Najprostsze wzmacniacze mocy
Gabriel
  • 1229 / 6630
26-02-2009, 22:27
>> meloV8, 2009-02-24 19:53:41"...Preferuje opcje dual mono...."
To że odczułeś poprawę na przejściu na wersję zmostkowaną - jestem pewien że jest to zasługą wypadkowego tłumienia tętnień zasilania w TDA gdzie w wersji zmostkowanej tłumienie tętnień jest większe i wynosi ponad 200 X. W dodatku zasilanie scalaka jest asymetryczne.Dodatkowo używając 2 X mostek zmniejszyłeś przesłuchy L-P w samej kostce. I tak dość niskie.Jedna uwaga - TDA1518 ma większe wzmocnienie napięciowe od TDA1516.
TDA1516 ma 26dB czyli około 20x
TDA1518 ma 40db czyli około 100x
Molibden - TDA2050 gra przyjemnie i nieco lepiej od 1516, czy serii 155x .Wypróbuj może TDA1521- ten jest bardzo ok, choć może mocą nie grzeszy.BTW TDA1514 - te po 50W - nie wiem jak teraz ale dawniejsze serie potrafiły explodować, ot tak sobie.
meloV8
  • 1566 / 6802
26-02-2009, 22:51
Gabriel, to co piszesz wszystko sie zgadza. Natomiast jesli chodzi o kostke 1521, to mialem jakis czas temu chec jej budowy, jednak zasilanie akumulatorem w jej przypadku jest dosc klopotliwe , a "u mnie" zasilanie z aku jest priorytetem.
Gabriel, czy miales moze okazje slyszec wzmacniacz TDA2025 konstrukcji Siemensa? Mocno mnie ona interesuje. Z pewnoscia w niedalekiej przyszlosci musze ja sprawdzic. Ma dobre parametry oraz moze pracowac z zasilaniem pojedynczym do 45v. To calkiem sporo ale ja celuje w zasilanie 24-36v w oparciu o 2 lub odpowiednio 3 aku samochodowe polaczone szeregowo. Koncepcja moze szalona, ale intuicja podpowiada mi, ze to moze byc to czego szukam ;]
Gabriel
  • 1229 / 6630
26-02-2009, 22:54
>> lancaster, 2009-02-26 13:02:44
No i moje cacko perwnie bedzie wyglądać identiko....co drabinka to nie potencjometr...pozostaje dobrać kondy wejściowe:)A co powiesz na budowę/obudowę w takim stylu (niekoniecznie wzmacniacza)  ??;)) ^..^   ^..^   ^..^
http://www.timefracture.org/radio.html
Gabriel
  • 1229 / 6630
26-02-2009, 23:11
>> meloV8Może warto pomyśleć nad 2-ma aku ? :)TDA2025 Siemensa nie widziałem, ale dawno temu w TV Grundiga - /model gdzieś z 1979/1980/ - miałem TDA2030A Siemensa. Grał świetnie napędzając zewnętrzne zestawy. Zresztą wbudowany w TV dość duży głośnik szerokopasmowy też był świetny, /owalny w kolorze cappucino ;)
Co do scalaków Siemensa - mam wrażenie że w dawnych latach dobrze się przyłożyli do tych scalaków. Wg mnie te dzisiejsze serie innych producentów są robione ot tak sobie. Choć może nie wszystkie.
Nadal w w.cz. używam oryginalnych tranów /świetnych/ Siemensa /magazynowe/ , zarówno te jak i ww TDA2030A miały stare białe logo
http://2.bp.blogspot.com/_d1yewYtBxw0/RyFOx303NmI/AAAAAAAAA_c/3MSQ_AYneKo/s320/Siemens_Logo.gif
meloV8
  • 1566 / 6802
26-02-2009, 23:33
>> Gabriel
Moj dobry znajomy ma juz wiele lat wzmak samorobke na TDA2030, jednak tam ma jeszcze przedwzmiacniacz z korektorem barwy dzwieku, wiec ciezko cos pisac na temat tego wzmacniacza.
Co do TDA2025 to jest to zupelnie inny wzmacniacz niz TDA2030. 2025 zostal zaprojektowany z mysla glownie o car audio oraz przystosowany do pracy w sprzecie stacjonarnym z wysokim napieciem asymetrycznym.
Generalnie brzmienie prostych wzmakow na akku odpowiada mi, jedynie moc przy maloefektywnych glosnikach jest niewystarczajaca. Wiec w mym umysle pojawil sie pomysl na zastosowanie wlasnie TDA2025 i za pomoca 3 aku osiagnac 36v z baterii. Wiem wiem pomysl szalony, ale wole takie pomysly niz stosowanie podkladek pod kable czy innych magicznych tworow audio :)
Gabriel
  • 1229 / 6630
26-02-2009, 23:56
>>meloV8Gość u którego czasem kupuję części /sklep/ nieraz ma na stanie/może dostać fabrycznie nowe układy które trudno spotkać u innych.
