Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
ArtPaw
  • 138 / 6793
13-06-2008, 19:20
cypher
graładniejodpoprzedniegowtórnika,czytylkogłośniej?
McGyver
  • 114 / 6821
13-06-2008, 19:30
BTW, to nie jest wtórnik, tylko układ WK który odwraca fazę, i ma wzmocnienie > 1.
madly
  • 118 / 6784
13-06-2008, 19:33
Arturze,
czyli masz teraz punkt pracy Ua = 128V - 5V = 123V, Ia = 5,3 mA. Odpal sobie PDF\'a z ch-kami anodowymi lampy 6H6P i zobacz, w jak nieliniowym zakresie masz teraz ustawiony ten punkt.
Zdecydowanie musisz mieć większy prąd ale pamiętaj przy tym, że jak zwiększysz trzykrotnie prąd, to na rezystorze anodowym spadek napięcia będzie trzykrotnie większy. Teraz masz 25V, a zrobi się ok, 75V i w efekcie dostaniesz 78V na anodzie. Teraz przesuń się na ch-kach z nowym punktem pracy ok. 75V i sprawdź, jak wypada 15 mA na tej krzywej. Wychodzi lepiej, ale fajniej byłoby uzyskać ok. 20 mA i znów nam siądzie o 25V - to już bardzo niskie napięcie :-)
Wniosek - wypada również zmniejszyć nieco Ra=4k7 albo zwiększyć napięcie zasilające. Dlaczego? Bo rezystor anodowy w przybliżeniu równy 2x rezystancja wewnętrzna lampy dla wtórnika to podobno "dobra wartość". Zejdź z tym rezystorem do 2-3K, wtedy nie spadnie Ci tak napięcie anodowe i dobierz Rk tak, by mieć większy prąd i punkt pracy lampy wypadał blisko środka liniowej ch-ki dla nowego napięcia na anodzie lampy.
cypher
  • 252 / 6793
13-06-2008, 22:51
Dzięki za rady ;-))
Teraz mam tak:
Ra= 2k3
Ua = 110 V
Rk = 249R
Spadek napięcia na Rk 3,2V
Wychodzi z tego jakieś Ia=12,8 mA
Jak bardzo można zejść z Ra w takim układzie ?
@Mac ;-)  to chyba jest wtórnik anodowy, przynajmniej tak ktoś pisze:
http://members.chello.nl/~m.heijligers/DAChtml/Analogue/Amplification.html
McGyver
  • 114 / 6821
13-06-2008, 23:14
....żeby jeszcze ten link działał...
Wtórnik anodowy: http://ecclab.com/start.php3?ID=6
cypher
  • 252 / 6793
14-06-2008, 09:13
Link działa, skopiuj cały adres i wklej do przeglądarki ;-)
McGyver
  • 114 / 6821
14-06-2008, 10:55
cypher, orownywałes z srpp ? Maiłęm kiedyś taki uklad na pojedynczej triodzie(wg Thorstena Loesha) w playerze i gralo to jakis czas. Porównywac nie porównywałem przyznam, bo i sensu by wielkiego nie bylo(inne lampu 6n1p vs mullard e188cc)
Sawdzaleś na 6n6p ?
McGyver
  • 114 / 6821
14-06-2008, 11:32
Proste WK na lampie z dobrze dobranym punktem pracy potrafi zagrać bardzo dobrze, ale z racji wysokiej impedancji wyjściowej bardzo wyraźnie reaguje na interkonekty, i jest wrażliwe na podłączenie obciążenia o niskiej impedancji. Dlatego z różnymi wzmacniaczami zachowuje się różnie, od bardzo dobrze (z lampowcami) do fatalnie (z niektórymi tranzystorowcami). SRPP pod tym względem jest bardziej uniwersalne.
Próbowałem też wtórnika White\'a ale mi zagrał posklejaną średnicą i go rozebrałem. Teraz czas na WK-WA. Jak spróbuję to coś wkleję.
cypher
  • 252 / 6793
14-06-2008, 13:59
@Lan do tej pory grałem na SRPP na 6n6p, miedzy tym co gra teraz a SRPP róznice są subtelne. Przede wszytskim w prezentacji średnicy, według  mnie na układzie, który teraz gra wokale są bardziej angażujące naturalne bardzo fajna rozdzielczość. Natomist jest to widoczne tylko na niektórych nagraniach. Powiem tak w tym pojedynku nie ma zwyciężcy i nie ma się co oszukiwać różnice w dzwikęku również nie są drastyczne.
Bardzo dużo zależy od wzmka i kolumn, SRPP lepije dosterowywał wzmak na 2A3. Trzeba spóbowac i jednego ukłądu i drugiego ja póki co pozostaje przy tym co mam ;-)) Poszukam najlepszego punktu pracy. Najważniejsze że gra muzyka a to najważniejsze ;-)
Zdzislav
  • 256 / 6817
15-06-2008, 17:52
Na allegro pojawił się philips cd753. To ten na tda1549, czyli dac\'u ostatnio mocno chwalonym przez Ł. Fikusa:
http://www.allegro.pl/item379670211_philips_cd_753_wysoki_model_cd_text_.html
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/Philips%20CD751/Philips_tda1549.html
Może ktoś z kolegów będzie chętny sprawdzić na co stać tę brzydką maszynkę :)
intuos
  • 1003 / 6818
15-06-2008, 18:28
Zdzislaw jezeli cena nie zaszaleje to go wezme i poddam tuningowi lampowemu:)
intuos
  • 1003 / 6818
15-06-2008, 19:01
ale tak na marginesie
uwazam ze dac pcm1702 zeby zagral dobrze trzeba mu zrobic dobrze...;)
jak dla mnie w obecnym momencie zostawil w dalekim tyle tda 1541a...nawet w woklach
do tego jest analogowy w wyrazie niesamowicie, dzwieki plyna i plyna
narazie nie slyszalem lepszego daca
jezeli uda mi sie wygrac tego filipa to zrobie taka objazdowa maszyne, by w poszczegolnych czesciach Polski niczym kolednicy-pukac do domow audiofili i pokazywac o ile za duzo wydali pieniedzy:)))
tazke apeluje o pomoc z tym filipem :),chlopaki nie licytujcie , w zamian bede go podsylal na odsluchy:)
pozdrawiam
Tomek
15-06-2008, 19:35
Tomek, zalozylem wątek :
http://www.audiohobby.pl/topic/1/898
Do tego Włodek mocno go plecal, warto spróbowac uwazam.
Zdzislav
  • 256 / 6817
15-06-2008, 21:23
>> intuos, 2008-06-15 18:28:58
No lepiej sie śpieszyć bo jak znam życie to ta kupa plasteksu niedługo podrożeje. Zgadnijcie dlaczego? :P
Trochę poszperałem i się dowiedziałem:
W starym audio z 2000 roku znalazłem cene tego cd - 800zł. CD753 ma bebechy jak marantz cd5000 - w 2000roku cena 1000zł
Ciekawe czy jakaś polska gazetka miała w testach cd5000/753 ??? Wie ktoś?
