drivery Seas'a
  • 4401 / 6831
18-11-2010, 20:28
Nowy szerokopasmowiec http://tinyurl.com/32v3h5w
  • 4401 / 6831
04-01-2011, 11:08
Seas ma w ofercie jeden koaksjalny głośnik z serii Prestige i jeden Excel. Ten drugi jest prawie dwa razy droższy. Czy ten Excel jest lepszy mimo bardziej poszarpanej charakterystyki?
http://www.seas.no/images/stories/prestige/pdfdatasheet/h1333_t18re_xfctv2_datasheet.pdf
http://www.seas.no/images/stories/excel/pdfdataheet/c16n001_f-e0051.pdf
  • 4401 / 6831
04-01-2011, 15:43
Czy ktoś robił pomiary koherentności czasowej koaksialnego 18RE/XFCTV2?
04-01-2011, 15:49
Coaxialne Seas to bardzo przyjemnie brzmiące speakery. Swojego czasu bawiłem się kilkoma parami 3 modele.
Najprzyjemniejsze w aplikacji to te z mleczną / polipropylenową membraną nie pamiętam symbolu.
Dobrze grały w obudowie zamkniętej. ładna przestrzeń , fajny bas , gładka góra ale mimo wszystko dużej mocy na tym nie dało rady osiągnąć. Do małych pokoi w sam raz.
  • 4401 / 6831
04-01-2011, 16:04
Zainteresowały mnie koaxiale, bo widzę w nich alternatywę dla MTM. Z MTM jest problem gdy schodzi się z osi, szczególnie w pionie, wtedy midwoofer jest bliżej niż wysokotonowy i psuje to odpowiedź na skok napięcia.
Czy tego współosiowego Seasa dałoby się filtrować pierwszym rzędem?
misiomor
  • 2094 / 6831
04-01-2011, 16:05
Ten koaksjal koherentności czasowej nie zrobi bez dobrego DSP. Bez żadnych filtrów gwizdek jest 60deg do przodu względem stożka przy 2.5kHz, a jeszcze przecież korekcja tubowego spadku góry dołoży mu dodatkowe parę stopni do przodu. Tak więc filtrami analogowymi raczej tylko akustyczne 4th sensownie wyjdzie.
  • 4401 / 6831
04-01-2011, 16:18
>> misiomor, 2011-01-04 16:05:59
Masz pomiary tego seasa?
  • 4401 / 6831
04-01-2011, 21:45
K+T pomierzył koaxialnego Seasa
« Ostatnia zmiana: 11-05-2021, 17:37 wysłana przez -Pawel- »
mordensiur
  • 934 / 6747
06-04-2011, 12:35
Aluminiowy koaxial Seasa Prestidge:
http://seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=302&Itemid=258
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
  • 4401 / 6831
06-04-2011, 13:34
Szkoda że nie ośmio omowy.
misiomor
  • 2094 / 6831
07-04-2011, 10:00
39mm cewka w takim maleństwie - na spider to już chyba nic miejsca nie zostało. Mocowa efektywność stożka 0.15% - pewnie dlatego zrobili 4ohm, co raczej nie jest zbyt optymistyczne w kontekście pasywnej zwrotnicy 3-way (center WCW) i wydajności prądowej amplitunerów KD. Chyba jednak wolę klasycznego 12cm średniotonowca i neodymową kopułkę. Zmieszczą się na 18cm wysokości wyznaczonej przez woofery po bokach.
jamess8
  • 10 / 6180
11-04-2011, 22:11
Witam
Szukam jakiegoś głośnika średnio tonowego do L26RFX/P. Na razie najbardziej mnie chyba interesuje magnezowy W18EX001. A co wy o tym myślicie? Macie jakieś swoje propozycje?
jamess8
  • 10 / 6180
12-04-2011, 22:54
Jest tu jakiś fachowiec na tym forum??
EMiL
  • 531 / 6816
13-04-2011, 21:37
Visaton AL130 lub AL130M.
