drivery Seas'a
misiomor
  • 2094 / 6831
22-02-2009, 18:17
Mimir - troche nie podoba mi się ten spadek impedancji poniżej 5ohm w okolicach 4 - 5kHz. Przesadzili ze zmniejszaniem równoległego opornika w L-pad\'zie i do tego ten filtr elektryczny z dobrocią rzędu 1.
piotrsz
  • 96 / 6828
25-02-2009, 23:04
L26ROY już jest
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?products_id=8535
Licząc proporcje cenowe Madisound/Polink $/zł dla L18RNX/P można się spodziewać ceny jednostkowej na poziomie
707zł z vat
piotrsz
piotrsz
  • 96 / 6828
26-02-2009, 00:00
Warto zwrócić uwagę na trzy rzeczy:
a) nadaje się do OZ
b) ma mocno wywinięte górne zawieszenie i bardzo szerokie dolne a dodatkowo duże Sd. Jeżeli przyłożyli się tak jak w L26 to można się spodziwać bardzo niskich zniekształceń na basie
c) L26 miał mały problem. Duże zniekształcenia tak od 150Hz w górę. Powodem była duża indukcyjność cewki. Tutaj mamy cewkę o wiele dłuższą (wysokość cewki) ale uwaga. Bxl zwiększono Bxl z 10.7 do 12 N/A. Więc trochę to skompensowano (większe Bxl to mnieszy prąd dla tego samego SPL a zatem mniejsze zniekształcenia od cewki). Co warto zauważyć to niski stosunek Le do Re. 0.53mH do 3.1Ohm a w L26 1.83mH do 6.3Ohm. Czyli dwa razy lepiej. Zakładam, że mierzyli dl 1kHz. Ale jak popatrzymy na wykresy, to chyba jest nawet lepiej. Impedancja jest prawie płaska. Można się spodziewać, że minimalny wzrost impedancji to w głównej mierze od prądów wirowych (wzrost Re) z powodu dużego magnesu.
Może być naprawdę ciekawie.
piotrsz
misiomor
  • 2094 / 6831
26-02-2009, 10:00
>> piotrsz, 2009-02-26 00:00
- Duże górne zawieszenie będzie może dobre przy wychyleniach 10mm i większych, jednak przy 1 - 2mm będzie przeszkadzać. To w końcu kawał miętkiej gumy. W kolumnie do muzyki, zwłaszcza z wyższym podziałem L26 i W26 mają pod tym względem przewagę
- Wysokie Mms a zwłaszcza długa i ciężka cewka drgająca a także metalowa nakładka przeciwpyłowa sprawiają że przy 800Hz całość zaczyna wyglądać nieciekawie. Szkoda że impedancja nie została pokazana w zakresie 0 - 15ohm, wiedzielibyśmy więcej.
26-02-2009, 12:12
W intertechnik.de L26 ROY kosztuje 198 euro.
Panowie, lamerskie pytanie, czy impedancja 4 ohm oznacza przeznaczenie woofera do aplikacji aktywnych ?
26-02-2009, 12:24
Jak dla mnie to typowy głośnik do zastosowań KD....sorry ale akustyki to na tym nie widzę/słysze....bardzo bym się zdziwił.
misiomor
  • 2094 / 6831
26-02-2009, 13:30
>> Jarek, 2009-02-26 12:12
4ohm nie oznacza przeznaczenia woofera wyłącznie do aplikacji aktywnych. Jednak w przypadku użycia takiego przetwornika w kolumnie ze zwrotnicą pasywną możemy mieć problemy z niskim podziałem ze względu na oddziaływanie dużej cewki filtru z rezonansem (o wiele bardziej szkodliwe niż powszechnie demonizowane DCR cewki). W takim przypadku paradoksalnie przydaje się niskie Fs/Qts a więc obudowa zamknięta i niskie Fc przy Qtc raczej wyższym, rzędu 0.8 - 0.9.
Dlatego L26ROY nie wygląda za dobrze w takiej aplikacji - chyba żeby dodać mu masy ruchomej. Albo zdecydować się na bardzo solidną kratownicę i wysoki podział, przy np. 400Hz. Może się wyrobi, choć te 107g Mms jakoś intuicyjnie nie pasuje do przetwarzania sporego fragmentu średnich tonów.
misiomor
  • 2094 / 6831
26-02-2009, 13:31
PS. W przypadku woofera 8ohm kompensacja rezonansu (RLC) jest 2 razy tańsza w kondach.
misiomor
  • 2094 / 6831
26-02-2009, 13:46
Właściwie to na rynku jest coś w rodzaju L26ROY z większą masą ruchomą. Konkretnie to nazywa się Dayton RSS265HF-4.
26-02-2009, 14:44
>> misiomor, 2009-02-26 13:30:04
wg moich (być może błędnych) obliczeń dla L26ROY w OZ, przy Qtc=0,71     fc=50Hz a Vc=21 l i to także nie wygląda zbyt dobrze. Zwiększając Qtc wyjdą kompletne bzdury ....
misiomor
  • 2094 / 6831
26-02-2009, 14:58
>> Jarek, 2009-02-26 14:44
Podwyższając Qtc dla L26ROY jednocześnie zwiększa się Fc, dlatego z punktu widzenia dużego co do wartości bezwzględnej i ujemnego kąta fazowego impedancji położonego wysoko niewiele się zmienia.
Z kolei RSS265HF-4 dla Fc=50Hz ma Qtc=0.84 (to oznacza f3 około 44Hz) w obudowie 17dm3. A więc miejsce w którym kąt fazowy impedancji osiąga minimum (o charakterze pojemnościowym) się obniża (na osi częstotliwości) i mamy nieco mniejsze problemy z oddziaływaniem rezonansu z indukcyjnością filtru (o danym f6, takim samym w obu przypadkach).
Ceną za coś takiego jest rzecz jasna efektywność - L26ROY ma 0.27% podczas gdy RSS265HF-4 tylko 0.15% a więc prawie 3dB mniej.
piotrsz
  • 96 / 6828
26-02-2009, 20:07
Madisound
EXOTIC-T35 426$
EXOTIC-W8-08 765$
piotrsz
marko3T
  • 421 / 6832
01-03-2009, 19:58
CA 22 RNX i jego kosz.  Miałem te głośniki wiele razy w rękach i zawsze kosz był kiepsko wykonany.
Zdjęcie jest słabe , ale widać na nim kształt kosza z jednej i drugiej  strony. Taki kształt sprawia dużo kłopotów z precyzyjnym osadzeniem głośnika.
__________________
Tylko V2!
__________________
Tylko V2!
kondrax
  • 96 / 6736
01-03-2009, 20:25
To samo miałem z ER18RNX, wyfrezowałem i się okazało że kosz jest szerszy u dołu te 0,5 mm i musiałem na krążek na bok papier ścierny nakleić i przetrzeć kilka razy zanim głośnik wszedł. Sprawdzałem przed robieniem frezu na innym kawałku mdf czy wymiar się zgadza, zgadzał tylko głośnik przykładałem drugą stroną.
marko3T
  • 421 / 6832
01-03-2009, 20:33
Otóż właśnie o to chodzi.  Cena niby niska , ale niestety Excele mają ten sam problem, a te tanie nie są.
__________________
Tylko V2!
__________________
Tylko V2!
