Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
simon19
  • 259 / 5647
26-05-2015, 20:31
ECC85, 9mA na katodowym ustawiłem.
« Ostatnia zmiana: 26-05-2015, 20:36 wysłana przez simon19 »
simon19
  • 259 / 5647
26-05-2015, 23:32
Dałem mu 4k zamiast 10 i 0,5nF zamiast 1. w piny wcisnąłem 6n23p. Prądu ma dość,17mA. Trochę matowo,świeżości realizmu brakuje. Prądowe AD1856 było świetne.
simon19
  • 259 / 5647
26-05-2015, 23:36
Może srebro,ostre kondy albo WK-WA pomoże albo nic nie pomoże.
  • 11712 / 6310
27-05-2015, 10:19
Obniż zasilanie do 100V.Włącz peerek w katodę i dobierz jego wartość.
A co polaryzuje siatkę,bo na tym pisanym schemacie to ona ''wisi''.
« Ostatnia zmiana: 27-05-2015, 10:21 wysłana przez almagra »
simon19
  • 259 / 5647
27-05-2015, 11:00
Rk polaryzuje, 200ohm.
Teraz przy 6n23p mam anodowego 240v pod obciążeniem. muszę jeszcze poprzeliczać polaryzację 2 lampy, na anodzie L1 mam 120V a katodzie L2 117V.
A co nie rozumiem to zmniejszenie kondensatorów wyjściowych o połowe również unieruchamia cd.
simon19
  • 259 / 5647
27-05-2015, 11:02
Myślałem o droższych kondach mniejszej wartości i dupa, musi być 6,8uF
  • 11712 / 6310
27-05-2015, 11:20
Co polaryzuje siatkę?
Bo nie uwzględniłeś żadnego rezystora do masy,ani do nikąd...
« Ostatnia zmiana: 27-05-2015, 14:49 wysłana przez almagra »
simon19
  • 259 / 5647
28-05-2015, 20:55
Nie wiem do czego się odnieść ale np. w poradniku Fikusowym ten pdf nie ma polaryzacji siatki, teraz już wiem, dałem jakieś 670K do masy.
Anodowy ustawiłem 156V co bez wymieniania rezystorów katodowych dało mi 11mA prądu na Rk
  • 11712 / 6310
29-05-2015, 23:58
No i teraz rezystorem katodowym zoptymalizuj punkt pracy.
simon19
  • 259 / 5647
31-05-2015, 21:31
Ewentualne zmulenie wynikające z niskiego prądu jest mi na ręke w moim systemiku.
Potki na wyjściu to o tyle niezła rzecz że jeśli żongluje niesparowanymi lampkami to sobie balans ustawiam precyzyjnie,puszczam kiloherc z płyty i miernikiem na wzmacniaczu sprawdzam poziom.
  • 11712 / 6310
01-06-2015, 09:07
No i co z tym opornikiem siatkowym?Wzbudza się nadal,czy zadziałało?
simon19
  • 259 / 5647
01-06-2015, 17:31
By się dowiedzieć to zaś muszę odłączyć te ~5k szereg i 0,5pF do masy.
  • 11712 / 6310
01-06-2015, 18:02
Coraz bardziej nabieram przekonania,że ani mnie,ani działania tego układu nie rozumiesz.
Niczego nie musisz odłączać.Pytam co polaryzuje siatkę???
« Ostatnia zmiana: 01-06-2015, 18:07 wysłana przez almagra »
simon19
  • 259 / 5647
01-06-2015, 18:12
Rezystor ~700k  od siatki do masy polaryzuje. Pmyliłem,nie piko tylko pół nanofarad. I tak i tak się nie wzbudza dopóki jest ten RC
simon19
  • 259 / 5647
06-06-2015, 18:51
Wszystko na wejściu do wyipczenia: kond do masy rezystory w szeregu, oprócz antyparazytowego i siatkowego. Żeby zadziałało i działało z należytym poziomem na wyjściu wystarczają tylko potencjometry precyzyjne 100k na wejściu.
A czy przy bardzo wysokim sygnale na wejściu jak miałem charakterystyka częstotliwościowa mogła się zmienić? w sposób że było za jasno,wyższej góry za dużo?
Zmniejszając sygnał wejściowy potkami chyba już nie mam potrzeby ujmowania góry.
