Nakamichi 581Z
  • 2475 / 2486
25-01-2026, 20:00
Kolejny model z jedynką na końcu, czyli bez funkcji monitorowania nagrywania po taśmie. Od jakiegoś czasu na niego chorowałem. Właściwie to na 582Z ale trafił się 581Z więc nie wybrzydzałem.
Ale za to są tony testowe 400Hz (0dB) i 15kHz (-20dB) tak jak w CR-4.
Trafił do mnie niepełnosprawny, próbuje odtwarzać i przewijać ale skamieniały idler mu w tym przeszkadza. Poza tym rokuje pomyślnie.
« Ostatnia zmiana: 25-01-2026, 20:42 wysłana przez chorazy3 »
  • 2475 / 2486
25-01-2026, 20:05
W środku dość brudno (głowice i capstany już zdążyłem przetrzeć).
« Ostatnia zmiana: 25-01-2026, 20:09 wysłana przez chorazy3 »
  • 2475 / 2486
25-01-2026, 20:27
Tak wygląda w środku. Płyty PCB odwrócone są do góry nogami.
Względem modelu wcześniejszego, bez Z różni się dołożoną płytką Dolby.
« Ostatnia zmiana: 25-01-2026, 20:41 wysłana przez chorazy3 »
  • 2475 / 2486
25-01-2026, 20:31
cd
  • 2475 / 2486
25-01-2026, 20:32
mechanizm classic, chyba mój ulubiony do serwisowania
« Ostatnia zmiana: 25-01-2026, 20:45 wysłana przez chorazy3 »
  • 2475 / 2486
25-01-2026, 20:34
Z drugiej strony
  • 2475 / 2486
25-01-2026, 20:39
Płyta główna
  • 2475 / 2486
25-01-2026, 20:39
Zasilacz i funkcje mechanizmu
  • 11549 / 6722
25-01-2026, 20:40
Pawle, jak pisałem na ogólnym... gratuluję kolejnej "jedynki".
Co do szczegółów to jest to model 581Z.... nie ZX. ;-)
  • 2475 / 2486
25-01-2026, 20:41
Faktycznie tylko Z, z rozpędu wpisałem. Trzeba będzie zmienić tytuł wątku.
  • 11549 / 6722
25-01-2026, 20:47
Też niedawno przeszedł mi koło nosa 582... ale jakoś odpuściłem. Narazie nie mam miejsca na nowe złomki. Ale jak się to zmieni, to może kiedyś. Ponieważ żadnej "piątki" jeszcze nie miałem.
  • 2475 / 2486
25-01-2026, 20:49
58x mają na forum TH dobre opinie zarówno jeśli chodzi o odtwarzanie jak i zdolności nagrywania. Niestety gabarytowo są szersze niż standard.
  • 1098 / 638
25-01-2026, 20:55
Czy ja dobrze przeczytałem - ma 3 głowice i nie ma odsłuchu po taśmie?
  • 2475 / 2486
25-01-2026, 21:22
Tak. Istniały takie Naki. 481, 581 i 681.
Mają jeden zestaw chipów Dolby służący zarówno do kodowania lub dekodowania. Do tego mechaniczny przełącznik Play-Rec tak jak w magnetofonach dwugłowicowych.
Poza tym identyczne z ich odpowiednikami 482, 582 i 682. Były za to nieco tańsze.
Teoretycznie mogą być lepsze dźwiękowo bo prostsze i mogą dokładniej nagrywać z Dolby bo dokładnie ten sam układ koduje i dekoduje sygnał.
Ale i tak trochę dziwny pomysł i więcej się nie powtórzył.
Lipa jest zwłaszcza z 481 bo nie ma on żadnej zewnętrznej kalibracji nagrywania (481z ma już bias fine ale bez monitorowania używa się go jak dwugłowicówkę).
Ale do odtwarzania: typowy dźwięk Nakamichi !
« Ostatnia zmiana: 25-01-2026, 21:36 wysłana przez chorazy3 »
  • 11549 / 6722
25-01-2026, 21:23
Maćku, odsłuch po taśmie jest ... przereklamowany ;-) hahahah
Tak to taki wynalazek od Nak-a modele 481, 481Z, 581, 581Z, i 681ZX to modele z "jednym Dolby".
No cóż Paweł wyjaśnił, ja tylko zdublowałem post.
