SONY TC-K990ES / TC-K333ESA
  • 1782 / 6799
27-03-2020, 12:18
Właściciwie powinienem skopiować opis, który popełniłem przy okazji prezentacji magnetofonu TC-K970ES.
Zakres prac był w zasadzie identyczny, konstrukcja magnetofonu, wrażenia z obsługi i odsłuchów też niemal bliźniacze.
Ten wspaniale zbudowany magnetofon podobnie pozostawił po sobie mieszane uczucia. Tyle pary poszło w gwizdek. No gra to jakoś, ale szczerze mówiąc jeśli miałbym wybierać, nieco lepsze wrażenie wywarł na mnie 970ES, oferując nieco żywszą i ciekawszą prezentację.
Parę fotek ku pamięci :
« Ostatnia zmiana: 15-09-2025, 14:05 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1782 / 6799
27-03-2020, 12:21
cd.
  • 1782 / 6799
27-03-2020, 12:26
Filmik z testem ustawienia azymutu w TC-K990ES po regulacjach mechanizmu. Kaseta TEAC MTT-114N, 10kHz :
« Ostatnia zmiana: 27-03-2020, 12:30 wysłana przez artekk »
  • 11568 / 6752
27-03-2020, 12:36
No właśnie te Soniaki takie ładne i pięknie zbudowane. Nie żałowali elementów wysokiej klasy ale żeby to jeszcze przekładało się na wybitne brzmienie. Starsze modele grają o wiele lepiej niż nowsze serie.
Ładnie trzyma 10kHz :)
  • 1782 / 6799
27-03-2020, 13:27
I to na jajowatej rolce ze Słowacji :) Wybrałem najlepszą spośród tych, które miałem na stanie, ale i tak trochę do ideału brakuje.
Radmar
  • 1190 / 6816
27-03-2020, 19:36
Ładny brzydal. :)
Marek
  • 1782 / 6799
27-03-2020, 20:00
Znalazłem jeszcze jakies fotki w telefonie, cykane podczas prac nad 990ES :
« Ostatnia zmiana: 27-03-2020, 20:23 wysłana przez artekk »
  • 1782 / 6799
27-03-2020, 20:06
cd.
  • 1782 / 6799
27-03-2020, 20:14
cd.
  • 1782 / 6799
27-03-2020, 20:23
cd.
  • 1107 / 669
15-09-2025, 11:35
No i dojechał kolejny Soniacz :) Tym razem w bardzo dobrym stanie i o dziwo działający :)
TC-K333ESA czyli japoński odpowiednik TC-K990ES
Ciekawość to pierwszy stopień do piekła...
Będzie relacja, wyczyszczę, sprawdzę, wyreguluję.
Na razie sprawdziłem - rolki oryginalne, głowice w bardzo dobrym stanie.
« Ostatnia zmiana: 15-09-2025, 11:38 wysłana przez Macio4ever »
  • 2477 / 2014
15-09-2025, 12:28
Wygląda jak z sklepu RTV.
Gratulacje super zakupu, aby służył 100lat bez serwisowania-:)))
  • 11568 / 6752
15-09-2025, 14:04
Ładny złomek ;-) Będziesz miał co robić Maćku.
Muszę zmienić tytuł tego wątku... ;-)
Michal_LDZ
  • 297 / 460
15-09-2025, 14:32
Wspaniale wygląda!
Prawie jak 333 esl. ;)
  • 1107 / 669
15-09-2025, 17:15
Dzięki, będzie dłubanie
Wspaniale wygląda!
Tak jest ;)
Zrobiłem wstępne rozeznanie, jeszcze bez rozkręcania. Stan zewnętrzny - praktycznie idealny, boczki ładne, kilka rys na górnej pokrywie, delikatne. Nie ma zapachu sandała samuraja, nie widać w mechanizmie nagromadzonego kurzu - raczej nie stał na wystawce tylko w domu lub czystym pomieszczeniu.
Zidentyfikowane kwestie do zaopiekowania:
1. Lewy kapstan - jak zwykle w transporcie luz wzdłużny z prawidłowego zrobił się chyba na 2-3 mm
2. Mechanizm bez włożonej kasety reaguje na przyciski play i rew, podejrzewam że coś jest z czujnikiem kasety
3. Skos masakra, chociaż śruby wyglądają na nieruszane. Podejrzewam, że luz na kapstanie przyczynia się do takiej sytuacji, być może ustawienie lewej rolki. Pomierzymy, zobaczymy.
Po wstępnym umyciu rolek/głowicy oraz demagnetyzacji zrobiłem pomiary. No jak wspomniałem skos lipa ale speed/WF super, będę musiał uważać aby nie spartolić :)
I jeszcze dwa słowa o różnicach w stosunku do 333ESL. Nie analizowałem jeszcze schematów, natomiast:
1. Mechanika napęd - różnica w podkładkach przy kołach zamachowy - 1 zamiast 2
2. Mechanika mocowanie kasety - różnica uchwyt kasety, inny numer, inny materiał (biała kieszeń, a nie czarna), inny front kasety
3. Głowice - inne numery, parametry z serwisówki te same (pasmo)
4. Wzmacniacze - na rysunku, jest jeden inny w RecLvL buffor oraz słuchawkowy
5. Wyświetlacz bez znacznika 0VU
Generalnie kosmetyka niż fundamentalne zmiany. Na zdjęciach pomiary przed rozbieraniem i regulacjami oraz podsumowanie zmian w mechanice i elektronice.
Przy okazji zrobiłem pomiary skosu na dwóch kasetach - normalnie Abexem (na zdjęciu) oraz Panasem z mixem częstotliwości - odczyty te same. Panas ma gorszy WF (pokazywał 0,03) ale o tym pisałem w oddzielnym wątku. Być może moje filtrowanie częstotliwości nie jest idealne.
« Ostatnia zmiana: 15-09-2025, 17:21 wysłana przez Macio4ever »
