DAC WolfsonMINI XLR
Waldi_06
  • 41 / 6804
16-12-2008, 22:51
Witam Kolegów
Wykonałem DACa jak na załączonym pdf\\\'ie (o ile uda sie załaczyć.
Głownym założeniem było posłuchać przetworników Wolfsona wraz z upsamplerem SRC4192. Posiadam WM8740 i WM8741, pierwotna płytka powstawała pod WM8740 z zamiarem ewentualnego obsadzenia przez WM8741 i tak w efekcie uczyniłem, no i się zaczeło. Tzn , że deklaracja Wolfsona w data sheets, że 41 jest pin compatible, należy traktowac z przymrużeniem oka.
Obecnie DAC gra, przyznam, że bardzo zacnie.
Ale po kolei.
Na wejściu jest odbiornik DIR9001, który jest świetnym odbiornikiem i łatwo dostępnym z małym jitter\'em.
Następnie jest SRC4192, który jest łatwy w aplikacji bo ... nie wymaga softu, jest odpowiednikiem ASRC AD1896.
W końcu dwa wolfsony ustawione w tryb differential mono.
Wyjscie jest napięciowe, na mojej pierwotnej płytce nie ma ani filtra, ani stopnia aktywnego za przetwornikami.
Zasilanie jest mocno rozbudowane złożone z dwóch stopni, z czego końcowe stabilizatory Lineara , to ultraniskoszumowe układziki. Ta częśc jest analogiczna jak zasilanie LukarDAC na AS kolegi Bikoza.
Zresztą ten układ powstał w ścisłej współpracy z Bikozem, któremu dziękuję. Uff było troche telefonów.
kurcze coś pdf'a nie moge wkleic.
  • 1906 / 6820
17-12-2008, 01:12
Zrób screena, przyytnij, zapisz i wklej GIFa.
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
Waldi_06
  • 41 / 6804
17-12-2008, 07:20
Jakośc słaba. Może, ktoś się podejmie konwersji z pdf\'a do bitmapy w dobrej widoczności ...
17-12-2008, 07:30
Waldi, z kolegą Backiem przymierzamy sie do tematu....na razie sie tylko przmierzamy.
Z tego co mi wiadomo spdif wolfsona ma szanse byc lepszym od cs-ow....mniejszy jitter z tego co pamiętam.
Sam DAC tez bardzo OK.
Byl temat wspólnego zamowienia nawet..moze warto kontynuowac ?
  • 2531 / 6813
17-12-2008, 09:20
Waldi,
Masz tam jakiś output stage bo na obrazku nie mogę się dopatrzyć. Zastanawia mnie na ile sygnał z wyjścia DAC trzeba jakoś filtrować czy też można go wziąć na żywca?
bikoz
  • 6 / 6761
17-12-2008, 12:03
W obecnej formie sygnał jest brany bezpośrednio z przetworników i gra to na prawdę fajnie, z tego co mówi Waldek
Zrobi się jeszcze jakiś buforek na fetach lub opach i posłuchamy wtedy
Ja osobiści byłbym za uproszczeniem schematu, do obsługi tylko WM8741
Odejdzie część zworkologii, a 41 jest wyraźnie lepsza od 40
  • 2531 / 6813
17-12-2008, 13:05
Mógł byś napisać coś o tej lepszości? Z tego co patrzyłem kiedyś datasheet to 41 ma trochę większy S/N natomiast ma też większe THD. A jak jest z dostępnością 41\'ki, na pierwszy rzut ognia w farnellu tego nie widzę? Sam ceny nie widziałem ale ktoś, kiedyś, gdzieś pisał że 41 jest kilka razy droższy od 40.
  • 2531 / 6813
17-12-2008, 13:08
Ok cenę dopatrzyłem. W www.profusionplc.com
40 - ok 6 USD
41 - ok 25 USD
Waldi_06
  • 41 / 6804
17-12-2008, 13:19
>lancaster
na wejściu jest odbiornik BB i nazywa się DIR9001, coprawda mam odbiornik WM8804, który sie zapowiada, ale go jeszcze nie słyszałem,
>Bacek
DAC obecnie lata bez output stage, ale u mnie to nie stanowi, bo mam pre Msfalcona z OPA1632 na wejściu, ale:
- brak u mnie prostego filtra (w weckend zrobię) - bo cytując Molibdena po zastosowaniu filtrów cyfrowych filtry nie muszą byś strome i niskocięte, więc jakieś 1n na próby zaraz tam się pojawi.
- sygnał wziołem na żywca, ponieważ WM8741 daje 2v przy zasilaniu 3.3v, więc na ścisłość za przetwornikiem potrzebny jest filtr analogowy i bufor.
W moim przypadku za chwilę  (wieczorami) skończę lutować buforek na fetach który popełniłem i już go mam w jednym egzemplarzu zaaplikowanego przed ugodami a za pre (pre mam na PGA2310 na wyjściu a to za mało wg mnie). Płytek pre mam kilka, coprawda z jednym małym bugiem, ale lata i nie marudzi.
Mała uwaga do wszystkich, ten DAC jest troche przewrotny, bo ma filtry cyfrowe w dwóch miejscach:
- po pierwsze w SRC jako upsamplerze, z definicji taka obróbka jest też filtracją oraz
- po drugie w przetworniku, ten przetwornik jest wyposażony w regulowane filtry cyfrowe.
A ponieważ SRC można łatwo ustawic w tryb bypas, to przewiduję sporo zabawy z filtrami oraz dyskusji co jest lepsze (jaka obróbka cyfrowa) - upsampling, czy też klasyczne filtrowanie..
Ponadto WM8741 wymaga zasilania wyłącznie 3.3 volta, więc stabilizatorki będą inne.
Waldi_06
  • 41 / 6804
17-12-2008, 13:25
>> Bacek,
jest wyposażony w filtry cyfrowe, co daje pole do wielu odsłuchów z wieloma ustawieniami, a mi o to chodziło.
ten DAC jest eksperymentem w kontekście zastosowanego zasilania, filtracji oraz brzmienia,
  • 2531 / 6813
17-12-2008, 13:27
Gdzie dostałeś WM8804? Ciągle szukam jakiegoś taniego i dostępnego miejsca.
Waldi_06
  • 41 / 6804
17-12-2008, 13:46
>> Bacek, 2008-12-17 13:27:18
2 sztuki kupił Bikoz,
ale są tu
http://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=wm8804
po jedyne 4,75 plus
myślę , że nie obejdzie się bez zamówienia w tym sklepie,
z tymże ja robiłem inaczej zamawiałem w polskim Uniprodzie, ceny jak ze sklepu, czasamu ciut drożej, oczekiwanie 2-5 tygodni i już.
  • 2531 / 6813
17-12-2008, 13:52
Ok, dzięki za Uniproda. W Mouserze już sprawdzałem wcześniej, dość droga jest wysyłka.
bikoz
  • 6 / 6761
17-12-2008, 15:04
Mam nadzieję że trochę lepiej będzie widać
bikoz
  • 6 / 6761
17-12-2008, 15:06
I reszta
