Retip - amatorska ściana płaczu
  • 3343 / 1908
28-03-2025, 23:23
Etam profeska.   Eksperymet i to jeszcze nie gotowy heh.
  Dzisiaj odrobinkę dopracowywałem to co mi się nie podoba i drobne zmiany konstrukcyjne.   Ponieważ to prototyp i gwarancji że zagra dobrze nie ma żadnej to co mi zależy dłubać powoli.   Poprawki zrobiłem z powodu regulacji VTA który gdzieś tam w teorii przewiduje że to okolice 20 stopni/ zgrubnie.   Gdzieś kiedyś wyczytałem że to niby wzięło się wprost z ustawienia wspornika rylców w głowicach nacinających matryce/  czyli jakby OK.   Sęk w tym że nie wszystkie głowice miały te 20 czy tam 22 stopnie pochylenia wspornika.   W niemczech np.   czyli sporo dobrych tłoczeń , taka prawda choćby komuś to nie leżało.   Stosowano głowice bardzo często które miały pochylenie 15 stopni.   No i dlatego trochę szlifowałem, piłowałem żeby początek regulacji wypadał mniej więcej od takiego małego kąta.
   Nie wiem czy zaryzykuję klejenie tipa żeby siedział prawidłowo w rowku z takim małym kątem VTA całościowo.    No ale żeby chociaż była możliwość startu od takiego małego.   Teoretycznie to co zmierzyłem na teraz to wychodzi że VTA mogę ustawić od ok 12 stopni.   Mniej już nie da rady ze względów konstrukcyjnych.   A w plus to choćby i 30 stopni swobodnie.
   Co będzie to będzie.   Jutro w końcu nawinę cewki nowe,  tak trochę drutu nawalę żeby wkładka jeżeli się uda,  załapała się na poziom od biedy wpisujący się standard dla MM.  To też na czuja w końcu bo nie obliczę wyjścia cewek w żaden sposób, pieron wie jaki strumień magnesów itp.  utrudnienia.    Przewidziałem jednak możliwość ich wymiany w max uproszczony sposób.
  • 3343 / 1908
29-03-2025, 12:33
Wprawdzie jeszcze zaćmienie słońca trwa, ja jednak zapomniałem naładować accu w aparacie i lipa.   Byłoby pare fajnych fot a tak to na szybkości tylko z szajsunga z przyłożonym filtrem ND,  chyba z 8x mnie się nawinął.   Telefon jednak to daleki od normalnego aparatu i z takim zadaniem to kaplica dla niego.
Chwila przerwy tak czy inaczej,  szpulki na cewki trzeba było dorobić jakieś żeby drut sie nie rozłaził.   Przyschnie to nawinę i się zobaczy co dalej heheheh
  • 3343 / 1908
29-03-2025, 18:09
Strasznie wolno idzie.   Cewki zrobiłem , czekam aż klej porządnie złapie.
  Yoink /   hehehehehehe   znaczy
w sumie można piwko spić :)
  • 3343 / 1908
29-03-2025, 21:41
No i ponownie, jak zwykle :)   Dzień opóźnienia.   Od bidy to i dzisiaj dałbym radę ale już ciemno i trzeba odsapnąć bo jednak trochę patrzenia przez kijowe lupki było.   Jutro, spokojne przy dziennym świetle dobiję.    Zrobiłem jednak całkiem cewki do końca,  sprężynki które je mocują .
Również ćwiczebnie przeprowadziłem montaż.  Akurat bez komplikacji bo wszystko siadło jak należy.
  Jest sporo miejsca na regulację co mnie cieszy.
  Możliwe że nawet wyda z siebie jakiś dźwięk po bitwie z zawieszeniem z doborem tłumienia itd...  hehehehe.   Idea odwrócenia działania głowicy nacinającej 100%  można powiedzieć.
  • 1943 / 6163
30-03-2025, 00:32
Ile zwojów namotałeś na tych cewkach?
Oporność mierzyłeś?
