Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
05-06-2008, 17:49
te są na 4-, najlepsze są szare walce, ew. zielone(tez walce)
mzawek
  • 176 / 6821
05-06-2008, 17:57
lepsze może  bedą od plastikowo grajacych jantzen AUDIO.
05-06-2008, 18:05
nie no bez paniki :) te ruskie mbgo sa calkiem OK, to nie tak ze są kiepskie czy coś w ten desen....moze xle zapunktowałem bo ocenialem je w kategoriach  w których jantzeny nie sa brane pod uwagę :)
mzawek
  • 176 / 6821
05-06-2008, 18:15
mam wrazenie ze lekko plastikowy dzwiek wydobywający sie z głosnikówj est zasługa własnie kondensatorów JANTZEN AUDIO.Jantzeny sa w zwrotnicy kolumny oraz na wyjsciu lamp.Chyba za duzo szczescia.
mabor55
  • 22 / 6777
madly
  • 118 / 6784
McGyver
  • 114 / 6821
05-06-2008, 22:07
>> lancaster, 2008-06-05 17:38:37
.....sprawdze co to była za model dokadnie. w kazdym razie płytka zelektronika zajmowała prawie całacszerokosc tylnej ścianki i na pokładzie były Wolfsony :)
...chyba ze uciąłeś kawałek niepotrzebnego pcb ?;)
No to miałeś  Azura 640C, tyle że w wersji MK II. I tam też nie ma Wolfsona...
...tylko są dwa Wolfsony ;-)))
07-06-2008, 13:55
madly, nie mialem u siebie żadnego z tych kondw.
Mac, możliwe ze to byla 640 mk2 i mozliwie ze 2 wolfsony :) Nie bawiełm sie z ogladaniem plytki od spodu :)
osluchałem tylko Wolfsona(czy co to tam było) solo i gralo nawet na poziomie glośnosci do przyjęcia....ale z  lampą  bylo sporo lepiej.
07-06-2008, 13:58
atopos, jednak latwo mnie rozszyfrowac !:)
W mojej wypowiedzi chodziło oczywiscie o perfidne i umyślne dowalenie się :))))
Jak odpowiadam koledze ze nie mialem z nimi stycznosci to jest to przekaz podprogowy ze nie poznaliśmy się osobiście, choć znałem kiedys jednego walca(ksywka kumpla ze sali) - całkiem spory :)
McGyver
  • 114 / 6821
07-06-2008, 14:14
Z wolfsona puszczonego luzem wychodzi coś ok. 1V sygnału uzytecznego, i ok. 2,5V napięcia stałego. Mozna toto puścić z wyjść dodatnich przez konda na wyjście, i będzie grać lepiej niż w oryginale, a mozna też puścić przez trafol (np. sowter) z pierwotnym wpiętym  bezpośrednio pomiędzy wyj. dodatnie i ujemne, a wtórnym albo na XLR, albo jeden koniec na RCA a drugi do gleby.  Mając trafole można sobie głowy nie zaprzątać składową stałą.
cypher
  • 252 / 6793
12-06-2008, 21:51
A propo wolfsona polecam wtórnik anodowy na 6n6p. Gra według mnie lepiej niż SRPP na 6n6p..;-))
art
PS. Dziękuję ArtPaw za informacje ;-))))
cypher
  • 252 / 6793
12-06-2008, 22:07
Koślawy rysuneczek dla chętnych ;-))
Jedna uwaga konieczne trzeba zbocznikować rezystory katodowe 1kR kondensatorem ok 50uF a według niektórych źródeł nawet większym 1000uF
McGyver
  • 114 / 6821
12-06-2008, 22:55
Jaki masz w tym układzie prąd anodowy? Albo chociaż spadek napięcia na rezystorze katodowym?
cypher
  • 252 / 6793
13-06-2008, 18:47
Trochę dziwne, miernik nie wykazał prądu anodowego (rozlutowałem układ i wpiołem się między pin lampy a rezystor 4,7kR
Spadek napięcia na Rk (1kR) 5,3V
Napięcie anodowe 153V przed rezystorem 4,7kR a za 128V
McGyver
  • 114 / 6821
13-06-2008, 18:59
W takim razie masz prąd 5,3mA. Śmiało możesz go zwiększyć nawet trzykrotnie, będzie grać lepiej.
