AKAI HX-A451W
  • 1108 / 670
22-04-2026, 12:04
ok - dzieki piekne za cenne wskazowki - zajrze jeszcze do niego zanim przystapie do operacji bo cos mi zaswitalo w glowie - to jest w ogole magnetofon ktory ma wspolny naped dla obu kieszeni - sporo bebechow, mnostwo okablowania - dostep do paskow bardzo ciezki - jak mialbym go rozbierac to wolalbym zrobic to tylko raz :)
no i pytanie - byc moze nie na miejscu nawet dla samego mnie :) - da rade wyszlifowac bez demontazu?
Aby to zrobić bez demontażu całego mecha - tylko o ile byłbyś  w stanie zdemontować kieszeń. Z mojej strony - nie kombinuj zbytnio, bo się więcej napracujesz :)
Autosol (sam mam) i patyczek...  Dość gruba pasta, spróbuj najpierw czymś delikatniejszym - jakaś polerska bardzo drobna, najlepiej bez wosku. To temat na zdjęcie zabrudzeń, a nie wyrównanie czoła głowicy. Niemniej jednak, zacząłbym od tego.
Brak przenoszenia wysokich, to za szeroka szczelina lub oksydacja w niej. Jeśli za szeroka to tylko ponowny szlif, tak samo oksydacja.
Jedrzej1976
  • 123 / 240
22-04-2026, 17:02
Na stanie mam coś takiego jak na fotce - nada się?
  • 1108 / 670
22-04-2026, 19:13
Moim zdaniem nie nadaje się, tylko porysujesz.
Zrób dobre zdjęcie tej głowicy, bo jak tam jest Rów Mariański, to szkoda patyczków higienicznych ;)
Jedrzej1976
  • 123 / 240
22-04-2026, 19:54
okej
- zdjecie podesle w piatek lub w sobote jak dorwe pacjenta
Jedrzej1976
  • 123 / 240
24-04-2026, 20:49
wrzucam fotki glowicy - niestety nie udalo mi sie zrobic lepszych zdjec
  • 2483 / 2518
25-04-2026, 10:52
Są widoczne ślady zużycia ale bez wielkiej tragedii. Ja bym użył pasty do metalu (Autosol) aby trochę wygładzić czoło głowicy (poprawa kontaktu z powierzchnią taśmy) i jak efekt będzie zadowalający to tak zostawił. Poleruj wzdłuż czyli tak jak idzie taśma.
Można też od razu spolerować głowicę ale to już więcej pracy wymaga, jest o tym wątek w dziale serwisowym.
Jedrzej1976
  • 123 / 240
25-04-2026, 15:52
 sobotni poranek spedzony na polerce - bez rozbiorki, wiec troche gimnastyki dla dloni bylo, ale jest wafel :D - siedem podejsc autosolem i mozna powiedziec,ze amplituda na kanałach sie wyrownala  - kazde podejcie diagnozwane NAK T-100 FreqTracer i tasma hpr 31,5hz - 18kkhz
- potem demagnetyzacja, skosik (poki co hpr w obudowie tdk sa-x) i kalibracja poziomow oraz biasu (tdk ad, tdk sa, tdk ma) - wrzucam pare skrinow zeby uwiecznic ten wiekopomny moment - kaseta z muzyka bardzo ladnie przenosi wysokie po calosci :)
- swoja droga ciekawe jak dlugo wytrzyma - przynajmniej bede wiedziec na przyszlosc co robic - jeszcze raz dzieki wielkie za pomoc w temacie :D
  • 1108 / 670
25-04-2026, 16:12
Gratulacje!
Masz chyba sporo farta, bo wygląda na to, że tam było więcej brudu niż zniszczeń. Dobrze, że się udało - jak czytam banan na twarzy jest :)
Jedrzej1976
  • 123 / 240
25-04-2026, 16:17
wiadomo ze jest radocha :)
a wata na patyczku za kazdym razem ciemnoszara byla - zaraz go pod wzmaka podepne, zjem obiad i smigam na ogrod troche poryc w ziemi, bo siedze od rana i tylko poleruje i kalibruje - zapomnialem ze jestem glodny normalnie :)
