Nakamichi 581Z
  • 2489 / 2535
26-01-2026, 20:57
Stary idler
Tmarecki
  • 233 / 2061
26-01-2026, 20:58
Widzę relacja na żywo z pola bitwy ;)
Marek
  • 2489 / 2535
26-01-2026, 20:59
Tak i na razie wygrywam !
  • 5857 / 3232
26-01-2026, 21:03
Sprawdź dokładnie te plastyki w mechanizmie
Tmarecki
  • 233 / 2061
26-01-2026, 21:04
Nie pamiętam, żebyś kiedyś przegrał ;) Sam średnio się znam i zazwyczaj opieram się na doświadczeniu innych przy konkretnych modelach przy których coś dłubie. Dlatego lubię takie opisy. To dla mnie poradniki w stylu: Zrób to sam :)
Marek
  • 2489 / 2535
26-01-2026, 21:12
Mechanizm classic Nakamichi jest moim zdaniem bardzo fajny w serwisie. Wiele modeli a niemal zawsze wygląda tak samo. Duży, solidny, trudno tu coś popsuć, połamać.
W moim egzemplarzu standardowo był ułamany plastikowy słupek lewej górnej śruby mocującej, najpewniej w transporcie.
  • 2489 / 2535
26-01-2026, 21:16
Od przodu mechanizmu jest dostęp do głowic i rolek, żaróweczki autostopu i paska kwadratowego prawego talerzyka (od autostopu).
Ale najpierw trzeba zdjąć kieszeń kasety.
Odkręcamy dwie śruby po lewej mocujące blaszkę. Wtedy można ją odsunąć na bok i wyjąć kieszeń.
« Ostatnia zmiana: 26-01-2026, 21:27 wysłana przez chorazy3 »
  • 2489 / 2535
26-01-2026, 21:19
Wymieniona żaróweczka autostopu na diodę led.
Trzeba odpowiednio skierować diodę do tyłu, w kierunku otworków aby poprawnie działało. Zastanawiam się też nad sensem założenia czarnej koszulki termokurczliwej na diodę aby tylko jej góra świeciła. Za silne światło dokoła ogłupia czujnik z tyłu i autostop potrafi zatrzymać się bez powodu.
  • 2489 / 2535
26-01-2026, 21:24
Używam pasków płaskich FRSP9.6
« Ostatnia zmiana: 26-01-2026, 21:40 wysłana przez chorazy3 »
  • 2489 / 2535
26-01-2026, 21:25
A to moja kolekcja starych, oryginalnych pasków Nakamichi.
  • 11576 / 6771
26-01-2026, 22:16
Widzę, że tutaj jest brak hamulca na lewym talerzyku. Ale jest filc a pod nim sprężynka. Są też wersje z hamulcem na ramieniu dociskanym filcem do bocznej bieżni talerzyka. Z tym auto-stopem koszulka na diodzie LED ma sens.
  • 1116 / 687
26-01-2026, 22:22
Ciekawa relacja, dzięki.
  • 2489 / 2535
26-01-2026, 22:22
Jest hamulec tylko od przodu, pod czarną blaszką ozdobną i ma regulację.
Polecam ustawić siłę hamowania nieco wyżej, na 10-12 g/cm. Pomaga to poprawić kontakt taśmy z głowicami w przypadku głowic z oznakami zużycia.
  • 11576 / 6771
26-01-2026, 22:26
Polecam ustawić siłę hamowania na 10-12 g/cm. Pomaga to poprawić kontakt taśmy z głowicami w przypadku głowic z oznakami zużycia.
A widzisz, bo ja miałem już kiedyś wersję bez ramienia. Bez możliwości regulacji. Tylko na stałe hamowanie okolica 8-9g z filcem od dołu i mocniejszą sprężyną.
Bardzo lubię robić te mechanizmy, są proste i zawsze maja przyzwoite parametry. Są też mało awaryjne pomijając zacierające się ramiona rolek ;-)
  • 2489 / 2535
26-01-2026, 22:30
Faktycznie starsze egzemplarze nie miały dodatkowego hamowania.
I do tego zamiast metalowej blaszki ze sprężyną dociskającej idler miały plastikowe ramię, które potrafi się wypaczyć po latach.
« Ostatnia zmiana: 26-01-2026, 22:37 wysłana przez chorazy3 »
