DAC WolfsonMINI XLR
Waldi_06
  • 41 / 6804
17-12-2008, 22:30
Mecz meczem, a tak wyglada wersja pod WM8741.
Pozostało tylko zmienic opis nóżek nr 22 na WMach (to pozostało z 40).
Waldi_06
  • 41 / 6804
03-01-2009, 00:04
DAC działa obecnie sterowany dwoma zegarami.
Pierwszy to wysokostabilny generator 24.576MHz, a drugi to sygnał zegarowy z DIR9001 czyli odzyskiwany z oryginału via SPDIF.
Dostępne są wszelkie możliwe (w tym układzie) ustawienia zegarowe,
Na obecnej płytce nie mogę łatwo zmieniać ustawień filtrów Wolfsonów, ale oczywiście będzie taka mozliwość w nowej płytce.
Dzisiaj podłączyłem I2S z mojego napędu CDPro2LF, działa elegancko, chociaż 50centymetrowy przewód (taśma) była wrażliwa na elektroniczna lutownicę :) po wyłączeniu był spokój.
Zastanawiam się nad wstawieniem drivera na lini I2S przed SRC np 74LV541.
Waldi_06
  • 41 / 6804
08-01-2009, 21:00
Oto płytka prototypowa, nowa jest w trakcie, bo wniosłem trochę wieksze zmiany niz tylko kosmetyka po uruchomieniu prototypu.
  • 2531 / 6813
27-02-2009, 21:08
Rozumiem  że to projekt XLR, ale wszędzie gdzie widzę schemat jakiegoś daca z tą kością to zawsze są tam dwie sztuki. Nie nadaje się do pojedynczego obsadzenia czy jak?
Waldi_06
  • 41 / 6804
11-05-2009, 19:02
> Bacek
Pewnie, że się nadaje, z tymże ma bardzo łatwy do aplikacji tryb mono z aktywnymi wszystkimi wyjściami, więc nie sposób nie skorzystać.
Powstały trzy projekty:
1. Quad na WM8740
2. Quad na WM8741
3. Dual na WM8741 i WM8742 (!)
Z różnych powodów dwa pierwsze leżą i czekają, a trzeci trafił do produkcji.
Niebawem dostanę płytki, potem montaż.
Jeden kompletny to dwie płytki dóża (zasilacze, zegar i przetworniki) i mała (odbiornik i upsampler).
Ma ktoś łatwy program do zamiany pdfa w gifa, albo coś podobnego?
  • 1906 / 6820
13-05-2009, 23:05
Gdzie i w jakiej cenie można kupić odbiornik DIR9001?
Gabriel
  • 1229 / 6614
14-05-2009, 03:49
>>Molibdenhttp://www.newark.com/jsp/search/browse.jsp?N=500003+1001959&Ntk=gensearch_001&Ntt=DIR9001&Ntx=
но здесь вы можете увидетьhttp://www.compel.ru/search/items?searchtext=DIR9001PW;)
Gabriel
  • 1229 / 6614
14-05-2009, 03:52
Cyrylica nie wchodzi, ale za to powinien wejść skrót prowadzący wprost do DIRa:http://www.newark.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=26M9173&CMP=AFC-OP&CMP=AFC-OP
netrol
  • 21 / 6424
29-05-2009, 19:47
Witam.
U mnie właśnie zagrało.
DAC wzorowany na przedstawionym wcześniej schemacie z nieco innym zasilaniem.
Świerzo uruchomiony, wygrzewa się,  może jutro podepnę do transformatorków Laddahla i dalej do lampki GM-70.
Obecnie za wczesnie pisać jak to gra. Po ukończeniu będę mógł porównać z modyfikowaną Lampucerką która gra obecnie.
Pozdrawiam Paweł.
Waldi_06
  • 41 / 6804
01-06-2009, 09:30
> netrol
gratulacje !
I u mnie też coś się działo.
Zamówiłem 6 tygodni temu płytki w wersji 2.0, z tymże realizacja długo trwa. Ale za to mam już informację z Merkaru, że dzisiaj wysyłają, czyli za kilka dni bedą.
Płytki są pod przetworniki WM8741 i WM8742.
Mam już u siebie oba typy tych przetworników :)
Z oczywistych względów układ kończy się na wyjściu napieciowym przetworników (w opcji prosty filtr na wyjściu), stopień wyjściowy, wg uznania: lampka, tranzystorek, albo nic - tzn wprost na pre (z filtrem).
Schemat i zdjęcia niebawem.
Na prośbę vuy powstaną również płytki pod WM8740.
Waldi_06
  • 41 / 6804
01-06-2009, 10:22
Układ składa sie z dwóch płytek: głównej (MB) i małej (płytka córka).
Oto schemat płytki głównej.
Waldi_06
  • 41 / 6804
01-06-2009, 10:24
A tutaj schemat płytki małej z odbiornikiem i upsamplerem (SRC4192, lub AD1896).
netrol
  • 21 / 6424
01-06-2009, 18:03
Witam.
No niestety Wolfsony z transformatorkami Lundahla LL1517 współpracować nie chcą. Szkoda, bo zależało mi na pozbyciu się kondensatowów w sygnale.
Lampucerka spokojnie daje sobie radę z obciążeniem transformatorowym.
Prawdopodobnie zbyt duża oporność wyjściowa Wolfsonów.
No to mam problem z kondensatorami na wyjściu DACa.
Co radzicie tam dać?
  • 11712 / 6472
01-06-2009, 18:36
A cóż się dzieje po podłączeniu transformatora?
netrol
  • 21 / 6424
01-06-2009, 18:44
Obciąża wyjście. Sygnał znacząco slabnie.
No i obcięcie niskich tonów.  Znaczny nadmiar wysokich.
Prawdopodobnie to wpływ oporników 2kom.
W lampucerze trafka pracowały poprawnie.
