Retip - amatorska ściana płaczu
  • 3343 / 1862
25-02-2025, 02:30
  Nie jestem jakoś szczególnie zakręcony na winyl, chyba heeh.
Bardziej z ciekawości zakupiłem w cenie złomu dwie wkładki MC z ułamanymi dźwigarami żeby sprawdzić czy coś z tym zrobię.  Czy dowiem się czegoś nowego.   Trzeba odpowiedzieć że tak.   Gramofony to pasjonujący temat dla kogoś kto ma już jakieś odchylenie od normy.  W końcu można powiedzieć,  ileż można magnetofonów naprawiać, albo lepić jakieś wzmacniacze czy inne takie hehe.
Na pierwszy ogień poszedł Denon DL 110.   Fajna wkładka, nawet udało mi się ten słynny retip przeprowadzić.  Sukces.
Ale nie byłem zadowolony z roboty jak onegdaj w PGR i podczas poprawek wkładkę zabiłem.  Zrobiłem jiga żeby trzymać wspornik przy modernizacji i uszkodziłem bardzo delikatne uzwojenie cewek.   To wkładka HO  i bardzo cienki drut nawojowy na cewkach, poza granicami rozdzielczości mojego wypasionego mikroskopu ,  za dyche z amazona.  W sensie że nawet nie udało mi zmierzyć jego średnicy.   Kreska na przymiarze mikroskopowym o grubości 0,01 mm wyglądała jak słup.
  Nic to, w planach przewijanie jakimś normalnym drutem typu 0,01 mm  a nie takiego którego w zasadzie gołym okiem można nie zobaczyć.
     Drugie podejście do wkładki Ortofon X3  zakończone sukcesem.  Wkładka ma się dobrze i gra świetnie.
  Jednak jakiś niedosyt pozostawał.   Zacząłem czytać o wkładkach, tipach,  dźwigarach i materiałach na nie.  Gdzieś tam w necie nawinęła się notka że gdzieś ktoś zrobił levera z kolca kaktusa.    W pierwszej chwili uśmiech , ale po chwili otrzeźwienie....   ej misiek, nie śmiej się jak głupol do sera albo pierwszy z brzegu ignorant.   Zacząłem zatem wnikać w temat kaktusów i ich kolców od strony własności mechanicznych.
     Powiem z miejsca hehehe.  Stałem się kaktusianym czubem normalnie.
Okazało się że kolec kaktusa to nie w kij dmuchał zwykły kolec.  Można powiedzieć że to arcydzieło mikro inżynierii popełnione przez naturę.  Może niekoniecznie mikro bo są kaktusy które zapuszczają prawie 40cm kolce hehehee.
 Z fizycznego punktu widzenia kolce kaktusa to kompozyt celulozowo-arabinowy o fenomenalnych właściwościach fizycznych. Można z góry powiedzieć że przewyższa dowolne stopy aluminium  -  70 do 700 Mpa.   Normalny zdrowy kaktus to ma kolce o wytrzymałości min 700 Mpa hahahaha.    Znany Iron Cactus ma kolce o wytrzymałości ponad 850Mpa , zdaje się bo już zapomniałem i musiałbym w ściągę patrzeć.
   I tak wyszło mi na żywca i własne oczy.   Kolec katusa normalnie niszczył i miazge robił ze standardowego aluminiowego wspornika.
 Warto jeszcze zaznaczyć że masa właściwa 1,3-1,4  g/cm3  jest zdecydowanie mniejsza niż aluminium.
    No i tam jeszcze kilka tomów można napisać o kolcach kaktusów.  Ja tam ledwie liznąłem temat dzięki Jorge Armando Martinezowi  który jest jednym z pozytywnych czubów i przeprowadził laboratoryjne badania i pomiary katusianych kolców hehehe.
Dla mnie w tym wszystkim największym w sumie odkryciem było to że taki kolec kaktusa można i należy obrabiać jak metal.
 Daje się piłować, szlifować, wiercić.  Wiercić nawet wzdłużnie robiąc wprost w nim gniazda do mocowań i nie trzeba żadnych wzmocnień.
 No bo niby z czego?  Ze słabszego aluminium ?
Wlepię poniżej kilka fotek z dokonań w ostatnich dniach.  Tak dniach,  bo nie szukałem informacji jak dokonać retipu.  Wykorzystałem umiejętności z dawnego, powiedzmy hobby,  którym było zegarmistrzostwo.
