drivery Seas'a
misiomor
  • 2094 / 6831
28-12-2008, 00:39
>> Krs47, 2008-12-27 23:25
L26 mógłby jak najbardziej pasować, choć bez możliwości wykonania solidnej kratownicy nawet bym nie podchodził do takiego projektu. A co do systemu obudowy - skoro kratownica byc musi, nie przesadzałbym z objętością, co oznaczałoby raczej obudowę zamkniętą.
Do tego trzeba by załatwić wysoki podest i wejście na salę gimnastyczną wieczorem / w nocy celem pomiarów pozwalających dobrze połączyć woofer ze średniakiem przy tych 600Hz.
Tak czy siak biorąc pod uwagę pozostałe inwestycje wymagane w takim projekcie, różnica cen między W26FX a L26 nie wygląda już tak dramatycznie, zwłaszcza że jednak efekt końcowy zarówno wizualny jak i dźwiękowy będzie jednak lepszy z Excelem.
Krs47
  • 1037 / 6829
28-12-2008, 11:21
Misiomor chyba wolałbym się przejechać do Tonsilu, komorę mają bardzo porządną. Ceny L26 i W26 ostatnio uległy dość znacznym zmianom, w wyniku których W26 jest obecnie IMHO ekstremalnie przedrożony. Jeszcze kilka tygodni temu L26 w Polinku kosztował 505 pln a W26 1070 pln, teraz to odpowiednio 475 pln i 1300 pln. Jak widzisz W26 jest teraz nie 2, a niemal 3 razy droższy, jak dla mnie to lekkie przegięcie biorąc pod uwagę drobne różnice konstrukcyjne i pomiarowe między tymi przetwornikami.
Koncepcja L26RFXP/RS52/27TAFNCD spodobała mi się między innymi ze względu na niską cenę kompletu przetworników, na stronę w Polinku wyszłoby zaledwie w okolicach 750pln (koszt podobny do pojedyńczego W18EX czy 18W8531). Robiąc skrzynki samemu można by się zamknąć w kwocie ok. 2500-3000 pln za całość (oczywiście nie licząc ewentualnych pomiarów). Przy użyciu W26 tzw. value spada dramatycznie, a wzrost jakośći raczej tego nie odzwieciedla.
Cóż, nie pierwszy raz porywam się z motyką na słońce i dopiero po chwili dociera do mnie, że zbudowanie gotowego projektu to jedno, a skonstruowanie i odpowiednie dopracowanie go samemu to drugie. DIY strasznie uzależnia i cały czas chodzi mi po głowie jakieś porządne 3way, mimo że zarówno duży pokój, jak i fundusze na projekt będę miał dostępne dopiero za kilka miesięcy :)
misiomor
  • 2094 / 6831
28-12-2008, 11:51
W sumie to w razie wielkiej potrzeby pewnie dałbym radę załatwić komorę bezechową w Wawie. Tym niemniej porządna kratownica to chyba jednak CNC i związane z nim koszty. Tak czy siak nie czuję się tutaj stolarsko kompetentny, choć potencjał projektu na pewno jest duży...
piotrsz
  • 96 / 6828
29-12-2008, 23:19
Można wejść na stronę Zapha i zobaczyć nowy test Le = f(x). Fajna sprawa. Pokazuje, które się nadają a które nie do 2-way.
Bardzo duże różnice pomiędzy tanimi i drogimi głośnikami. Ciekawostka to to, że Seasy i Scany wyszły bardzo dobrze a Peerless niekoniecznie.
piotrsz
Krs47
  • 1037 / 6829
30-12-2008, 00:40
Jeszcze jedna ciekawostka, z tą kopułką można atakwać 10 cali z zapasem:
http://www.audioheuristics.org/measurements/Testing/TB75/TB75.htm
piotrsz
  • 96 / 6828
09-01-2009, 07:52
L26ROY
piotrsz
Krs47
  • 1037 / 6829
09-01-2009, 13:57
Nowy kosz to dla mnie spora niespodzianka, myślałem, że będą go budować na standardowej 10 calowej wersji. Jestem bardzo ciekawy czy subowi L26ROY uda się dorównać wooferom L26RFXP/W26FX001 na basie w kwestii zniekształceń, bo co do większych możliwości w dziedzinie max spl nie mam wątpliwości ;)
Krs47
  • 1037 / 6829
09-01-2009, 13:59
btw mam wrażenie, że L26ROY ma wręcz ogromny magnes w porównaniu z 10 calowymi wooferami Seasa.
Krs47
  • 1037 / 6829
09-01-2009, 14:06
Przepraszam za spam ale nie mogłem się powstrzymać, hackerzy właśnie dopadli stronkę Seasa ;) Zamiast niej odpala się plansza z "ciekawą" grafiką i tekstem "Fuck all Armenia and Rusia"...
misiomor
  • 2094 / 6831
09-01-2009, 14:18
Ogromny magnes - będzie oznaczał najprawdopodobniej wysokie Mms i BL, co da możliwość osiągania niskiego zejścia w małych obudowach, kosztem efektywności oraz tłokowości na wyższym środku - ciężka cewka oraz nakładka przeciwpyłowa trochę jak w L16RNX - który tłokowy nie jest, i ma problemy już przy 500Hz pomimo małej średnicy.
Szkoda tylko że razem z wooferem nie wypuścili dopasowanych membran biernych jak to zrobił Scanspeak przy okazji 23W4557. A może liczą na podczepienie się pod XLS-y, bo SP26R nie wygląda na zdolny do udźwignięcia 400g.
mordensiur
  • 934 / 6747
09-01-2009, 14:22
Ciekaw jestem, czy ta nowa seria Seasa będzie pieściła się "pod\' excelami, czy "nad"?
Może -roy to skrót od Royal:)
Krs47
  • 1037 / 6829
09-01-2009, 14:26
Cóż, ja mam podejrzenia, że nowa seria będzie już made in China, a nie ajk w przypadku Excel i Prestige made in Norway. Wskazuje na to jej nazwa "Design by Seas"... Mam ndzieję, że to tylko takie moje nie trafione skojarzenia.
Krs47
  • 1037 / 6829
09-01-2009, 14:28
Mordensiur L26ROY nie ma nwet pełnego faradya tylko okrojony jak np w ER18RNx, więc wątpię by seria Design była usytuowana ponad Excelami.
mordensiur
  • 934 / 6747
09-01-2009, 14:33
Czyli robią coś pomiędzy dotychczasowymi seriami. No i fajnie - ciekawe tylko jak to będzie cenowo wyglądało. ER18 nie wyskoczył jakoś strasznie nad Prestige, ale nie chciałbym się zaskoczyć.
misiomor
  • 2094 / 6831
09-01-2009, 14:37
Nazewnictwo jest raczej w linii z serią Prestige, w której R występuje zawsze w oznaczeniach głośników stożkowych, O prawdopodobnie oznacza bardzo długą cewkę, a Y - wielki magnes.
