Kolumny i głośniki
drivery Seas'a
« poprzednia
24
25
26
27
29
następna »
drivery Seas'a
423 Odpowiedzi
85536 Wyświetleń
jamess8
10
6180
Nowy użytkownik
13-04-2011, 22:37
I ten AL130 będzie lepszy?
W Harpiach L26 jest połączony właśnie z tym Visatonem. Na korzyść, Visatona jest jeszcze to że odtwarza do 5kHz i jest dużo tańszy. A trochę się też boję że ten Seas W18EX001 może w pełni nie pokazać swoich możliwości w 3wayu.
jamess8
10
6180
Nowy użytkownik
13-04-2011, 22:38
Myślałem też o W15CY001...
4401
6831
12-02-2012, 19:38
Czy CA18RNX ma faradaja w napędzie?
http://seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=131
krisb_68
12
6737
Nowy użytkownik
12-02-2012, 21:57
Seas nie chwali się, że ma i po wykresie impedancji też nie widać, aby miał.
H1456-08 ER18RNX posiada coś na kształt takowego "Heavy copper ring below the T-shaped pole piece will reduce non linear and modulation distortion."
Krzywa impedancji tez rośnie wolniej niż w CA18RNX.
4401
6831
13-02-2012, 14:09
Czy brak faradaja to duża wada? Podobno głośniki nisko-średniotonowe bez zwoju zwartego grają jazgotliwie.
EMiL
531
6816
13-02-2012, 16:05
Wg mnie ważniejszy jest dopracowany napęd a nie faraday, w seasach z 39mm cewką jest "t-shaped pole piece". W nowszych prestige dochodzi najpierw jeden pierścień (ER18 i nowa alu 15stka) a w excelach również drugi.
Dla charakteru brzmienia najważniejsza jest membrana i materiał z jakiego jest wykonana. To tworzy "charakter" głośnika.
4401
6831
13-02-2012, 18:38
W opisie CA18RNX nic nie wspominają o nabiegunniku w kształcie T.
Szukam najlepszej osiemnastki w rozsądnej cenie do MTM i CA18RNX ma najlepiej wyważone parametry T-S, i gładką charakterystykę. Może ktoś zaproponuje lepszy przetwornik od tego Seasa?
EMiL
531
6816
13-02-2012, 22:49
>> cadam, 2012-02-13 18:38:18
CA18RNX na pewno taki ma.
Cadam,
zobacz sobie:
http://www.akustyk.com.pl/wavecor.html
Najlepszym rozsądnie wycenionym wooferem, jak dla mnie, jest ER18. Do MTM to on się nadaje jednak mniej niż CA18.
A tak w ogóle to po co Ci MTM?
4401
6831
13-02-2012, 23:07
MTM ma wąski kąt promieniowania w pionie, bardziej punktowe źródło dźwięku, mniejsze zniekształcenia.
Mam zamiar użyć Neo8 PDR jako wysokotonowy, jeśli uda mi się kupić, a jak nie to coś w waveguide.
palton
422
6337
Zaawansowany użytkownik
14-02-2012, 01:14
Czym szerszy kont promieniowania, tym lepiej - większy sweet point i większa scena muzyczna. Nie bez przyczyny, MBL ma genialną przestrzeń...
4401
6831
14-02-2012, 10:06
Zwolennicy tub są przeciwnego zdania.
grynio
453
6671
14-02-2012, 20:14
Znaczy się jak termos zostanie wyjęty z aktówki to: "w bulu sygnatury słodkiego kont" zostanie zmieniony na zakres kąta dobrego odsłuchu???, czy coś nie rozumiem w tym palantonowym bełkocie?
EMiL
531
6816
14-03-2012, 21:08
Nowy kit na L12RE/XFC:
http://seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=302:h1602-0406-l12rexfc&catid=28:-prestige-coaxial-drivers&Itemid=258
podział na 2k, obudowa 2,5l @ 63Hz.
srekal34
2
5386
Nowy użytkownik
01-04-2012, 12:54
Co myślicie o nowym szerokopasmowcu?
FU10RB
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=313:h1600-08-fu10rb&catid=29:prestige-woofers&Itemid=269
Wygląda na genialny głośnik na satelitki do kina cięte ~80Hz. Czy może lepiej zainwestować w CA12RCY + 27TFFC(te głośniki mam we frontach - 3W Classic Troelsa), ale tu potrzeba zwrotnicy i koszt ~1000zł to chyba troszke overkill na satelitki do kina.
Może jednak lepszy będzie Cube Audio F155 albo Tangband W4-1320SI? Jednak chińczyk nie będzie pasował wizualnie do reszty zestawu(wspomniane 3w classic na frontach, centralny na coaxialu T18re/xfctv i sub na Peerless XLS10). Sam już nie wiem co zrobić z tymi satelitkami.
4401
6831
01-04-2012, 13:22
Linkwitz już coś na nim sklecił
http://www.linkwitzlab.com/Watson/watson.htm
« poprzednia
24
25
26
27
29
następna »
Kolumny i głośniki
drivery Seas'a