Tak się zastanawiam ile miejsca jest wewnątrz cewek, przecież jak igła siądzie na płycie to się wszystko przemieści i ciekawe czy magnesy o ścianki cewek nie zawadzą w czasie większych wybojów na płycie?
  • 3343 / 1908
30-03-2025, 10:58
W takim układzie problem jest oczywiście.   Cewki nie mogą być zbyt małe w środku żeby uniknąć problemu stukania o nie.
  Dlatego też nie mogą być przymocowane na amen bo nie da się tego zmontować i muszą mieć możliwość przemieszczenia po osi.
     Pobocznie, daje to bardzo duży zakres regulacji.
   Ale spoko :)   Cewki w środku mają pustkę o średnicy 1,4 mm    a średnica magnesu to 0,5 mm już z warstwą kleju na wierzchu.
 Żeby magnesy o cokolwiek zawadziły to punkt montażu samego tipa musi przemieścić się przynajmniej na 3mm   w którąś stronę .  Ustaliłem wprawdzie na oko ale jest to bardzo dużo.
 Magnesy wykonują w tym czasie 1/5 tej drogi bo punkt ich mocowania znajduje się na ok.  1/5 długości w w stosunku do rysika i punktu obrotu.
  Jeżeli ta wkładka wyda jakiś znośny dźwięk to będzie mogła śmigać po najbardziej pogiętych płytach bez problemu.
Cewki tak jak wspomniałem nawijane fachową metodą audiofilską czyli na czuja.    Mają po 280 zwojów i po 47 Ohm.
  Dokładnie to 47,2  i 47,6  Ohm.   Udały się więc bardzo równe uważam.   Drut 0,02 mm
  Liczę że przedwzmak z gniazd MM  poradzi sobie z nimi.   Albo że przynajmniej mocny sygnał jak na MC Lo  dadzą.
... z tym sygnałem to dlatego że nie mam jakiegoś full wypasa przedwzmaka.   Ten mój Harman to na bardzo niskich poziomach sygnału nie radzi sobie najlepiej.   Za to okazało się przedzwmak rotela nie jest wcale zły tylko że wcześniej badziewia mu podłączałem hehehehe.   No ale on jest tylko MM.   A jakiegoś tam legendarnego Naima to można śmiało w kosz wywalić.
« Ostatnia zmiana: 30-03-2025, 11:07 wysłana przez pień »
  • 1943 / 6163
30-03-2025, 16:54
Jak MM nie pociągnie sygnału z powodu za małego wzmocnienia, to na wejście MC może powodować zbyt duże obciążenie cewek, ponieważ wejście MC będzie miało oporność wejściową w okolicach 100 omów (dokładniej to się dowiesz jak sprawdzisz w dokumentacji oczywiście).
Zmiana obciążenia tak drastyczna pociągnie za sobą zmianę brzmienia - ale nie mam pomysłu w którą stronę i czy na lepsze czy gorsze.
  • 3343 / 1908
30-03-2025, 20:29
 Moja wiedza jak to jest z tym obciążeniem jest na takim poziomie jak Twoja :)
  Spoko, niebawem po próbie technicznej będzie coś można o tym powiedzieć.     Będą w sumie trzy wyjścia, nic nie robić, motać mniej zwojów, motać więcej zwojów drutem 0.01 mm.
  Jeżeli samą oporność brać na krótko jako pewnik to dobrze pod MM chodzą cewki po 160 Ohm, tyle ma Ortofon X3 i jest wkładką  MC HO.
  No ale pod MM dobrze idzie też Philips który ma coś koło 650 Ohm i Technics z ok 1.5 k.   Może na forum jest mierniczy i badał ten aspekt,   jeżeli coś wie to niech skrobnie,  proszę :)
A jak ich impedancja zgodna z normą pomiarową to zielonego pojęcia nie mam.
