Najprostsze wzmacniacze mocy
Gabriel
  • 1229 / 6630
02-03-2009, 15:02
Gabriel
  • 1229 / 6630
02-03-2009, 15:11
"100 watów w kolanach";))http://209.85.165.132/translate_c?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/&prev=hp&usg=ALkJrhh-ZcXHXvpv0GO7F3fegObeGv362w ^..^   ^..^   ^..^
a_men
  • 746 / 6830
04-03-2009, 09:24
Nasuwa mi się takie pytanie.
Czy jeżeli na wejściu TDA1558 mam kondensatory, to czy na wyjściu Daca (np. NOS TDA1543) też potrzebuję kondów? Może dałoby sie je ominąc?
szakunec
  • 110 / 6835
04-03-2009, 17:37
"Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza." Paul Claudel
>> a_men, 2009-03-04 09:24:48
--->  ja laik - więc się nie znam.
Ledwo złożyłem sobie TDA 1558  -  i cieszę się jak dziecko  -- właśnie słucham :)
szakunec
  • 110 / 6835
04-03-2009, 18:40
Pierwsze zastrzeżenia  -->  szum ...  ciągły, nieustający szum z głośników  - skąd  ?  Sygnał jest puszczony bezpośrednio z CD-ka z regulowanym wyjściem - bez potka (1558 - jako końcówka mocy), TDA zasilany jest z akumulatora, z początku bez kondka teraz z kondkiem 2200uF - jednak nadal tak samo szumi.
No i jeszcze ten strzał przy odpalaniu  -- trzeba coś z tym zrobić  :)
  • 2531 / 6829
04-03-2009, 19:26
a_men,
Jak nie masz lampy na wyjściu to powinno działać bez. Ale jak masz to może zdrowo trzepnąć.
a_men
  • 746 / 6830
04-03-2009, 19:39
To ze jak jest lampa to musi byc kond to wiem:)
Myslałem o rozwiązaniu Minimalissimus Extreme:) Nos Dac na TDA1543 i wzmak na TDA1558 na jednej płytce - bez intekonektów i gniazd rca:) Wszystko zasilane z akumulatora.
  • 2531 / 6829
04-03-2009, 19:50
Z drugiej strony, jak tam masz pasywkę to zmieni się trochę obciążenie (wzrośnie) DACa, bo zaraz za I/V będziesz miał potek do gleby. Ale raczej nie zdechnie, a czy będzie lepiej czy gorzej to trzeba by sprawdzić.
meloV8
  • 1566 / 6802
04-03-2009, 20:20
>> szakunec
TDA prawidlowo zlozony jest cichy jak trup, no chyba ze ktos ucho do wysokotonowca przylozy to szumi. Czy wzmak bez podlaczenia cd tez szumi? Czy wzmak brumi? Moze masz za dlugie przewody ( na pajaku? )
Ze strzalem mozna latwo sobie poradzic, dolutuj rezystor i kondenstor zgodnie ze schematem jaki juz wczesniej pojawil sie w tym watku.
04-03-2009, 20:59
szakunec, to co napisal Melo....poziom "obcych" dźwieków nawet na wysokoskutecznych zestawach jest niewielki/niezauważalny.
Sprawdź polącznia i polutuj calosć możliwie "krótko"
szakunec
  • 110 / 6835
04-03-2009, 21:30
Trochę tych kabelków jest   --  ale też bez przesady  - sygnał z CD-ka muszę jakoś doprowadzić... Sygnałowe mają może 50cm ... Zresztą zamieszczę później fotki - to ocenicie.
Szum jest słyszalny z większej odległości -- ucha do wysokotonowca nie przykładałem - bo słychać go z ok. 2metrów, a to już jest nie ten teges  :)
Ogólnie to zauważyłem, że oprócz szumu słychać wiele innych śmieci np. bzyczenie z silniczka potencjometra CD-ka, albo przechodzenie lasera ze ścieżki na ścieżkę płyty   ---   bzyk, bzyk  :)
meloV8
  • 1566 / 6802
04-03-2009, 22:07
>> szakunec
Kiedys mialem problem z moim TDA1554, strasznie brumial i szumial, zbieral wszystkie mozliwe smieci. Na polowie glosnosci potencjometru bylo to mocno denerwujace. Nie daj Boze dotknac potka czy kablekow. W koncu zrobilem wszystko od nowa. Wpakowalem scalaka do pelnej obudowy z blachy, zrobilem najkrotsze mozliwe polaczenia przy scalaku. Przewody zasilajace skrecone zyly, a wszystkie sygnalowe ekranowane. Wkoncu wszystko ucichlo, gra pieknie.
Prawdopodobnie masz cos z masa, jakas petla czy cos? Teoretycznie wzmak powinien grac dobrze bez obudowy, ale jednak dobry ekran z blachy duzo moze poprawic.
shark700
  • 36 / 6833
04-03-2009, 22:25
Tda7240 wykorzystuję do innych celów ale może się nada dostępny w aprovi chyba tme.
szakunec
Bzykanie podczas przeskakiwania płyty i inne dziwactwa które podałeś to masa, złe podłączenie masy cyfrowej, odlutowany jakiś ekran lub jego brak, ic kierunkowy z ekranem podłączonym z jednej strony itp
  • 1906 / 6836
05-03-2009, 02:43
Na wyjściu TDA1543 jest napięcie stałe, które należy zablokować kondensatorem, podobnie jest z napięciem bias na wejściu końcówek TDA zasilanych asymetrycznie. Kondensatory są więc potrzebne, inaczej któryś z układów nie będzie pracować poprawnie a przez regulator głośności włączony między nimi popłynie prąd stały.
a_men
  • 746 / 6830
05-03-2009, 07:55
>Molibden
Dzięki za wyjaśnienia.
