Retip - amatorska ściana płaczu
  • 3343 / 1954
04-04-2025, 21:58
Oj tak, niby to fantazy z humorem ale tak naprawdę to nasz świat.   Tylko żeby to czytać trzeba być odpornym na śmiech.  Mnie tam wszystko bolało przy tej lekturze hehehehe
     No a co do moich siedmiu wynalazków przed śniadaniem to nie tak.   Jeden i to po śniadaniu :)  w sumie nawet nie wynalazek tylko piractwo, można powiedzieć.
   No bo tak>   zakochałem się w tej wkładce Technicsa EPC 100C MK4.    Mało co o niej jest , tylko w sumie legendy krążą .   Znalazłem w jakimś amerykańskim forum bardzo stare wpisy z początku wieku.  Koleś rozwalił tą wkładkę bo to tylko technics to nie szkoda, prawda?  Koledzy go wyprostowali oczywiście i pewno chory gościu do dzisiaj jest.   Jakieś marne foto było ale zobaczyłem od bidy jak oni magnes i zawiechę tam potraktowali.    Bardzo sprytnie hehe,   magnes pierścieniowy w punkcie obrotu a nabiegunniki wąziutkie.   Precyzja w montażu wskazana :)   Nawet miałem pierścieniowy magnesik niestety pokruszyłem go przy próbie nadziania na wspornik i teraz zwykły walcowy siedzi.
Ponieważ wkładka P24 ma również wąskie nabiegunniki,   nie aż tak jak w 100C  ale pomyślałem że warto wypróbować.   Zrobiłem niejako podróbkę marną tego wspornika żeby sprawdzić jak to chodzi.    Wspornik krótki tak więc lekki,  magnes no trochę spory i tak ale też mniej niż połowa standardu i w punkcie obrotu , tak więc masa w ruchu mała i tak.
   Muszę stwierdzić że wkładka P24 z tym dźwigarem i niestety nie najlepszym tipem z pierwszego podejścia zagrała przyzwoicie :)
Trzeba troche pracy w zawiechę włożyć, regulacji podatności nie da rady dodać bo zwyczajnie nie ma miejsca i będę dobierać.
  Sama zaś 100C MK4  to cena raczej kosmiczna i to z dalekiego kosmosu.   Ale nawet jeżeli kasa nie gra roli to nie widziałem żeby była gdzieś w ofercie.
  • 3343 / 1954
05-04-2025, 13:01
Dzisiaj z rana trochę obsłuchawkowałem :)  jak ta P cośtam działa z tym wspornikiem wczorajszym, drobnych poprawek dokonałem i jest dobrze :)    Jednak mam pewne zastrzeżenia i ten pierścieniowy magnes zastosowany w EPC 100 spokoju nie daje.
    Tak więc zrobiłem cienki pierścieniowy magnesik i zrobię drugi dźwigar.  Bardzo mnie ciekawi rezultat tak więc nie opierniczam się hehehe
  • 1953 / 6209
05-04-2025, 15:29
Gdzie taki malusieńki magnesik znalazłeś?
A przy okazji dzięki Tobie zainteresowałem się tą wkładką i faktycznie to jakiś kosmos technologiczny.
Jak ten magnesik jest zamocowany do wspornika to nie widać i jakie cewki i jak ustawione to też nie widać :(
I za mało zdjęć a te co dałeś, to ostrość gdzieś w diabły poszła :(
Ale, oczywiście widać, że piękna i precyzyjna robota - gdzieś Ty takie zdolności nabył?
  • 3343 / 1954
05-04-2025, 16:04
Dzięki :)
    Magnesik to dostosowany do potrzeb magnes z silnika krokowego jakie w zegarkach znajdują się.   To akurat chińczyk ale jest wystarczająco mały.   Tzn  trochę ma za dużą średnicę ale ją opracuję gdy już będzie na dźwigarze.
   Robię konkurencyjny oczywiście,  jeszcze z godzina albo dwie.    Tymczasem na przerwie nakręciłem jak brzęczy ten wczorajszy.
        Na nagraniu tragedia,   huawei bardzo obcina dźwięk, niskie tony znikają, pracy tipa w zasadzie wcale nie słychać ale i tak lepiej niż samsungiem.    Teraz film ciągnie się na youtuba i gdy będzie to wlepię a potem jeszcze jeden z nowym wspornikiem.
