Nakamichi 581Z
  • 2489 / 2535
27-01-2026, 09:26
Naprawa mechanizmu przebiegła pomyślnie. Wszystkie funkcje działają.
Dźwięk przy odtwarzaniu akceptowalny ale po ciepłej stronie. Sprawdzam poziom odtwarzania 10kHz (-20dB) względem 400Hz (-20dB) i lipa, jest 4dB za nisko.
Nagrywania nie daje się skalibrować.
Bez większych nadziei wymienię wszystkie pomarańczki.
Dwie sztuki przy generatorze pppik (472 x2) już wcześniej wymieniono, są bardziej jaskrawego koloru i bardziej pękate, jak te nowsze z lat 90-tych, także je zostawiłem.
« Ostatnia zmiana: 27-01-2026, 09:37 wysłana przez chorazy3 »
  • 2489 / 2535
27-01-2026, 09:31
Lista pomarańczowych kondensatorów foliowych do wymiany:
-płyta główna
683 x1
223 x1
472 x2
331 x2
681 x3
561 x1
182 x2
302 x2
-płytka Dolby
333 x4
182 x2
  • 11576 / 6771
27-01-2026, 09:37
Pawle to odczyt leży, na górze? Ok doczytałem... odczyt. Wychodzi że głowica odczytująca już....ma dość. Zobaczymy jak po wymianie pomarańczków będzie. Czy małe elektrolity w torze odczytu trzymają wartości?
 A nowe i dobrej klasy tam im nie zaszkodzą :-) może to coś pomoże.
« Ostatnia zmiana: 27-01-2026, 09:42 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2489 / 2535
27-01-2026, 09:44
Zużyta głowica odtwarzająca. Na pierwszy rzut oka wygląda ok.
« Ostatnia zmiana: 27-01-2026, 10:40 wysłana przez chorazy3 »
  • 2489 / 2535
27-01-2026, 09:46
Ale zwróć uwagę na ten pas wytarcia, sięga aż krawędzi po lewej stronie stożka głowicy.
  • 2489 / 2535
27-01-2026, 09:49
Wartości pomarańczek były ok, żadna sztuka nie była padnięta.
  • 2489 / 2535
27-01-2026, 10:22
Pod mikroskopem wygląda to tak.
Ciężko to uchwycić bo to wytarcie jest dość głębokie, trójwymiarowe a zdjęcie/zoom płaskie.
  • 2489 / 2535
27-01-2026, 10:26
cd
  • 1116 / 687
27-01-2026, 10:41
Może szlifowanie pomoże... Czy to jest głowica ze szczeliną, która się zwęża ku górze, bo gdzieś mi wpadło w oko, że Naki miały takie głowice?
  • 2489 / 2535
27-01-2026, 10:58
Z tego co wiem szlifowanie tych głowic nie udaje się.
Gołym okiem nawet specjalnie nie widać na nich zużycia, jak przy każdej innej głowicy, gdzie nawet paznokciem da się wyczuć podłużne progi. Tu podłużnego progu nie ma ze względu na te podłużne nacięcia i specyficzny kontur tej głowicy, tworzą za to dwa progi poprzeczne i płaska wytarta powierzchnia pomiędzy nimi.
Szlifowanie będzie też trudne.
Ale pewnie spróbuję.
Tymczasem będzie potrzebny dawca.
  • 1116 / 687
27-01-2026, 11:04
Spróbowałbym, a nóż uda się poprawić. Profil rzeczywiście trudny.
Trzymam kciuki.
  • 11576 / 6771
27-01-2026, 11:10
Pawle nie masz szczęścia do tych padlinek...to już chyba któraś kolejna z uszkodzoną głowicą. Ale tak jak piszesz warto spróbować dać nowy szlif, a może się podniesie. I tak spisana na straty. Trzymam kciuki za powodzenie akcji. ;-)
  • 2489 / 2535
27-01-2026, 11:13
One po prostu mają już swoje lata, świetnie odtwarzają i nagrywają że chce się tego słuchać, i nic dziwnego że są zużyte. To chyba najlepsze głowice do magnetofonów kasetowych jakie zostały wyprodukowane. Szkoda, że nie ma już nowych.
  • 1782 / 6818
28-01-2026, 10:26
Współczuję Pawle.
Problem nie dotyczy tylko Nakamichi, ale i innych marek, także tych w których występowały rzekomo "wieczne" głowice. Trafiłem na Akai GX-F91 z zużytą głowicą GX. Został zakupiony dawca w postaci magnetofonu AKAI GX-7, w którym, co za niespodzianka, głowica też zarżnięta. W załączeniu charakterystyka odczytu ww GX-F91 na taśmie Teac MTT-256. Dodam, że korekcja odczytu na pcb podciągnięta na max w górę. Dla porównania charakterystyka Nakamichi ZX-7 na tej samej taśmie. Proszę zwrócić uwagę na inną skalę.
Prawdę mówiąc między innymi z powodów jak wyżej nie kupuję już żadnych magnetofonów, tym bardziej droższych. Cieszę się tym, co mam, koniec zabawy.
  • 2489 / 2535
28-01-2026, 10:37
W ZX-7 masz ładnie płasko ale w AKAI to faktycznie kiepsko.
Ja wczoraj wyjąłem sprawne głowice z mojego 481 i przełożyłem do 581Z potwierdzając tym samym, że oryginalne były zużyte.
Teraz 581Z odtwarza bez zarzutu, udaje się też kalibrować na nim nagrania.
