Nakamichi 581Z
  • 2451 / 2437
30-01-2026, 10:05
Wczoraj spolerowałem obie głowice standardowym sposobem - papier ścierny na mokro z rosnącą gradacją a potem lapping film podobnie. Następnie puszczam jakąś taśmę przedskoczka z muzyką dla jeszcze gładszej powierzchni czoła głowicy (i ustawienia azymutu na ucho).
Nagrywająca ma fajny łatwy profil, z odtwarzającą było trochę trudniej ale też się udało. Zdjąłem jak najmniej materiału się dało. Materiał głowic okazał się zaskakująco miękki...
Efekt jest zadowalający, w zakresie odtwarzania poziom  10kHz (-20dB) jest tylko o 1dB niżej niż 400Hz (-20dB) i do słuchania się to jak najbardziej nadaje. Do tego będzie można jeszcze to podciągnąć elektronicznie co jest opisane w serwisówce.
Nagrywaniem się zajmę później.
  • 1050 / 590
30-01-2026, 10:16
Kurcze, to duży sukces! Gratulacje. Powyżej 10kHz pasmo też dobrze wstało i trzyma  czy masz jeszcze spadek poniżej normy?
« Ostatnia zmiana: 30-01-2026, 11:23 wysłana przez Macio4ever »
  • 2451 / 2437
30-01-2026, 10:22
Nie sprawdzałem ale spadek powyżej 10kHz jest prawdopodobny. Ale jest też do tego oddzielna regulacja w SM.
Użyłem tylko tych dwóch tonów testowych.
« Ostatnia zmiana: 30-01-2026, 11:35 wysłana przez chorazy3 »
  • 11510 / 6673
30-01-2026, 10:56
To bardzo dobra wiadomość. Będą jeszcze ze złomka ludzie :-)
  • 1782 / 6720
30-01-2026, 13:07
Ooo, czyli nie taki diabeł straszny... dobre info :)
I chyba już wiem, do kogo będę miał kilka głowic do podesłania (rozmawialiśmy o tym) ;)
  • 11510 / 6673
01-02-2026, 13:32
Pawle, pytanie...
Czy podczas kalibracji taśmy 400Hz lub 15kHz sygnał jest podawany po taśmie? (jak w trzy-głowicowym magnetofonie) I widać wskazania czy też jak w zwykłej dwu-głowicówce, czy trzeba cofać i porównywać z odczytem? Pytam o ta kalibrację taśmy, bo nigdy nie miałem modelu (xx1).
  • 2451 / 2437
01-02-2026, 14:06
Podczas nagrywania z wejścia liniowego na wskaźnikach mamy podawany sygnał (Source) a nie z taśmy (czyli tak jak w 2head).
Natomiast podczas kalibracji nagrywania wbudowanymi sygnałami testowymi 400Hz i 15kHz na wskaźnikach mamy oczywiście odczyt z kalibrowanej taśmy.
Fajna sprawa, że są na płycie głównej punkty testowe ułatwiające kalibrację (szczególnie przydatne przy ustawieniu wysokości i azymutu głowicy nagrywającej) dające sygnał po taśmie.
Inna rzecz, że podczas kalibracji nagrywania wg SM nie trzeba ustawiać biasu i czułości bo potki są wyprowadzone na zewnątrz i i tak będziemy nimi ciągle kręcili przy każdej kolejnej taśmie.
« Ostatnia zmiana: 01-02-2026, 15:07 wysłana przez chorazy3 »
  • 11510 / 6673
01-02-2026, 14:08
I teraz jest wszystko jasne. Dziękuję Pawle za odpowiedz i wyjaśnienie ;-)
  • 2451 / 2437
03-02-2026, 11:27
Instrukcja serwisowa
  • 2451 / 2437
03-02-2026, 11:27
Wyjątek z SM odnośnie kalibracji, może się komuś przyda.
« Ostatnia zmiana: 03-02-2026, 11:32 wysłana przez chorazy3 »
  • 2451 / 2437
03-02-2026, 11:33
cd
  • 2451 / 2437
03-02-2026, 11:33
cd.
  • 11510 / 6673
03-02-2026, 14:16
I to jest to co lubię. Komfort pracy z oryginalną  papierową serwisówką jest nieporównywalnie większy niż z wszechobecnymi PDF-ami. Super sprawa Pawle ;-)
  • 1782 / 6720
17-02-2026, 10:55
Cytat: chorazy3 w 25-01-2026, 21:29
A byli jeszcze jacyś inni producenci z takim pomysłem?
Bang & Olufsen Beocord 9000. Innych nie kojarzę.
Przy okazji zaprezentowania przez Hammera  Kenwooda KX-600, przypomniało mi się, że kolejnym 3 głowicowym deckiem bez funkcji monitor jest Kenwood KX-800. A mam taki magnetofon gdzieś... Ech, SKS daje się we znaki ;)
  • 11510 / 6673
17-02-2026, 11:02
Czyli kolejny wynalazek. Bardzo interesujące :-)