Będę u niego w przyszłym tygodniu, zapytam czy znajdzie/dostanie ORYGINAŁ tego TDA2025 i w jakiej cenie. Jakby co - to dam Tobie znać o tym.Co do tych 3 aku w szereg - najlepiej aby wszystkie były nowe a przynajmniej w dobrym stanie, myślałeś o jednej na 36V /chociaż koszt może być nieco większy/ ?
Gab ^..^   ^..^   ^..^
meloV8
  • 1566 / 6802
27-02-2009, 00:11
>> Gabriel
Bylbym wdzieczny jakby sie znalazly jakies dobre kosteczki 2025 w ludzkiej cenie :)
Co do 3 aku, to oczywiscie mozna zalatwic jeden tyle ze... trzeba juz inna ladowarke do tego niz zwykly prostownik samochodowy. Druga sprawa to mozliwosc zmiany napiecia przez dodawanie lub odejmowanie poszczegolnych aku. Metoda najprostsza. W dataszicie TDA2025 pisze, ze przy obciazeniu 4 ohm napiecie zasilania to max okolo 24v. Przy 8 ohm odpowiednio wiecej czyli ponad 36v. Jasne, ze mozna zrobic na drodze elektronicznej odpowiednie zasilanie, ale to juz kloci sie z moja koncepcja prostoty calego ukladu wzmaka i zasilania :) Ma byc prosto jak drut, ale nie prosciej.
Oczywiscie najlepiej miec 2 lub 3 nowe akumulatory, nie musza byc tez jakies potwornie duze i firmowe. Ewentualnie mozna uzyc uzywanych samochodowych. Jednak trzeba je wyselekcjonowac, sprawdzic jak trzymaja napiecie, zmienic elektrolit etc. Dopiero potem cos dobrac.
Generalnie z dostepem uzywanych, starych aku nie ma problemu. Czesto leza u ludzi w garazach, zawadzaja tylko, a jeszcze moga sie przydac mimo, ze juz krecic silnikiem w zimie nie chca :) W cieplutkim domku jeszcze popracuja...
Gabriel
  • 1229 / 6630
27-02-2009, 00:40
Popytam popytam :)Do jutra  ;) ^..^   ^..^   ^..^
27-02-2009, 08:37
"A co powiesz na budowę/obudowę w takim stylu (niekoniecznie wzmacniacza) ??"
Gabriel, super, profesjonalna zabudowa urzadznia. Bardzo mi sie podoba.
Przypomina mi to styl Yamamoto.
Dajcie znac jak wypadaja proównanka scalaków, zwlaszcza mnie interesuje ktory Waszym zdaniem jest ciekawszy od 1558(używam w tej chwili :))
Bardzo chętnie sprawdzę jak u mnie sie zgrywa.
a_men
  • 746 / 6830
27-02-2009, 08:49
Gabriel>
Fajne konstrukcje. Bardzo mi się podobają.
Ale te zdjęcia przypomniały mi o czymś jeszcze. Zwróćcie uwagę na to jak rozwiązane sa połaczenia do urządzeń zewnętrznych. Żadnych gniazd cinch ani głosnikowych. Proste blaszki.
Moim zdaniem to jest logiczne, bo taki kawałek mosiądzu w torze musi miec negatywny wpływ na dźwięk. W gaincard też wyjście jest zrobione na konektorach oczkowych i ja w swojej konstrukcji zamierzam iśc w tym kierunku.
"Zdolność dokonywania szczegółowych spostrzeżeń jest powszechnie nazywana cynizmem przez tych, którzy tej zdolności nie posiadają".
27-02-2009, 08:58
a_men, tzn jak jest zrobione w Gaincard ? Zaciekawieś mnie :)
27-02-2009, 09:11
nie bardzo mi sie uzmiecha wlutowywać kable na stale...macie jakies miedziane lączowki, ktore moglyby zastapic rca(i żeby jakos do tego wyglądał:)) ?
Miedziane wsówki samochodowe, przy calej ich obciachowości mogą sieokazać lepsze od wypasionych rca:)))
No i do tego klimatowo nawiazują do etosu cer audio :)))
a_men
  • 746 / 6830
27-02-2009, 09:18
O to mi chodziło:) Przejżyj katalog marki Dietz.
a_men
  • 746 / 6830
27-02-2009, 09:19
Albo Signat
http://jtp.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=4&subcat_id=19&man_id=29
meloV8
  • 1566 / 6802
27-02-2009, 12:05
Wyglada na to, ze branza car audio ma sporo do zaoferowania, jeszcze tylko trzeba znalesc jakiegos scan speak-killera w wersji coaxial :P
