Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
tymek
  • 187 / 6821
28-05-2008, 19:22
Aktualne zdjęcie
Rambo
  • 96 / 6745
28-05-2008, 19:37
zmierz omomierzem czy to jest na pewno 470 omów (z tego co widzę to może być ale nie widać wyrażnie koloru ostatniego paska) i zmierz wreszcie te napięcia lampy. bez pomiaru napięc to nie robota bo nic nie wiemy o pracy układu. teoretycznie powinno być dobrze z opornikiem 100 omów, chyba że w cd jest następny opornik 100 omów do daka i to byłoby już źle. Czy dwa kanały grają tak samo źle?
tymek
  • 187 / 6821
28-05-2008, 19:46
Obydwa kanały grają identycznie,
oporniki zmierzone 470 i 100 ohm
napięcia 6,6 i 151 V
Hoko
  • 216 / 6803
28-05-2008, 20:08
No... a mówią, że ten lampizator taki prosty...
Jak to pochodziło trochę z żarzeniem 12V, to ja bym lampy wymienił...
Jakie napięcie jest na wyjściu (po lewej stronie kondensatora wyjściowego)?
tymek
  • 187 / 6821
28-05-2008, 20:48
Na wejściu do kondensatorów wyjściowych jest 80 i 74 V, za nimi jest 31 i 21 V
Zdzislav
  • 256 / 6817
28-05-2008, 20:53
31v i 21v OOOO kur....  hehe chyba coś jest nie tak
tymek
  • 187 / 6821
28-05-2008, 20:59
A może mieszka ktoś na Dolnym Śląsku i spojrzy na moje wypociny fachowym okiem, pewnie gdzieś czai się jakiś podstawowy błąd, którego ja z minimalną wiedzą nie widzę.
O dziwo lampy wytrzymały 12 V, sprawdzałem innymi sztukami na napięciu 6,6 V
cypher
  • 252 / 6793
28-05-2008, 21:21
Tymek najpierw spróbuj pozbyć się kondensatorów wyjściowych i zastąp je jakimiś NOWYMI propylenami, na napięcie co najmiej 100V Napięcie przed kondensatormi wyjsciowymi rzędu 90V jest normalne.
1) Sprawdz spadek napięcia na rezystorze katodowym
2) Sprawdź kable połączeniwe czy nie masz jakiś zimnych lutów
3) Czy rezystory są metalizowane, 2W czy nie zaduże ?
I ostatnie na liście
4) Sprwadź czy kable które kradną sygnał z DAC-a oraz idące do gniazd RCA są przyzwoitej jakości (sprawdzone są CAT6 solid core (pojedyńczy max podwójny drucik)
Usiądz na spokojnie weź dane lampy i rozrysuj sobie połączenia z wartościami rezystorów tak jak ja to zrobiłem na 6n6p to naprwdę rozjaśnia. I nie rób tego po piwku tylko przed ;-)))
Powodzenia
Hoko
  • 216 / 6803
29-05-2008, 20:22
Hm... czy za tymi kondensatorami wyjściowymi nie ma  zadnych oporników do masy?? Jak nie, to uchowaj Panie Boże przed podłączaniem tego do wzmacniaczy tranzystorowych, bo przy włączaniu może być łup i po wszystkim. I jeszcze bardziej przed zmianami przewodów w trakcie pracy lampizatora (również na wzmakach lampowych). Na wyjściu powinny być oporniki do masy 100k-200k.
I co to są za kondensatory? Może one coś mulą.
tymek
  • 187 / 6821
29-05-2008, 20:57
Kondesatory to Telpody olejowe + teflony, ok wrzucam oporniki - nie znalazłem ich na żadnym schemacie.
tymek
  • 187 / 6821
29-05-2008, 21:26
Wymieniłem olejaki na Soleny 6,8 uF takie jakie miałem pod ręką. Wstawiłem oporniki 100 ohm od wyjścia do masy. I teraz na wejściu do kondensatora jest 75V a na wyjściu 0,0 V - tak ma byc?
Hoko
  • 216 / 6803
29-05-2008, 21:37
Nie 100 ohm tylko 100 KILO ohm - a lepiej 200k. Przy stu omach na wyjsciu raczej niewiele będzie słychać ;)
Napięcie przed kondensatorem powinno wynosić około połwy zasilania, a po (wyjście) - koło zera. Więc wydaje się, że jest już dobrze. Kondensatory powinny być na minimum 100V, a najlepiej 160 albo więcej.
Zmień ten opór na wyjściu i sprawdź, jak gra, jeśli coś dalej będzie nie tak, to może być kwestia jakiegoś niedoasowania od wyjścia scalaka dac. Czy na wejściu lampizatora (siatka lampy) jest jakiś opór do masy? Powinno być też coś w granicach 100 kilo.
Rambo
  • 96 / 6745
29-05-2008, 21:38
tak ma być ale nie 100 omów ale ok 100 k a przynajmniej z 10 komow
Rambo
  • 96 / 6745
29-05-2008, 21:40
Hoko - to specyficzny układ od razu z konwersją, dlatego na siatce do masy jest 100 omów, sorry za zdublowanie powyżej
Hoko
  • 216 / 6803
29-05-2008, 21:40
Spoko - zerknąłem na zdjęcie - kondensatory mogą być. Masę rezystora możesz dać na gnieździe, nie musisz tego ciągnąć osobnym przewodem do głównej masy.