Co do umiejętności to tego w sumie nie uczy się tylko trzeba chcieć.   Są pewne knyfy i  pisałem już że trzeba Podwapińskiego czytać.
   Mistrza nad mistrze zegarmistrzostwa :)
Ponadto dobrze gdy w maleńkości oglądało się Słodowego.   Gdy ja czasami widzę jak młode chłopy za cos zabierają się to marskości wątroby dostaję.   Strach takiemu dać młotek bo se w łeb może prz.....  przywalić.
  • 1953 / 6209
05-04-2025, 16:24
Muszę przemierzyć szuflady czy jakieś stare graty zegarkowe nie nadają się do utylizacji :)
I myślałem, że skończyłeś jakąś szkołę z mechaniką precyzyjną, albo zegarmistrzostwo.
  • 3343 / 1954
05-04-2025, 17:22
A tak, mechaniczną owszem i to nawet dosyć tłustą heheheh.   Zegarmistrzostwo i precyzja to z zamiłowania chociaż też z tego kiedyś pochodziły środki do wypełniania garnków.   Gdybym napisał co ze szwagrem w stodole robiłem to i tak nikt nie da wiary.
   Mniejsza z tym bo filmik dopełzł się na youtuba
  • 2531 / 6813
05-04-2025, 17:28
Na Mk4 nigdy nie widziałem oferty MK1 i MK2 tylko.
Prościej dostać  EPC 205c Mk4, też niezła (jest na tamtej liście). Czasem nawet trafiają się u japońców nowe igły do niej.
« Ostatnia zmiana: 05-04-2025, 17:30 wysłana przez Bacek »
  • 3343 / 1954
05-04-2025, 18:08
Koszty produkcji takiej MK4 to kosmos a kto to kupi?   W takiej Polsce to prawie nikt,  jeszcze z opinią jaka przykleiła się przez pewex do tej firmy to już całkiem kaplica.  No i to przecież nie MC tylko jakiś zwykły badziewny MM i żeby miał jeszcze kosztować więcej niż jakiś Van Den cośtam , a powinna i to parę razy więcej to już nie do pomyślenia całkiem.  Prędzej audiofile zaczną kupować zwykłe kable i normalne konektory a nie buły wielkie i ciężkie jak kowadła z pojemnością jak kondy w stabilizatorze.
  Nie ważne, powoli do przodu
Muszę przerwę zrobić bo wbrew pozorom dosyć wymagająca robota była co źle na oczy działa.
  • 3343 / 1954
05-04-2025, 20:26
No już po próbie .  Filmik zrobiłem ale już bez tych USB bo to tragedia kompletna a w locie wprost z telefonu.
  Zapomniałem że to dziadostwo ma audiozoomy i inne g.....   i dużo przesteru wyszło.   Zrobię jeszcze raz i wlepię.
     Tymczasem, noo,  pomimo na odwal zrobionego zawieszenia żeby było szybko to powiem że jest spoko bardzo bardzo.   Wydaje się z miejsca jaśniejsza ale to dlatego że zwalam najpierw na tip nieco lepszy i więcej z rowka wydobywa.    Na spokojnie to trzeba będzie obsłuchać i porównać z dotychczasowym liderem i pewno ma szansę na równą walkę.   Chociaż tip w technisteine jest z tych całkiem dobrych a tutaj to zwykły sferyczny.   No i tam cackałem się ze dwa dni z zawieszeniem a tutaj jak leci hehehehe
   Sam dźwigar na bank lżejszy :)
Krzysztof był zainteresowany jak to się trzyma kupy te EPC  wszystkie.   Poniżej schematycznie 205C Mk3.   Przypuszczam że podobnie może być w setce.  Z tym że sama zawiecha tam to taka bardziej podobna do tej którą na odwal zrobiłem nowemu dźwigarowi.
  • 3343 / 1954
05-04-2025, 22:14
  • 1953 / 6209
06-04-2025, 13:44
Dzięki za schemat budowy wewnętrznej i mocowania - teraz to jest dla mnie jasne.
