Retip - amatorska ściana płaczu
  • 3343 / 1953
01-04-2025, 11:17
Ja gdzieś kiedyś podobne widziałem, z tym że tam magnes był duży,  znaczy tak na oko standardowego rozmiaru i był częścią dźwigara.
   No ale to nie była konstrukcja dużej fabryki tylko manufaktura z typu tych co to wkładki z kłów mamuta robią albo z jakiegoś drzewa japońskiego co to 2000 lat rośnie zanim patyk z tego będzie żeby trumienkę na wkładkę za 20 kilo monet wyrzeźbić.
   Swoją drogą to kity nieziemskie heheheheheh w opisach właściwości cudownych.
Oczywiście nikt tego nigdy nie zmierzył bo urojenia w sumie trudno obmierzyć a wiara to wiadomo, śliska sprawa.   Stara Lotka z mojej wioski Jezusa widziała w każdej kałuży po deszczu i to był dla niej fakt naukowy.   Przecież wystarczy popatrzeć to widać, no nie?
 W sumie podobnie z kablami bywa itp.....
   Dowiedziałem się co to za słynne japońskie drzewo jest.    To zwyczajny badyl który u nas nazywa się tarniną :)   Gdy rośnie na skałach gdzie wieje to tak ma z tym czasem wzrostu, nooo 2000 lat to trochę sake łyknął ten drwal co to ściął hehehehe  i twarde okrutnie to fakt.
  • 3343 / 1953
01-04-2025, 16:58
Doszedłem do etapu że tip trzeba już wklejać.   Ze względu że trzeba było mi złapać dokładny >pion <  pomiędzy magnesami to dla ułatwienia kleję na otwór.   Można tym układem w takim przypadku manipulować bo sam tip nie pozwala już dźwigarowi robić bokami .
   Trochę się tym bawiłem ale już utwardza się.   Skończy się przerwa to jadę dalej już z ostatecznym montażem.
  • 3343 / 1953
01-04-2025, 22:28
No i dzisiaj jeszcze nie będzie grało, o ile ma szanse na jakieś granie heh.    W sumie zmontowałem ale jeszcze trzeba będzie dokładnie ustawić cewki a przy sztucznym świetle to słabo widać i oczy bolą.   Zostawiam na rano żeby jeszcze czegoś nie zepsuć przypadkiem.
   W sumie to i dobrze bo klej na tipie spolimeryzuje na bank .     No i to tyle na dzisiaj, trzeba jeszcze popatrzeć co tam na forum.  Kto jaki magnetofon zepsuł albo naprawił itp..
  • 11569 / 6755
01-04-2025, 22:33
Ja muszę dojść do siebie po końcu miesiąca w robocie ;-)
Ale niedługo coś ciekawego (oczywiście na tasiemki) pokaże tu i ówdzie.
  • 3343 / 1953
02-04-2025, 15:31
Na koniec moja ciekawość została zaspokojona :)    Złożyłem, tak na aby aby ustawiłem i do gramofonu na próbę.
  O dziwo dźwięk wydało  dosyć marny, jednak satysfakcja że DIY działa >  jest :)     Pierwsze uwagi to >
Za długi wspornik, no ale to celowe żeby na pierwszy strzał nie okazał się za mały.   Trzeba będzie zmniejszyć długość o jakie 2 mm
Zawieszenie zbyt podatne i mało stratne.  Ramię wpada w rezonans i jeżeli mogę na oko jakoś określić to będzie ok 6 może 7 Hz.
       Być może samo dodanie wagi do wkładki sprawę załatwi bo w sumie jest bardzo lekka, chociaż bardziej stawiam na materiał zawieszenia który w sumie jest jak galareta.   Z drugiej strony techniol wychodził z fabryki z wkładką 270C  a ona o 10 gramów cięższa niż ta którą wydłubałem.
 Tak więc czeka mnie zabawa z materiałem tłumienia a trafić we właściwą kompozycję łatwo nie będzie o czym już przekonałem się hehehe
  Jednak gra naprawdę warta świeczki.
   Dodatkowe utrudnienie w tym wszystkim to takie że nie da rady wyjąć wspornika bez uprzedniego zdemontowania cewek.    Tymczasowo we właściwym miejscu trzymają się na lepiku heheh.
Nagrałem filmik ale skąd ten nieznośny wizg na wyższym tonie to diabli wiedzą,   sama wkładka tak nie wyje.   Pewno samsung swoje jakieś upiękniacze włączył a ja nie zwróciłem uwagi.   A nowego wściekle mi się nie chce kręcić.
  • 11569 / 6755
03-04-2025, 09:04
Roberto pełen szacunek. :-) Działająca wkładka MC HI  własnej konstrukcji!!!
  • 2531 / 6812
03-04-2025, 09:21
Jak rezonans jest tak nisko to raczej potrzebujesz odjąć masę a nie dodać, podatność jest za duża jak na tą konfigurację. Z ramienia Technics raczej wiele nie ujmiesz, szczególnie jeżeli masz oryginalny headshell. Także raczej na wkładce musisz podziałać. Skrócenie wspornika pewnie zmniejszy podatność.
