DAC WolfsonMINI XLR
netrol
  • 21 / 6424
05-06-2009, 23:08
Waldi.
Co proponujesz?
Powieszenie tranzystorów (jako wtórników) na wyjściach wolfsona zasilanych z napięcia 0 - 5v nie wyjdzie. Zbyt duża ampituda sygnału dla zasilania 5v. Może gdyby zasilił wtornik z -12 - +12 v to tak. Dawac operacyjne na wyjściach dla obniżenia impedancji psuje moja koncepcję, gdzie z wolfsonów miało iść wprost na wzmaka na GM-70 z pominięciem wszelkich półprzewodników i kondensatorów. Po to chciałem zastosować trafka.
Może masz jakąś inną propozycję?
Waldi_06
  • 41 / 6804
05-06-2009, 23:27
tylko i wyłącznie tranzystorowy wtórnik / bufor, niestety zasilanie osobne 10-20volt w zależności od układu,
popatrz na bufor wejściowy pre bateryjnego Gisbertsa (G.) z EE, po dodaniu jednego potka montażowego można pominąc kondy w torze, G. i tak ich nie ma w tej części swojego pre,
G. zasila ten buf +/- 8v, ale daj ze 12v,
układ prosty i części super tanie, to zmontuj go na płytce z dziurkami :)
netrol
  • 21 / 6424
05-06-2009, 23:47
Waldi.
Zapodaj jakiś link do podglądnięcia.
Waldi_06
  • 41 / 6804
06-06-2009, 00:32
link jest do ... mojego pdf\'a :)
zapodaj na pw email, to wyślę
Waldi_06
  • 41 / 6804
10-06-2009, 00:13
odebrałem płytki do DACa
jutro zdjęcia
netrol
  • 21 / 6424
14-06-2009, 16:36
Wiam ponownie.
W DACu zostało jednak wyjście kondensatorowe : 4,7uF mkt + 15 nF teflon.
Na inne rozwiązania nie mam w pudle już miejsca.
Postaram się wkleić zdjęcia
Waldi_06
  • 41 / 6804
20-08-2009, 08:30
trochę to trwało zanim uruchomiłem tego DACa w wersji 2.0,
Ta wersja to Wolfson WM8742 - najnowszy produkt Wolfsona
płytka główna poszła szybko, ale płytkę córkę skopałem ponieważ wsadziłem tanie stabilizatorki TI które miały max napięcie wejściowe 6,5v a gdy dostały 8volt na wejście padły i poleciały inne scalaki, dopiero dzięki uprzejmosci vuy\'a dojechały właściwe LT, które niczego się nie boją bo są pozabezpieczane i się nie wzbudzają (jak LM 2985),
Wieczorem zdjęcia i schemat,
Odbiornik to DIR9001,
upsampler to SRC4192,
następnie układ formujący sygnał wyjściowy (można go ominąć),
przetwornik Wolfson WM8742 x 2sztuki w trybie mono - jest to układ zamienny z WM8741, więc mozna wlutować dowolnie,
zegar na wysokostabilnym generatorze z Mousera, ale można podpiąć dowolny zegar zewnętrzny, lub taktować z DIRa (wersja podstawowa),
odłsuch był na słuchaweczkach, narazie gra nonstop, wieczorem go podepnę pod kolumny, to coś napiszę.
20-08-2009, 08:34
Waldi, jak mozesz to poprosze również o fotkę DAC-a
netrol
  • 21 / 6424
20-08-2009, 09:14
Witaj Waldi.
Wolfsonki doskonale współpracują z trafami wyjściowymi LL1540 i u mnie tak już zostanie. LL1517 nie sprawdziły się.
Paweł.
Waldi_06
  • 41 / 6804
20-08-2009, 09:54
mój wolfson kończy sie wyjsciem napięciowym wprost z przetwornika (poprzez rezystory sumujące i kondensatory),
na razie na wyjściu wstawię bufor na fetach (bo taki mam)
a ponieważ dalej jest układ zbalansowany i krzemowy to trafko mi raczej nie potrzebne, może się mylę, ale nie mam jak tego zweryfikować :)
zdjęcia będą
Waldi_06
  • 41 / 6804
20-08-2009, 23:03
Poniżej zdjęcia DAC Wolfson WM8742.
20-08-2009, 23:25
Waldi, jak pierwsze wrażenia ? Słuchaleś/porownywales z czyms ?
Do te pory slyszałem wolfsona tylko w CA+lampa.
Waldi_06
  • 41 / 6804
20-08-2009, 23:26
Jak gra?
Obok nowego WM8742 stoi WM8741 czyli jest porównanie, a i jakiś czas temu WM8740 też był na tapecie.
Jednym słowem 42ka jest lepsza od w/w, bardziej naturalna, spójna, mniej wnosi od siebie.
Porównanie dotyczy kilku różnych przetworników , które słuchałem w tym CS4398, AD1955, PCM1796, WM8740, WM8742 i wielobitowych PCM1702, PCM1704.
Polega to na spójnosci dzwięku, o ile w 41 słychać pewien dysonans pomiedzy górą a dołem to 42ka jest zszyta idealnie, niemal jak b.dobre wielobitowce.
41ka jeśt świetna, ale 42ka jeszcze lepsza. Bas jak w wielobitowcu a góra jak w w AD1955, z tymże Wolfson nie ma tendencji do syczenia na sybilantach.
ALE. WM8741 jest odrobine bardziej "funn" tzn. \'rodzinnie muzykalny\', a WM8742 idzie w kierunki niewnoszenia nic od siebie.
Generalnie jestem zadowolony , że słucham tego DACa i to na razie w warunkach gorszych niz referencyjny PCM1704.
netrol
  • 21 / 6424
21-08-2009, 10:27
Waldi.
Gdzie kupowałeś (i po ile) Wolfsonki WM8742 ?  Potrzebuję na próbę 2 szt.
Waldi_06
  • 41 / 6804
21-08-2009, 14:22
są drogie niestety, a na zbyciu mam tylko WM8741 kilka sztuk