No i widzę u Ciebie magnes między dwoma zawieszeniami - zaskoczyło mnie to, że to nie blokuje ruchów i nie ogranicza amplitudy wychyleń.
  • 3343 / 1954
06-04-2025, 17:01
  Wprawdzie mam bardzo skromne doświadczenie w temacie cienkich i pierścieniowych magnesów na wspornikach to jednak jakiś tam marny jeden już usłyszałem.
   Będzie tak:
Stereo znakomite, stereło albo stereofoniszcze powodujące opad szczeny.   Czyli jakimś cudem seperacja kanałów musiała pójść w więcej dB.   Nie ma lipy.    Jaka jest w 100C Mk4 nie wiem ale stawiam piwo że wyczesana i nie jakieś 20 dB średnio tylko pewno ze 40.
   Myślę że to właśnie magnes swoje robi.   Cienki to znaczy że krótki w porównaniu z pręcikami zwykłymi,   czyli jego strumień również krótki a nie taki rozwleczony po długości i ponieważ sam z siebie jest na styk praktycznie z nabiegunnikami to max wychylenie np.  w górnym lewym działa tylko na górny lewy a nie przy okazji na sąsiedni prawy.    Tak to sobie na teraz tłumaczę bo lepszego wytłumaczenia nie mam.   Przecież generatora nie rozwalałem i nie dodawałem ekranów na cewki jak na głowice w magnetofonie ani kabli super hiper adiofilskich od gramofonu nie ciągnąłem.
   Drugie: wredny okrutnie na dobór materiału zawieszenia.    W końcu ustaliłem że najlepiej pracuje ze średnio twardym elastomerem.
 Równie wredny na poprawne ustawienie tipa, troche krzywo i kaplica, smażalnia i kosz z wężami się robi.
Musiałem zawalczyć jeszcze dodatkowo o poprawność.
   Na teraz daję spokój, ustawiłem dokładnie i będzie obsłuchanie na jakichś lepszych płytach.
  • 1953 / 6209
06-04-2025, 18:18
Z tą separacją, o której wspominasz, to może być coś na rzeczy.
Taka Grado Statement 3 to ma separację do 35 dB: https://gradolabs.com/products/statement3
Ale również to w jaki sposób wkładka "kręci" fazą sygnału jest ważne, więc dla dobrej przestrzenności zapewne więcej niż jeden parametr mają znaczenie.
  • 3343 / 1954
06-04-2025, 18:43
Bo ma jeszcze trumienkę :)
  Na poważnie to pewno trzeba się nagimnastykować żeby było dużo decybeluff
Znalazłem taki obrazek:
Przypuszczam że w Mk4 gorzej nie jest.
  • 3343 / 1954
07-04-2025, 10:20
  Im dalej w las tym więcej drzew :)
 Nie miał pniak kłopotu to sie za wkładki złapał hehehehe.   Mogłoby się wydawać co to tam taka wkładeczka, jakaś mała rzeczka albo jeziorko z trzema żabami.  A to okazuje się że to ocenicznych rozmiarów woda w której pływają przeróżne stworzenia .
  Trochę lepiej obsłuchałem ten dźwigar z pierścionkiem i pierwsze WOW  nieco zmalało.   Takt że rozwala szerokością i przestrzennością sceny  ale sam generatorek wkładki podstawy czyli P24  to z premedytacją napiszę że taki maluszek kaszelek , podrasowany,  świetnie lata po ciasnych zakrętach, pod kółkami można wyczuć po jakim żużlu jedziemy czy grysiku ale gdy ktoś ma prawko CE hehehehe  to z miejsca wyczuje jak kaszelek ma daleko  do masy która może się toczyć.
   Ostatecznie więc nowy dźwigarek nie wygrał z poprzednim który zrobiłem dla 270C.   Tam scena jest skromniejsza , szczegół odrobinę mniej wydobyty ale ta masa winyla jak ją nazwę,    zostaje.   Czuć w powietrzu że to czarna płyta gra a kaszelka można pomylić z CD-   poważnie,   I takim trochę suchowatym na dodatek.
  Dla świętego spokoju przerobię jeszcze wariant że przeniosę ten dźwigar do uchwytu wkładki 270, sprawdzić jak jej generator zareaguje na ten magnes.
