Ortodynamiczny świat
Sim1
  • 1829 / 6773
06-02-2011, 14:50
Gdzie więc tkwi błąd w tzw. "mojej racji"?
Sim1
  • 1829 / 6773
06-02-2011, 14:57
Ja tam wolę łopatologicznie... czy w linku poniżej czerwony kable to nie wypisz wymaluj ścieżka "leżąca" na membranie a całość to dokładny model małego wycinka drivera ortho?
&feature=related
  • 1949 / 6201
06-02-2011, 18:41
Wczoraj przeprowadziłem pierwsze modowanie domowymi sposobami.
Po przeczesaniu całego domu nie znalazłem ani grama filcu. Gąbki, które miałem nie dawały prawie żadnych zmian w brzmieniu.
Żona okazała pomocną dłoń - znalazła mi dwa bardzo miękkie i puszyste materiały. Jeden porównałbym do pluszu albo bardzo miękkiego polaru - to stare śpioszki od dziecka.
Drugi to materiał pluszowy tylko z jednej strony - z drugiej coś na wzór płótna.
Żaden z nich jednak samodzielnie nie dawał żadnej poprawy w brzmieniu.
Ale dwa razem złożone na kanapkę już pozwoliły wyeliminować taki pudełkowaty pogłos z wnętrza muszli.
I tak sobie słuchałem wczoraj w nocy i dzisiaj cały dzień. Jednak nie dawał mi spokoju charakter basu - niby wszystko ok, ale miałem wrażenie, że wyższy bas jest zbyt podkreślony.
Po kilku próbach wymyśliłem i wprowadziłem w życie pewien, na pierwszy rzut oka, kontrowersyjny pomysł.
Na samym dnie położyłem krążek wycięty ze zwykłej kartki, takiej od drukarki, o raczej niezbyt dużej gramaturze. A na ten krążek papieru znowu te same szmatki miękkie i od góry przykryte to wszystko przetwornikiem oczywiście.
Efekt mnie zadziwił - zniknęło podbarwienie basu ale nie tylko. I nie wiem czy to zasługa wywalenie tego podbicia czy inne zjawisko ale przybyło detali na wysokich. Ale charakter aksamitnej góry pozostał. Wysokie czyste tylko mikrodetali jakby więcej.
Czy to do końca zmiana na plus - posłuchamy usłyszymy. Papierek musi się wygrzać :-P
Kolejnym krokiem będzie zmiana jego wielkości, teraz krążek papieru oraz szmatki są ok. 2mm większe niż przetwornika.
  • 2596 / 6276
06-02-2011, 18:57
>> Krzysztof_M, 2011-02-06 18:41:56
Wszystko prawidłowo. Widocznie obudowa jest cienka. To był wczesny mod CAL, który robiłem. Wszystko zgodnie z fizyką.
aasat
  • 2425 / 6792
23-02-2011, 14:46
Niestety nie moje, ale przynajmniej można pocieszyć oko :)
Sim1
  • 1829 / 6773
23-02-2011, 14:59
Są w pięknym stanie. Kompletne NOSy. Coś praktycznie nieosiągalnego, choć jak widać, wciąż może się coś takiego zdarzyć :).
aasat
  • 2425 / 6792
27-02-2011, 23:28
Sensacyjna wiadomość! Firma Warren Audio chce wyprodukować słuchawki oparte o okrągły driver ortho podobny do tego z Yamahy, więcej informacji na forum head-fi.org http://tinyurl.com/5rmncj8
aasat
  • 2425 / 6792
27-02-2011, 23:29
cos zle wczytal sie obrazek
aasat
  • 2425 / 6792
27-02-2011, 23:30
projekt membrany
szwagiero
  • 2240 / 6811
27-02-2011, 23:32
W końcu... zobaczymy co z tego wyjdzie, ale jak widać przez ostatnie lata świat słuchawkowy wraca na słuszną drogę :)
Sim1
  • 1829 / 6773
28-02-2011, 10:05
No to może cenowo LCD2/HE-6 będą za chwilę szybować w dół ;) i być przystępne dla szerszego grona.
W końcu ktoś wpadł na właściwy pomysł, bardziej skomplikowany niż drivery typu fostex ale chyba wszyscy zgodni są co do tego że można lepszych efektów oczekiwać. Jeszcze otwarta obudowa zapowiedziana.
Ja tam bym się nie obraził jakby pokazały się słuchawki które stoją na tym poziomie co yh1k albo jeszcze wyżej ;)
Pytanie czy uda im się w pełny pomysł zastosować, bo jakby membrana miała być np. płaska, nie będzie miała pofalowania znanego ze starych okrągłych driverów to będzie gorzej niż LCD2. Na razie trzeba czekać i zakładać optymistycznie że będzie to coś na prawdę super.
aasat
  • 2425 / 6792
28-02-2011, 13:15
>> Sim1, 2011-02-28 10:05:22
Nie oczekiwałbym tego, co firmy Warren Audio patrząc na ceny ich kabelków można się spodziewać, ze słuchawki nie będą tanie
Sim1
  • 1829 / 6773
28-02-2011, 14:21
Pewnie masz rację :) Sama konstrukcja magnesów jest znacznie bardziej skomplikowana niż przy tych od HifiDirecta czy Audezee.
Interesujący jest aspekt "jajowatości" membrany. Nie wiem jaki będzie efekt ale to dodatkowo komplikuje sprawę w stosunku do normalnych okrągłych driverów (jeśli ma być zachowane pofalowanie promieniste membrany znane z yamah). No chyba że będzie to płaska membrana... ale wtedy nie należy się spodziewać cudów, IMHO grałoby to gorzej niż konkurencja.
aasat
  • 2425 / 6792
28-02-2011, 14:28
>> Sim1, 2011-02-28 14:21:36
To chyba tylko efekt przeskalowania w programie graficznym? dlaczego miałaby byc jajowata?
Sim1
  • 1829 / 6773
28-02-2011, 14:31
Nie, on jest z definicji jajowaty :) Zobacz na układ dziurek w renderze magnesu.