  • 3343 / 1953
03-04-2025, 12:33
Jest tak jak to z każdym prototypem bywa, odpalił ale rodził milion pytań do.... hehehe.
   Spoko, każda obserwacja choćby z wynikiem który skrzywia usta jest pozytywna bo jest lekcją.    Trochę tą wkładkę odsłuchałem bo nie zmierzyłem.   Płyta testowa zaginęła w akcji i mnie chce szlag trafić z tego powodu.
No ale będzie tak że raczej za dużo w niej nie będę grzebać a zwyczajnie zrobię nową wersję  :)    Bo to w sumie łatwiej coś od zera zrobić niż istniejące przebudowywać .
   Dobrzy ludzie z forum, dzięki Bacek ,,  podesłali też mi wielce ciekawą listę odnoście mas ruchomych we wkładkach.   Raz że moją teorię w zasadzie potwierdza że to gadanie o małości masy w MC to pusta gadka i z dobrymi MM to mogą wypadać jak z niezłą nadwagą .   Rekord to techniol z 0.055 mg.
   Wprawdzie nie mam takiej wagi żeby choćby całość dźwigara zważyć ale obliczeniowo to mi wychodzi 0.028  .    To oczywiście całość masy która może się ruszać.   Sama waga ruchoma to pokrętny wzór ale tak na strzała to podobny do obliczania masy ruchomej w korbowodach silników.   Jakie  1/3 cią   można odjąć bez liczenia.    Wychodzi szokujący wynik,   w sumie  to zaleta iron cactusa,  prawie 3x lżejszy materiał niż stopy magnezu, boru itp.....
  Aż boję się policzyć ile waży dźwigar który wydłubałem do Technicsteina hehehehe.
  Nic to, chwila przerwy teraz jak myślę bo latorośli muszę jakiego wzmaka zlepić z powerem ze 300W  na kanał.
  • 2531 / 6812
03-04-2025, 13:13
Generalnie jak to w gramofonie wszystkie masy są w ruchu, effective mass czyli nie będzie to tylko waga całości ale i pewnie podatność zawieszenia ma na to jakiś wpływ, a waga w proporcji do bezwładności czyli im bliżej punktu "obrotu" tym mniejszy wpływ na wynik.. A Technics i nie tylko wtedy miał coś czego w tych czasach już nie ma czyli rurki z boru zamiast pręta. Samym zawieszeniem też się chwalili, to jakieś kosmicznej technologii elastomery miały być.
  • 3343 / 1953
03-04-2025, 13:37
Powiem Ci że wyniki z końca listy , czyli te najmniejsze masy to w sumie mnie zaskoczyły a technics całkiem po bandzie pojechał.
  Tyle że tych setek na świecie tyle co Yeti,  gdzieś są parę na krzyż ale nikt ich nie widział hehehehe
Co zostaje?   Spiracić konstrukcję  albo raczej potraktować jako muzę.
...   ciekawe czy iron cactusa da przewiercić na rurę ?
heheheh
..  bez jaj, wygląda że da się ale to bolesny proces będzie
  • 1953 / 6208
03-04-2025, 15:34
heheheh
Przewiercisz kaktusa wzdłuż bo nie wiesz, że się nie da? :)
Aż nie wiem co napisać ...
  • 3343 / 1953
03-04-2025, 17:00
Co za problem?   Bierzesz katusa i odpowiednie wiercidło jak mówiła moja mała,  gdy była mała i wiercisz.   Dużo nie trzeba bo 10mm styknie :)     A na poważnie to chyba nie bardzo warto bo sam z siebie taki katus to bardzo lekki materiał.   No chyba że szarpnąć się na rekord to co innego.
   Trzeba do takiego zadania jednak zbudować jig-a który raz że będzie trzymać kolec na całej długości to jeszcze trzpień na wiertło z podparciem żeby wiertło szło po prostej.
  • 2531 / 6812
03-04-2025, 21:21
Jak to co, cytatem
"— Przyda się też pomoc sześćdziesięciu terminatorów i czeladników z Gildii Chytrych Rze­mieślników. Może lepiej setkę. Będą musieli pracować przez okrągłą dobę.
— Terminatorów? Mogę dopilnować, żeby najlepsi majstrowie...
Leonard uniósł dłoń.
— Nie majstrowie, panie — rzekł. — Niepotrzebni mi ludzie, którzy poznali już granice tego, co możliwe."
  • 3343 / 1953
04-04-2025, 01:13
Terry Pratchett hehehehe   zdaje się  The Last Hero :)
   Dzięki :)
   Tam jeszcze było coś o przepaści że gdy już w nią lecisz to kierunek masz jasno określony hehehehe.
No a wynalazek to po śniadaniu jednak zrobiłem .   Zacznę to pochwalę się.
  • 2531 / 6812
04-04-2025, 20:43
Oj ile cytatów można by z tych książek wyciągnąć.
