Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
Hoko
  • 216 / 6803
29-05-2008, 21:43
>> Rambo, 2008-05-29 21:40:04
Hoko - to specyficzny układ od razu z konwersją, dlatego na siatce do masy jest 100 omów, sorry za zdublowanie powyżej
To chyba że tak. Ale to tym bardziej gdzieś tu może być źródło problemów, przydałby się kawałek jakiegoś schematu.
tymek
  • 187 / 6821
29-05-2008, 21:44
A rezystor może zostac 100 ohm ?
Hoko
  • 216 / 6803
29-05-2008, 21:46
Na WYJŚCIU - 100 KILO .
Na wejściu tak jak było - 100 ohm.
Rambo
  • 96 / 6745
29-05-2008, 22:00
układ z opornikiem 100 omów do konwersji chodzi aż milo. jest on też optymalny do PCM63, kwestia tylko co tam jest w środku cd, czy nie jest założony już jakiś opornik do konwersji właśnie o wartości ok. 100 omów. Możliwe , że ktoś chciał wyprowadzić na wyjście RCA właśnie "gotowe" do wzmocnienia napięcie.
Hoko
  • 216 / 6803
30-05-2008, 17:04
Chwila moment. Opornik do konwersji powinien byc mozliwie blisko scalaka, a juz nie wyobrażam sobie puszczania nieskonwertowanego sygnału do drugiej obudowy - przecież tu wszystkie pojemności i indukcyjności pasożytnicze będą degardować sygnał, że aż miło. Taki układ u każedego będzie grał inaczej, w zależności od uzytych połączeń.
Druga sprawa to sam opornik - też powinien być w miarę dobrej jakości, bo jak ktoś przez przypadek wstawi jakiegoś drutowca...
Rambo
  • 96 / 6745
30-05-2008, 19:20
słuszna uwaga Hoko tyle, że tymek nie wie co jest grane w cd, bo to ktoś inny robił. no ... ale i tak powinno to grać choć jest o zależne od kabelka, dlatego do takich prób powinno się kupić podstawkę precyzyjną, wlutować w nią odpowiednio opornik z kablem ekranowanym i wstawić takie coś zamiast I op ampa.
  • 1906 / 6821
30-05-2008, 20:39
Można dać dwa rezystory antyrównolegle o podwójnej wartości.
Rambo
  • 96 / 6745
30-05-2008, 23:11
sprawdziłem doświadczalnie jak to gra w  układzie TDA1541 + cienki kabel ekranowany ok 70 cm + rezystor 50 omów na podtawce. Jest dość dobrze. tu może być taka sytuacja, że jednak w cd też jest ok. 100 omów i sygnał jest mały.
30-05-2008, 23:18
Hoko, dokladnie. rezystor konwersji mialem zawsze na scalaki\\u między nóżką out a masą.
Wogóle odleglośc miedzy tda a lampą byla mozliwie mała....jakos tak nie mam przkonania do długich polaczen przy tak maych sygnalach
Rambo
  • 96 / 6745
31-05-2008, 00:32
wlutowałem w miejsce op ampa podstawkę i do drugiej wlutowałem rezystor+ kabelek i to włożyłem w pierwszą podstawkę. łatwo można testować różne oporniki i latwo też wrócić do oryginału
mabor55
  • 22 / 6777
31-05-2008, 13:40
Chciałem przedstawić zlampizowany przez siebie odtwarzacz cd Yamaha CX480, który kupiłem na Allegro za 40zł. Po lampizacji gra zupełnie nowym dźwiękiem. Nie spodziewałem się, że taki prosty zabieg potrafi z tego prostego cd zrobić niezły odtwarzacz. Lampizacja zrobiona na lampie 6N13S. Umieściłem ją w środku obudowy, a lampę widać w okienku na przednim panelu. Musiałem pozmieniać sterowanie odtwarzacza. Poniżej kilka zdjęć.
31-05-2008, 13:48
Rambo, ze 100ohmowym I/V dobrze gada ? Czytałem ze powyzej tej wartoci parzyste harminiczne zaczynają szaleć.
Rambo
  • 96 / 6745
31-05-2008, 15:35
100 om to optymalnie do PCM63 a do TDA1541 trzeba  mniej (teraz używam ok 56 omów). zrobilem teraz ten zamieszczony układ audio note (zasilacz + stopień wyjściowy). w zasadzie to trochę przerobiłem to co miałem ... i chyba fajnie gra. na razie jestem zadowolony ale chwila prawdy jeszcze nie nadeszła - porównanie z referencyjnym systemem :) miałem jeszcze do porównań lampizartora oryginalnego na 6n1p ale raczej wypada z gry, przynajmniej u mnie.
Rambo
  • 96 / 6745
31-05-2008, 15:38
ps. w zasilaczu polecam diody soft recovery lub schottkego (nie stwierdziłem różnic po stronie żarzenia a wysokie to nie mam diod schottkego) - jest różnica (dźwięk dostaje "wypełnienia")
Zdzislav
  • 256 / 6817
31-05-2008, 21:07
mabor55 Yamaszka wygląda super. Tak trzymać. Fajnie, że lampizatrów przybywa
