Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
ArtPaw
  • 138 / 6793
25-05-2008, 14:07
siur
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 17:50
Przelutowałem rezystory tak jak byc powinno, odciełem minus z niebieskiego konda (9 noga - zostawiłem tylko masę) niestety dalej jedyne co robi to brumi. Widac przy mojej wiedzy i stopniu skomplikowania układu pewnie zrobię niezłe bum.
Może widzicie jakieś rozwiązanie. Wszystkie kable czerwone, żółte i Żółto zielone są spięte razem jako masa. Pozostałe jak widac,
Rambo
  • 96 / 6745
25-05-2008, 18:18
no to teraz pomiar napięć na lampach
Rambo
  • 96 / 6745
25-05-2008, 18:21
zobacz jeszcze czy nie pomyliłeś wyjścia z wejściem na lampie (nie widać za bardzo)
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 18:28
Grzanie poprawiłem, teraz jest na jednej lampie 6,6 na drugiej 7 v
Między 1 i 9 nogą 107 V
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 18:35
Nie jestem pewien czy dobrze zrobiłem odcinając "minus" pomiędzy niebieskim kondem a 9 nogą. W zamian od konda "minus" idzie do masy i z masy do 9 nogi lampy.
Rambo
  • 96 / 6745
25-05-2008, 18:50
mam podobnie ale ten punkt masowy mam koło lamp a nie w pęku przewodów i chodzi
Rambo
  • 96 / 6745
25-05-2008, 18:52
to bardzo mało, powinno być około 150-180 V. sprawdź dlaczego . jakie napięcie zmienne wychodzi z trafa?
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 19:04
Z trafa wychodzi 120 V zmiennego
Rambo
  • 96 / 6745
25-05-2008, 19:07
no to coś spierniczyłeś w zasilaczu , bo po prostowaniu powinno być ok  170-180V
Rambo
  • 96 / 6745
25-05-2008, 19:10
zobacz czy kond. prawidłowo podłączyłeś do plisa i minusa z prostownika. trafo raczej dobrze idzie - tj. do środkowych nóg mostka ... jeszce jaki opornik jest pomiędzy kondami (czy na pewno ok 1k?).
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 19:40
na kondzie jest wyraźnie napisane 5 to minus, plus podłączyłem do 2, rezystor to 1 k. Może zrobiłem błąd rozdzielając z jednego odczepu trafa na dwie diody i kondensatory?
Rambo
  • 96 / 6745
25-05-2008, 19:48
wypiernicz na razie jeden zasilacz zupełnie i ten co zostanie odłącz plus od lampy (do testów nie obciążaj go). podłącz uczciwie trafo do jednego pozostałego zasilacza i zobacz co z tego wyszło.
Zdzislav
  • 256 / 6817
25-05-2008, 20:48
Tymek 5 to minus to prawda, ale plus to 1 !!!!!! Mam te same kondy.  jest napisane 1=470uf...
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 20:48
Poprawiłem masę, zniknełem jednego konda, dalej na wejściu jest 120v zmiennego a wychodzi 108 stałego.
