Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
wshodni
  • 11 / 6745
31-05-2008, 22:22
Rambo    znalazłem  schemat  na  wyjście  dla  TDA 1541  trafo oraz 6H13
wshodni
Rambo
  • 96 / 6745
01-06-2008, 01:59
wschodni - tu są strasznie drogie transformatory, bez sensu kondensatory PIO po transformatorach  i zbyt slaby zasilacz w porównaniu do pozostałych nakładów. poza tym to standardowy układ...
tymek
  • 187 / 6821
01-06-2008, 14:29
Przed chwilą zamontowałem na wyjściu rezystor 100 kohm, no i wkońcu zagrało. Dzwiek nabrał tempa i wigoru, dzwoneczki dzwonią, aż miło jest jeszcze zdecydowanie ciszej niż z normalnego wyjścia ale o to pomęczę was kolejnym razem. Dzięki za rady i pewnie uratownie systemu.
Rambo
  • 96 / 6745
01-06-2008, 15:58
czyli już w cd miałeś zamontowane ok 100 omów i niepotzrebnie dodawałeś drugie 100 omów.
tymek
  • 187 / 6821
01-06-2008, 16:11
W cd nie mam zadnego rezystora na wyjściu
Rambo
  • 96 / 6745
01-06-2008, 16:18
musisz mieć raczej podlutowany przy tym swoim daku PCM63 rezystor ok 100 omów bo inaczej nie wydzieliłoby się napięcie.  zresztą to jest jedna wielka niewiadoma jak masz wyprowadzony dodatkowy sygnał z daka na RCA :)
tymek
  • 187 / 6821
01-06-2008, 16:21
Czyli mogę mniejszyc rezystor na podstawce lampy aby zwiększyc sygnał. teraz jest 100 ohm i jest zdecydowanie ciszej, jakie wartości najlepiej dobierac, masz jakieś sugestie?
Rambo
  • 96 / 6745
01-06-2008, 16:25
proponuje na PW
Rambo
  • 96 / 6745
01-06-2008, 16:54
shit -teraz widzę , że pokręciły mi się rezystory wyjściowe z wejściowymi :(
McGyver
  • 114 / 6821
04-06-2008, 18:35
A oto fotki "kambodży" Azur 640C mkI z lampową analogówką. Jest to prosty wtórnik katodowy, bo Wolfson sam z siebie daje dość mocny sygnał, i nie ma potrzeby żeby go jeszcze wzmacniać.
Wykorzystałem oryginalny układ mutingu na przekaźniku, tak więc nic nie stuka/puka przy wyłączaniu.
Sam Azur fabrycznie miał wstawione tak podłej jakości no-name elektrolity, że głowa boli.. Laminat też kiepski, ma tendencję do odklejania scieżek jak się nieco dłużej przygrzeje lutownicą.
04-06-2008, 19:19
Miałem niedawno u siebie wyższy model(zdaje sie 840) Bez przekaźnika tez nic nie stukało/pukało.
Ogólnie prezentacja z wolfsona bardzo mi sie podobała. Nawet myślałem o zrobieniu dACa na tej kostce.....w Cambridge co tu dużo mowic nie kondy wyjściowe są pieta Achillesową tylko cała anlogówka :)
A na wyjściu lampy tego rodzaju mkt/mkp to plan minimum. Ze swojej strony polecam mniej kompaktowe ale zdecydowanie lepsze ruskie papierowo/olejowe. W razie potrzeby zbocznikowane teflonem....no i montaż całości p2p.
McGyver
  • 114 / 6821
04-06-2008, 19:33
Stopień lampowy przy wyłączaniu puka sam z siebie, stąd konieczność zastosowania mutingu.
Fajnie że Ci się podoba prezentacja Wolfsona. Tylko że w tym Azur 84oC to Ty słuchałeś AD1955 a nie żadnego Wolfsona ;-))
Kondensatory MKT stosuję tylko w zasilaniu. Tu są MKP. A z ruskimi papierowo olejowymi i teflonami problem jest tego rodzaju, że trzeba na nie polować, najlepiej z nagonką ;-) bo nie są dostępne na każde zawołanie.
05-06-2008, 17:35
Wofson to tam był na bank, a model aczej 840, bo znacznie bogatszy wewnątrz od tej 640. I zapewniam ze nic nie pukalo "samo z siebie" przy właczaniu :)
....co do ruskich kondów to sie zgadza niestety....moze zaniedlugo będę organizował jakies zamówienie - mały zapas nie zaszkodzi :)
05-06-2008, 17:38
.....sprawdze co to była za model dokadnie. w kazdym razie płytka  zelektronika zajmowała prawie całacszerokosc tylnej ścianki i na pokładzie były Wolfsony :)
...chyba ze uciąłeś kawałek niepotrzebnego pcb ?;)
mzawek
  • 176 / 6821
05-06-2008, 17:39
http://www.allegro.pl/item377674370_rosyjskie_ombg_2_200v_4uf.html
cześc
nadadzą sie takie blaszaki na wyjscie lampizatora ? Te 200 v wystarczy ?
pozdro