  Gdyby nie stara wiedza to nie dotknąłbym tego tematu palcem.   Wczoraj i przedwczoraj wykonałem dwa wsporniki w celach badawczych, akurat do wkładek MM ale i tak się cieszę.   Po drodze gdzieś w necie zobaczyłem wkładki ze wspornikami  Cactus   za jedyne 7 kilo euro za sztuke.   Czyli zarobiłem 14 koła w dwa dni hehehehehe,  powiedziałby agent Amwaya.
  Z tym że ja posunąłem się dalej.   Tipy obsadzałem wprost w kolcu a nie na dodatkowych tulejach.  Jeden w otworze a drugi metodą zegarmistrzowską na kamienie wychwytu.  Uważam że zegarmistrzowski chwyt kamienia jest zdecydowanie lepszy.  Chociaż wbrew pozorom trudniejszy niż wiercenie dziury w kolcu.
  • 3343 / 1862
26-02-2025, 11:31
Wczorajsza pogoń za minimalizacją masy heheheh, generalnie to z ciekawości co będzie z dźwiękiem .   Jakichś zmian wyraźnych nie usłyszałem poza tym że minimalizacja rozmiaru magnesa odbiła się na zmniejszeniu poziomu wyjściowego wkładki.    Czyli można powiedzieć że do dźwięku przybyło nieco szumu i szurania igły bo wzmocnienie trzeba było odkręcić dosyć mocno.
Poza tym tip który siedzi na wsporniku to z kategorii gwoździągów hehehe,  ja je nawałem.  Kupiłem kilka w aliexpresie i powiem tak >
   Nigdy więcej.
 Chińczykom w klasie szlifowania brakuje jeszcze ze 50 lat do tego co japończycy szlifowali 50 lat temu.
  • 3343 / 1862
26-02-2025, 13:37
Jeszcze grzebania będzie w tej wkładce.   Na chwilę obecną to eksperymentalne dzieło Frankensteina jest.   Dźwigar iron cactus,  taki jeszcze mały hehehehe.  Tip to kitajski gwoździąg a magnes dla odmiany to taki dosyć fajny z oryginalnych starych Philipsów.    Zawiecha zaś autorska, znaczy moja.   To oczywiście nie pierwsza ani ostatnia wersja tej wkładki tylko ćwiczebna.   Samą wkładkę kiedyś lubiłem nawet, jednak przy eksperymentach wyszło że jej układ cewek jest taki sobie i ma sporo wad.   Taka prościzna jak Philips 400  uważam że wyraźnie lepiej zrobione.  I to nie tak ciut ciut tylko   zdecydowanie lepiej.
aaaa, komunikat jełotub walną że za prawa autorskie częściowo film blokowany, w niektórych krajach.   Jakich?  Nie napisali.
  • 1508 / 3622
26-02-2025, 13:45
Widzę, że najwyraźniej szukasz se jakiejkolwiek roboty ;).
 Ale to co robisz jest świetne, dla mnie zbyt drobne. Obawiam się, że nawet w bardzo mocnych okularach widziałbym tylko jakiś marny zarys.
  • 1933 / 6117
26-02-2025, 20:03
Normalnie szacun na dzielni za zdolności :)
Potrafisz sobie poszukać ciekawe zajęcie, bez dwóch zdań.
No i precyzyjnej ręki pozazdrościć można.
  • 11506 / 6664
26-02-2025, 21:04
Roberto Ty to jesteś dzik ;-) Oczywiście pozytywnie zakręcony ;-) Szacunek.
  • 3343 / 1862
27-02-2025, 00:24
Dzisiaj byłem w audiofilskim sklepie żeby wybrać trochę materiałów hehehehe
Ten z haczykami jest wypas.   Normalnie sam mnie złapał i nie chciał puścić a palec przepłacił kontakt dwoma dziurami z których poszła krew.   Taki drań z niego, ale igły potężne ma i zapowiadają się dobrze .  Powinno być łatwiej bo z grubości można jechać a igły najgrubsze to aż 1  do 1.2 mm średnicy !   Szok.   Niestety pani w sklepie nie wiedziała jak on sie nazywa i trzeba będzie samemu dowiedzieć się jak go zwą.
  • 743 / 5763
27-02-2025, 10:02
Dziwne że nie we wszystkich - może dlatego że Waters jest "ruska onuca" to o jego prawa nie dbają.
YT jest (albo był?) strasznie upierdliwy w kwestii praw autorskich.
