Najprostsze wzmacniacze mocy
meloV8
  • 1566 / 6802
08-03-2009, 14:50
Jesli uzywacie baterii zelowych, to pod zadnym pozorem nie mozna dopuscic do spadku napiecia na baterii ponizej 10.5V. Zelowe akku jest pod tym wzgledem bardzo krytyczne i utraci swoje wlasciwosci bezpowrotnie w wyniku glebokich rozladowan. Natomiast zwykle kwasiaki moga byc dosc gleboko rozladowane bez wiekszego uszczerbku na jego wydajnosc. Jednak rowniez nie zaleca sie rozladowania ponizej 10V 9V. Nie ma sensu dluzej grac na niskim napieciu poniewaz TDA przy napieciu cos okolo 7V juz sie nie wlaczy ( ile dokladnie V to nie pamietam ).
08-03-2009, 14:53
No to moje aku poszlo się kochać.
Mialem momenty ze spadek napiecia byl widocznie poniżej proguw  ktorym TDA sie wlączał.
Trzeba owiedziec akumulatorowi pa-pa, czy mozna cos z tym jeszcze zrobić(jakoś udarowo :))
  • 11712 / 6488
08-03-2009, 15:09
Panowie wyeliminujcie elektrolit!Zastąpcie go baterią kilku kondensatorów foliowych tzw.silnikowych,rozruchowych.Są i po 200mikro.Efekt jest spektakularny.Mało tego,okazuje się,że włączenie elektrolitu do tej baterii powoduje pogorszenie brzmienia,zamiast teoretycznego wzrostu przenoszenia basów.
szakunec
  • 110 / 6835
08-03-2009, 15:18
"Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza." Paul Claudel
>>  almagra
u mnie w ogóle nie elektrolitów   -->  jednak na próbę podłączyłem 2200uF - nie odczułem żadnej różnicy na +/-
a_men
  • 746 / 6830
08-03-2009, 17:02
Jak miałem t-ampa i wywaliłem elektrolit z zasilania to tez grało lepiej.
Zdaje sie Final Labs tez nie uzywa elektrolitów w zasilaczu.
  • 11712 / 6488
08-03-2009, 17:12
Dławiki w.cz,kondensatory przelotowe,porządne prawdziwe uziemienie,kiepskie starodawne germanowe diody w zasilaczu(a nie szybkie Schottkiego).
szakunec
  • 110 / 6835
08-03-2009, 18:11
>> a_men, 2009-03-08 17:02:22
Mógłbyś przybliżyć temat  ?  Jakiego t-ampa miałeś ?  Usunąłeś elektrolit bez wkładania w to miejsce jakiejkolwiek pojemności  ?
a_men
  • 746 / 6830
08-03-2009, 18:16
Miałem zwykłego T-Ampa. Tak , po prostu wywaliłem kond z zasilania.
szakunec
  • 110 / 6835
08-03-2009, 18:25
Ja też mam takiego prostego  ---- takie co to kiedyś bywały na allegro  ---   zdaje się, że 60zł kosztował.
Co Ci się poprawiło po usunięciu tych elektrolitów  ?
a_men
  • 746 / 6830
08-03-2009, 20:07
Wszystko sie poprawiło:) Zniknął ten sztuczny nalot.
  • 2531 / 6829
08-03-2009, 20:15
lancaster,
W Boybie  masz led podłączany przez rezystory na zasilaniu i on poniżej jakiegoś napięcia przestaje świecić.
  • 2531 / 6829
08-03-2009, 20:16
A ładowarka też przydała by się taka dedykowana do żelowych.
szakunec
  • 110 / 6835
08-03-2009, 22:53
>>>   a_men
mój t-amp wygląda tak    ---   ale póki co nie ruszałem w nim nic.
http://www.shrani.si/f/N/ip/4k8UwHVV/dsc04368.jpg
a_men
  • 746 / 6830
09-03-2009, 08:07
Mam pytanie dotyczące kondensatorów 100nF w zasilaniu. Lepiej dać ceramiczny, jak w kicie AVT, czy jakis MKP? A moze jeszcze cos innego?
09-03-2009, 08:25
u mnie siedzi mkp(Wima), innych nie sprawdzałem
