DAC WolfsonMINI XLR
  • 11712 / 6472
01-06-2009, 18:51
A jak włączone są te trafka?
netrol
  • 21 / 6424
01-06-2009, 20:31
Podpięcie traf i cały DAC wzorowany też na schemacie wg linku http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.html
Tzn  Wyjście różnicowe z przetworników Wolfsona ( za opornikami 2kom) na wejście różnicowe trafka. Środek uzwojeń trafka przez opornik 10 k do masy. Opornik zblokowany kondensatorem 220uF
Chodzi to przyzwoicie w lampucerze. z wolfsonami nie chce przyzwoicie współpracować
netrol
  • 21 / 6424
01-06-2009, 20:36
Tak jak pisałem trafka są inne - 2 uzwojenia pierwotne, 2 wtórne (z odczepami) przekladnia 1 : 1    typ LL1517
Waldi_06
  • 41 / 6804
02-06-2009, 15:03
>> netrol
do testów zmniejsz 2k do 470, ale problem może być inny, na Wolfsonach masz stałe napięcie na wyjściu, przynajmniej 1,7 dla WM8741 i nap zasilania 3.3volta
netrol
  • 21 / 6424
02-06-2009, 19:33
Waldi
To nie jest kwestia składowej stałej. Trafka pracują w ukladzie różnicowym podobnie jak PP w wzmakach lampowych więc pola zwązane z skadową stałą się znoszą. Poza tym składowe stałe to ok. 2v/12kom.
Dylemat mam na ile wartości oporników 2kom na wyjściach są krytyczne i do jakiej wartości je zmniejszyć bez obawy uszkodzenia Wolfsonów
W lampucerze na wyjścicah + - nie mam oporników, idzie wprost na trafka i desymaetryzacja na trafkach pracuje poprawnie, przy Wolfsonach - niestety nie.
PJotr
  • 15 / 6630
netrol
  • 21 / 6424
02-06-2009, 22:45
Dzięki, ale coś nie mogę otworzyć
PJotr
  • 15 / 6630
02-06-2009, 22:58
Ten link na tym forum tak się konwertuje jak wklejam, skopiuj całą linijkę i wykasuj pod koniec ten średnik  ";t=684"
netrol
  • 21 / 6424
02-06-2009, 23:24
Zadziałało
Ale z tego co zrozumiałem to tam opisano sposób podłączenia trafka.
To jest mi znane i podłączenie mam dobre. Wydaje mi się że problem jest z opornikami 2k na wyjściach + i - daców lub z zbyt dużą opornością samych wyjść analogowych daca
Mam obecnie zrobione pojedyncze wyjcia L+ i R+ przez kondensatory MKT 2,2uF. DAC już się nieco wygrzał i pokazuje klasę,,,, nooo wyższą niż lampucerka ( z pominięciem cz. analogowej i przez Lundahle).
Chciałbym koniecznie pozbyć sie kondensatorow na wyjściu i tu mam problem.
Jeśli będzie musiało zostać wyjcie z kondensatorem to zaproponujcie mi jakieś dobre (i dostępne) kondy.
Waldi_06
  • 41 / 6804
03-06-2009, 00:09
Te rezystory nie występują, a włąściwie wystepują w wersji z pojedyńczym przetwornikiem jako 110om, czyli impedancja linii,
W propozycji Wolfsona dla trybu mono umieszczono 2k, i nie sądzę aby zmniejszenie do 200-400om zaszkodziło, bedzie większe rms na wyjściu dla tej samej rwe stopnia następnego, a składowa stała sie odłoży,
PJotr
  • 15 / 6630
03-06-2009, 16:08
Napisałem maila do gościa z wątku który podałem (tassosk) jak on podłączył trafo:
ma on jedną kość wolfsona czyli układ pracuje w trybie stereo, jest on bezpośrednio połączony do transformatora Lundhal 1527XL (bez rezystorów), testował również z rezystorem 680ohm w szereg, ale stwierdził że różnice są niewielkie, a nawet z rezystorem minimalnie gorzej.
Ale jak stwierdził znaczenie ma rezystor równoległy z uzwojeniem wtórnym.
Obecnie stosuje on na wyjściu 10k. Ale sprawdzał inne wartości:
"...For example with 6K had more bass and the mids where recessed, with 12K is more bright and thin etc. You have to apply a pot and experiment to find out what pleases you more. 10K is safe though..."
I jeszcze jedno:
http://www.raleighaudio.com/passive_output.htm
To nie o wolfsonie ale można poczytac o wartości rezystora na wyjsciu.
netrol
  • 21 / 6424
03-06-2009, 17:50
Zgadzam się z podpowiedzia (i za nią dziękuję) Na wyjściu trafka mam rezystor 10k i jest on wskazany.
Najlepiej byłoby podłączyć trafko bezpośrednio do wyjść +- Wolfsona w trybie stereo ( 1 koś na dwa kanały). Tak zrobiłem w lampucerze. Ale jak trafko podłączyć w trybie dual mono wolfsonów.
Czy brak rezystorów lub zbyt mała ich wartość Wolfsonom (w trybie dualmono) nie zaszkodzi.
Kość fatwo uszkodzić trudniej później z Anglii sprowadzić i do układu zaaplikować.
PJotr
  • 15 / 6630
netrol
  • 21 / 6424
05-06-2009, 17:35
No niestety lundahle LL1517 za cholerę z Wolfsonami grać nie bedą.  Za ma ła impedancja wwejściowa traf. Pozostaja kondensatory na wyjściu.
Waldi_06
  • 41 / 6804
05-06-2009, 20:53
> netrol,
no cóż pozostaje wtórnik/bufor ..., sprawdź może chociażby dla wiedzy
