Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 20:54
K... nawciskali tam tych łapek, idę wypic browarka przelutuję druciki i zobaczymy albo zagra albo pierdyknie
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 21:04
mam 150 stałego. Podłączyc do cd?
Zdzislav
  • 256 / 6817
25-05-2008, 21:12
oczywiście, podłączaj.
 Ciekawe czy po całodniowym poprawianiu wreszcie zadziała?
ArtPaw
  • 138 / 6793
25-05-2008, 21:25
tymek
ostatnietwojefoto
dostałemoczopląsu,alboRk500ohmmasznanogach7-8
powinnobyćna8-9
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 21:30
Wielkie dzięki.., DZIAŁA. Nie napiszę o dzwięku - niestety żona ogląga jakiś film z Jackie Chanem i dziecko usypia. Ale dzwięk jest klarowniejszy i dynamiczniejszy, pojawiła się niższa średnica. Jest o jakieś 0,5 cm obrotu gałką głośności we wzmaku ciszej, niż przy starym wyjściu, ale o takie strojenie pomęczę was jutro.
  Jeszcze raz ukłony i dziękuję za cierpliwośc.
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 21:52
No dobra, nie wytrzymam do jutra. Jak podgłśnic sygnał wyjścowy? Na wyjściu dałem kondensator 10uF. Mogłoby byc głośniej. Ze wzmaka na 300B nie wycisnę zbyt dużo. Wrzucam jego fotki.
Rambo
  • 96 / 6745
25-05-2008, 21:59
odpocznij, pobaw się tym co masz, zaobserwuj strony dodatnie i mankamenty. jak się nacieszysz to przygotuj 2 kondensatory dość dobrej jakości 220uF/16V i wtedy spróbujemy zwiększyć wzmocnienie. szybko to nie ma co w tych sprawach- więcej słuchania i do pracy to bez zmęczenia całodniowym lutowaniem.
wshodni
  • 11 / 6745
27-05-2008, 10:51
 6N6P  jako lampa wyjścia do cd  na przetwornikach PCM 56   czy się sprawdzi, Proszę  o ewentualny schemat
wshodni
wshodni
  • 11 / 6745
27-05-2008, 16:37
wshodni
tymek
  • 187 / 6821
28-05-2008, 17:54
Wracam do tematu po kilkunastu godzinach słuchania zmontowanego w niedzielnych bojach lampizatora. Sygnał podawany bezposrednio z Daca jest wyrażnie cichszy - z tym można jeszcze funkcjonowac, ale zamulenie dzwięku, wysokie tony uległy prawie w całości zniknięciu lub wygładzeniu to dopiero dramat. Czytajac wasze opinie w tym zakresie sprzęt powinien pokazac klasę, pewnie to kwestia indywidualnego strojenia. Tylko przy mojej znajomosci tematu, dojście do prawdziwej muzyki może zając pare lat albo skończyc się małym bum.
Czytając wcześniejsze wpisy pare osób miało podobny problem i pewnie go rozwiązało, dlatego proszę o pomoc w odmuleniu lampizatorka.
Dla przypomnienia:
Dac - PCM 63 x 2
lampy 6n1p
na wejściu sygnału z daca dałem rezystor 100 ohm - może tu jest problem?
ArtPaw
  • 138 / 6793
28-05-2008, 18:11
nicpodobnego,jestjakiśerror.
możetenktórywskazałemnatwojejostatniejfocie
R500/dlaczegor500?/powinnobyć220ohm
podłączonyjestbezsensu.
powiniensiedziećnanogach8-9
artur
tymek
  • 187 / 6821
28-05-2008, 18:17
R 470 - taka wartośc była na stronie Łukasza Fikusa - jest lutowany tak jak piszesz na nodze 8 - 9,
a R 100 na wejściu sygnału nogi 7- 9
Reasumując R 470 zmniejszyc do 220
a R 100 ? wyczytałem, że dobrze jest zwiększyc wartośc?
tymek
  • 187 / 6821
28-05-2008, 18:39
tak jest to opisane
            minimum                       max
R1   330   680   1,2K
R2   50   80   100
ArtPaw
  • 138 / 6793
28-05-2008, 18:51
dlamnie,ztegocowidzenafotcemaszpodłączonyRknanogach7-8
zróbnowezdjęcieijuż
tymek
  • 187 / 6821
28-05-2008, 19:02
Jest prawie tak jak na tej fotce tylko RK 100 montowany bezpośrednio do nogi 9
RK 470 nogi 8 - 9
RK 100 nogi 7 - 9
