Jeśli robiłeś, a tak się domyślam, kasetą HPR to:
1. Przełóż taśmę z kasety HPR do
nowej kasety firmowej. Ja używam obudowy od Sony HF ale może być inna. Dlaczego:
http://audiohobby.pl/index.php?topic=15474.902. Zanim zrobisz odczyt, to sprawdź przynajmniej mniej więcej czy skos nie jest w kosmosie lub wysokość głowicy (taśma 1kHz).
Jeżeli spadek masz na 500Hz ( a nie np 5000Hz) to brzmi to jak błąd pomiaru lub totalna padaka z głowicą lub elektroniką.
Lewy kanał zawsze jest bardziej poszkodowany.
Ze swojej strony używam programu NAK-T100, jeśli podłączysz decka pod kompa, to z tym programem - wkładasz kasetę 31-18kHz, klikasz trace i od razu program wyrysuje Ci krzywą.
W twojej sytuacji co bym zrobił:
1. Serwis mechaniczny mechanizmu
2. Zweryfikowanie ustawienia głowicy i skosu do kasety ze skosem (tu akurat HPR to jest taki sobie). Niemniej jednak jeśli coś jest zupełnie skręcone to może być taki efekt, rosnący wraz z częstotliwością
3. Ustawienie poziomu odczytu kasetą 315Hz zgodnie z serwisówką
4. Weryfikacja z kasetą pasma odczytywanego
Jeśli padaka
5. Obracasz wtyczkę głowicy o 180 stopni i ponawiasz test aby wyeliminować problem z elektroniką - czyli jeśli padaka przeniesie Ci się na drugi kanał, to raczej problem w głowicy.
Głowica kiepska - są dwa wyjścia: dawca albo polerka. Zobacz mój wątek Sony TC-K333ESA
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13553.0 mniej więcej od 6 strony.
Jeśli bawisz się na poważnie, to zainwestuj 120 ziko w szablon do głowic:
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13574.75EDIT - rzuciłem okiem, to stary dwukaseciak, si? Więc ustawiania wysokości zapewne nie ma. Zostaje Ci sprawdzenie skosu. Obstawiam jednak dojechaną głowicę.