   W sumie jeżeli ten prototyp odpali w miarę OK to zapewne uruchomi mi procedurę  produkcji jeszcze jednej w takim układzie .   Ponieważ w trakcie samej budowy okazało się że podstawowe elementy mogłyby być jeszcze mniejsze i lżejsze i dałoby się to zrobić.   Poza tym nowa
idea mi się w głowie urodziła jak samo zawieszenie zbudować .     Gdyby udało mi się zbliżyć wagowo do wspornika który wydłubałem dla Technicsteina to super,   aktualnie to moja najlepsza wkładka całościowo którą posiadam.   Kasuje i Ortofona i Denona i poczciwego Filipka.
   Wysłałem też próbkę z nagraniem do znajomego żeby ocenił jak to chodzi wszystko, czekam aż paczka dojdzie do niego i da mi ocenę.
     Ona też będzie miała wpływ to co będę dalej dłubać.
  • 1943 / 6163
30-03-2025, 22:46
Czekam niecierpliwie na ciąg dalszy :)
  • 2525 / 6767
31-03-2025, 11:02
Cześć, gdzieś u mnie powinien się walać klon VSPS by Ahaja. Max wzmocnienie dla MM ma 52 dB i jedno ustawienie obciążenia  przerobiłem na 1.8 czy tam 2k.
Mogę Ci go wypożyczyć do testów.
  • 3343 / 1908
31-03-2025, 13:31
  Dzięki Bacek   :)   Skrobnąłem pw do Ciebie.
Noo a problem przedwmacniacza będzie się pogłębiał.   Zdaję sobie sprawę że bez niego to tak lipa jakby.    Nawet jeżeli coś wystrugam to mogę nie zidentyfikować czy >dzieło<   hahahahha   jest dobre czy złe, bo zwyczajnie nie trafię w parametry elektryczne.
     A tak jak już napisałem, jadę na patencie audiofilskim.   Kabli nie mam zamiaru zmieniać bo nie mam na to kasy hehehe   chociaż one podobno rozwiązują układy równań z 10 niewiadomymi na 11 możliwych.
  • 3343 / 1908
31-03-2025, 20:50
Towarzysze i towarzyszki,  jak to w gospodarce planowanej jest normą, z powodu sił imperialistycznych opóźnienie w inwestycji jest nieuniknione.
    Tak poprawiałem, poprawiałem i poprawiałem aż dźwigar złamałem i z ostatniego kolca Iron cactusa Moniki musiałem zrobić nowy.
( znaczy to nie ostatni jako taki tylko ostatni z zapasu hehe )
Echhh, nikt nie napisał że ma być lekko hehehe
  Ale muszę powiedzieć że mocny był i trzasnął jak szkło po przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia.
Skasowałem go bo kolejny montaż do próby robiłem i zapomniałem rozluźnić jego mocowanie w zawieszeniu i na chama pojechałem.  W sumie gdybym go nie przekosił w palcach to zapewne nic by mu się nie stało.
No a nowy trochę musi czekać na utwardzenie kleju.
  • 11544 / 6710
31-03-2025, 22:23
To masz je Roberto selekcjonowane ? znaczy się kolce ;-)
  • 3343 / 1908
01-04-2025, 00:39
No oczywiście Wojciechu  >)   Jak by inaczej ,  w końcu to hiend pełną gębą i skoro za dużo drutu audiofilskiego wepchać się nie da to niech chociaż wspornik ma z potrójnej selekcji :)
    Na poważnie to tak, kolec kolcowi nie równy i wprawdzie mam już kolekcję kaktusów ale ten od Moniki ma jednak kolce debeściackie .
Kaktus już stary zwyczajnie i pewno z kolcami u niego jak z dojrzałym betonem,   albo raczej struno-betonem.
   Cackam się z nimi żeby nie ogołocić biednego katusa z tych kolców.   Póki co nic po nim nie widać że parę kolców mu uciąłem nieszkodliwie.   No ale gdybym przesadził to wiesz, właścicielka mogłaby czymś po paszczy przejechać >)
No ale poprawki zrobione ,  nowy wspornik dorobiony i może jutro w końcu odpalę.
  • 1943 / 6163
01-04-2025, 07:15
Ładnie wyszło, w sumie to nie wiem czy widziałem podobne fabryczne konstrukcje kiedyś.
