
>> lancaster, 2009-02-27 12:51:46
Az tak wiele tych ukladow nie sluchalem hehe. Sluchalem tez TDA1515 ale nic specjalnego, do tego jeszcze pokrecona aplikacja, za duzo elementow. Napewno warto jeszcze sprobowac np. TDA1521 oraz TDA2040 TDA2050 no i oczywiscie moj najwiekszy faworyt do sprawdzenia TDA2025 Siemensa, czuje w kosciach ze ta kosc ma potencjal :>