Mi zablokowali film za 5 sekund muzyki w tle. Inny film miałem zablokowany za muzykę... we własnym wykonaniu (!). Za dobrze była splagiatowana? Ale wtedy się odwołałem i już po 2 tygodniach jakiś białkowy interfejs przyznał mi rację...
  • 1508 / 3622
27-02-2025, 16:37
No i wybór przyzwoity jest, ok. 2000 gatunków. Czyli do wyboru do koloru. HIHI
siwy
  • 668 / 3438
27-02-2025, 21:35
Trzymam kciuki Roberto za same sukcesy, zapowiada się ciekawie. Jeszcze sprawdzić jak będzie chodził finalny ( lub kilka ) wyrób na płycie testowej
  • 3343 / 1862
28-02-2025, 15:33
Ile potencjalnych dyskusji o sybilantach i innych takich  hehehehe
  Tymczasem
  Trzeci z tych 2000 .   Niesamowicie twarde i mocne igły.  Postanowiłem pójść trochę dalej i nie trzymać się ograniczeń nakładanych przez konstrukcje gotowe tylko zrobić całą wkładkę.   W końcu ja nie fabryka i nie mam ograniczeń związanych a to z technologią albo kosztami prac badawczych.   Gdzie to np.  dwa dni badań kosztują tyle i dwa dni utrzymania fabryki jako takiej plus koszty odrzutowca pana prezesa.
Za chwilę zaczynam dłubanie.   Może w poniedziałek będzie już na stanie jakiś porządny tip/   zaczynać jednak można i bez niego.
Podpadł mi straszliwie gościu również.   Jednak do testu będzie od biedy ok hehehehehe.   Poza tym to nie szkoda takiej onucy obczochrywać do reszty,   najbardziej zdarta płyta jaką mam :)
« Ostatnia zmiana: 28-02-2025, 15:41 wysłana przez pień »
  • 743 / 5763
28-02-2025, 18:49
[..] może dlatego że Waters jest "ruska onuca" to o jego prawa nie dbają.
Tak dla przypomnienia - co takiego straszliwego napisał Waters ponad 2 lata temu:
"jeśli przez wsparcie dla Ukrainy ma pani na myśli dalsze przekazywanie broni armii rządu w Kijowie, obawiam się, że to tragiczny błąd. Dolewanie oliwy do ognia, którym są dalsze zbrojenia, nigdy jeszcze nie doprowadziło do skrócenia wojny i teraz też do tego nie doprowadzi.[..]
w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, aby wojna w Ukrainie trwała jak najdłużej.
Czy z perspektywy czasu nie miał racji?
  • 3343 / 1862
01-03-2025, 00:36
Dzisiaj ,  w sumie to już wczoraj :)   zacząłem od główkowania które materiały zastosować.   W końcu zdecydowałem i lekko podłubałem.
   Gniazdo na tipa zrobiłem oraz dorobiłem magnesy do wkładki.   Na razie na wspólnej belce z zapasem długości,  będzie podzielona pomiędzy samodzielne jednostki :)
  • 3343 / 1862
02-03-2025, 22:05
Dla kibiców, jeżeli są :)
   Dzisiaj trochę nauki, walki z technologią itp.   Musiałem zabawić się też w tokarza żeby szpulki na cewki zrobić do mojej eksperymentalnej wkładki.   Nie jest tak jak pierwotnie zakładałem, dosyć topornie ale trudno, prototyp.   Na samym powietrzu cewki nawinąć to raczej słabo mi wychodziło hehehehee.
   Podjąłem też próbę nawinięcia uzwojenia dla Denona i tutaj porażka.  Wprawdzie jest już niejako na czym nawijać ale mój jig nie wytrzymał na ostatnim ramieniu.   No i na finiszu nawijanie wyłożyło się na pysk.   Trzeba zrobić jiga mocnego który wytrzyma , hmmm, powiedzmy kilka gramów naciągu drutu nawojowego.  Niby to dosyć cienki drucik, jednak w skali wkładki robi się dosyć grubaśny i bez walki nie poddaje się na zakrętach.  Bez naciągu nawinięta cewa jest paskudna zwyczajnie i mi za wrażenia estetyczne zabrakło skali w minusie hehehehe.  Nic to, jutro wystrugam jiga z jakiego żelaza i pogadam z problemem na nowo.
  • 11506 / 6664
02-03-2025, 23:10
Roberto, śledzę i kibicuję :-)
