Najprostsze wzmacniacze mocy
  • 11712 / 6488
09-03-2009, 09:21
teflonowy 100nF.
  • 7477 / 6833
09-03-2009, 11:16
Zgaduję, że Almagra ma rację. Do tej pory przetestowałem kilka rodzajów MKP - Wima, Mant, Vishay, Evox, Epcos, jakieś koreańskie, słowackie i dwa rodzaje chińskich. Wszystko się wykładało przy przy chodziażby elektrolitycznym Nippon Chemicon ARI w roli sygnałowego. Monolity i tantale - generalnie kupa do sygnałówki, MKS również. Zostają teflonowe, PIO lub... elektrolity. :)
a_men
  • 746 / 6830
09-03-2009, 11:24
Ale ja pytałem o kond w zasilaniu, a nie w torze sygnału.
cocor2007
09-03-2009, 11:27
almagra nie ma racji, teflony to kaszana ! Ponadto almagra podobno przynależy do jakiejś organizacji wspierającej tworzywa Du-Ponta i niszczącej w zarodku ledwo poczęte elektrolity. Podobno ta organizacja wspierana jest przez agentów KGB ulokowanych w KK.
Sorry, koledzy, ale poczytajcie wątek o nowej płycie Cassandry Wilson.
  • 11712 / 6488
09-03-2009, 14:23
Tak, Majkel,tantale i niobowe(są i takie)zupełnie nie do audio.
  • 7477 / 6833
09-03-2009, 14:27
a_men - zostają elektrolity. :) Dodatkowe odsprzęganie tylko w szczególnych przypadkach, jak najdalej od aktywnej części analogowej.
09-03-2009, 19:09
Mi tam kond w sygnale jak dobrze dobrany to nie wadzi.....ludzie pakują w tor rożne elektrolity.
Peter swego czau dawal BG N, sam probowaem z szarymi Philipsami(darul kiedyś pisał że sa w sygnaówce OK i muszę powiedziec ze całkiem do rzeczy choc nie maja startu do olejaków :))
Rozumiem ze ludzie mają priorytety....zero elektrolitów....zero nfb....max krotka scieżka sygnału... z moich dowiadczen wychodzi na to ze sporo w tym prawdy, ale tez suchaem kontrukcji rozbudowanych nieco bardziej niż o 2 stopnie i posiadajacych lokalne sprzezenia grajacych świetnie.
Pewna filozofia pry konstruowaniu pomaga skupic sie na celu i to rozumiem....ale czy jakies odstepstwa od "pure" są złe ?
a bo ja wiem....
sorki za offtopa....tu akurat rozmawiamy o prostych wzmakach grajacych ...no przynajmniej dobrze ;)
szakunec
  • 110 / 6835
09-03-2009, 19:32
"Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza." Paul Claudel
lancaster  --->   działałeś coś z 2616   ?
  • 11712 / 6488
09-03-2009, 20:09
Powiem dosadnie:w gównianym torze to nic nie zaszkodzi!!!Panowie o czym Wy w ogóle mówicie? Robicie ranking zupek w proszku,czy jednak chcielibyście ugotować jakąś wykwintną potrawę???
09-03-2009, 21:45
szakunec, na razie nie. Nawet sie nei rozgladałem jeszcze.
almagra ????
Od jakiegoś czasu na wejściu wzmaka pracują teflony 0,47uF i to wcale nie dlatego żebym je uwazał za lepsze od PIO...są w tym przypadku bardziej pasujace dajac nieco jasniejszy typ prezentacji.
Co do elektrolitów prob jeszcze nie robilem, ale na bank u mnie lepiej gra z elektrolitem 2200uF na chipie niz z zasilaniem "czysto" akumulatorowym.
Lepsze efekty mam tez z elektrolitem 2200uF niż z samym 0,1uF MKP.
Teflona nie probowalem na razie bo mi sie pdooba :)
Po wyjęciu elektrolitu dxwiek traci u mne na ontroli w calym pasmie dostając taka nieco "mleczną" sygnaturę.
Moze to nie zupa z paczki tylko  mleko uht....nie wnikam....w kazdym razie elektrolit w tym miejscu póki co zostaje :)
  • 11712 / 6488
09-03-2009, 23:57
Ty masz zastąpić elektrolit 2200mikro taką samą pojemnością ,ale złożoną z kondensatorów foliowych,a nie 0,1mikro...
10-03-2009, 07:18
almagra, rozumiem ze każesz dać np. 22x100uF ?
Wszystkich MBGO jakie mam w domu uzbierałoby sie pewne z 500uF. Takie samo znaczene ma dla mnie odleglość kondensatora od koncówki mocy.
Gdybym miał taka bbaterię zbierac z np. Bosha albo Siemensa olejaków to wyjdzie wzmak wielości powaznych końcowek SS :)
I ne mam przekonania czy to lepiej zabrzmi niż dobrze dobrany elektrolit. Serio.
MBGO nie nie wszedzie wypadly lepiej od elektrolitow w moich dotychczasowych zabawach....choć jak sie wstrzela to sa znakomite(np. kombinację PIO+teflon uwazam za idealna na wyjscia preampow lampowych)
....no to ja sobie zostanę przy elektrolicie :)
a_men
  • 746 / 6830
10-03-2009, 08:07
>lancaster
Próbowałes moze dać w zasilanie mniejszy elektrolit? Np. w GC przy zasilaniu z aku najlepsze były kondy 47uF, a nie 1000uF. Jak patrzę na oryginalnego Byoba, to te kondy na płytce raczej nie maja więcej niz 47-100uF.
  • 11712 / 6488
10-03-2009, 10:34
Są już na rynku takie nieduże foliowce o pojemnościach rzędu 50-100mikro.
  • 2531 / 6829
10-03-2009, 11:10
A gdzie i jakie? Bo potrzebował bym jakiegoś niedużego 47 lub 68uF.
