VCR Serwis
  • 11541 / 6709
16-10-2024, 19:44
Zapomniałem, że porobiłem przecież jeszcze kilka fotek podczas wymiany tych zgniłków...
Wartości ESR iście astronomiczne .... Recap wymagany.
  • 2473 / 2473
18-10-2024, 13:04
Ta korozja sądząc po lokalizacji może wynikać z użycia niewłaściwego środka smarnego albo z kontaktu z samą taśmą i jej "odpryskami".
  • 5857 / 3169
18-10-2024, 18:49
a nie było taśm czyszczących  namaczanych ?
  • 2473 / 2473
18-10-2024, 21:45
Były (i dalej są w sprzedaży), sam aktualnie mam taką.
  • 5857 / 3169
18-10-2024, 22:55
Może to z nich osad...
JaKub92
  • 2320 / 6356
19-10-2024, 21:02
"Odpryski" z taśmy to bardzo wątpię, ale ze środkiem smarnym to ciekawa teoria i całkiem prawdopodobna.
Są, również taką mam, ale płyn którym się ją nasącza to jakiś mocny alkohol i nie sądzę, żeby zaskodził - zresztą ślady byłyby na całym torze, a coś takiego widzę zawsze tylko przy samej rolce. No i ile ktoś musiałby tego używać, a ten mechanizm wygląda na bardzo mało eksploatowany - pomijając starą rolkę która miała jakiś tam ślad po taśmie, to nie widać żadnych śladów zużycia.
Ogólnie to jeszcze nie zabrałem się za podstawienie tego zasilacza, musiałem nadgonić z inną robotą... Może w przyszłym tygodniu uda mi się coś podziałać.
JaKub92
  • 2320 / 6356
05-11-2024, 21:00
Usiadłem ostatnio na chwilę do tego magnetowidu i wyeliminowałem zasilacz. Po podłączeniu innego - pewnego, było to samo. Zacząłem więc kolejny raz przyglądać się płycie głównej. W miejscu z którego idzie jedna ze złączek do płytki z wyświetlaczem, zauważyłem mocno przegrzany plac (prawie czarny - w pobliżu jest tranzystor lub stabilizator, który dość mocno grzeje). Postanowiłem sprawdzić kondensatory w jego okolicy i bingo... Jeden jak widać nie miał już nawet czegoś takiego jak ESR, pojemność też całkiem stracił. Wymieniłem wszystkie w tym miejscu, podłączam - wyświetlacz świeci już stabilnie, bez żadnego mrygania.
Za to teraz niepokoi mnie zachowanie capstana, bo jak chciałem ogarnąć zaginanie taśmy, to capstan nagle sam z siebie zaczął kręcić w przeciwnym kierunku :O No nic, będę walczył dalej... Ale oporny jest :(
  • 11541 / 6709
06-11-2024, 09:25
No tak, jak nie urok to sraczka... mam nadzieję że znajdziesz problem.
prodarek
  • 9 / 1877
07-11-2024, 14:08
Witam,
Szybki temat Panowanie czym smarujecie prowadnice, tor wózka, zębatki?
  • 3343 / 1907
07-11-2024, 17:14
Ja tam zębów nie zeżarłem na magnetowidach i bić się nie będę w razie W o smarowidło.    Uważam że bardzo dobrze na koła zębate (zębatki również-  chociaż to dwie różne sprawy- sorry, ja mechanik i mnie w/q   za każdym razem gdy widzę >zębatka<   chyba bardziej niż >psycholożka<   choć to drugie niby prawidłowe)  zwykły smar teflonowy w postaci oleju.   Nie przylepia się syf do niego a i na prowadnicach też świetnie działa.
Zębatka to jest to co na dole :)
  • 753 / 5808
07-11-2024, 17:58
To na dole to zębatka ale grzeczniej ją nazywać listwa zębata, a to u góry zdecydowanie koło zębate :-)
JaKub92
  • 2320 / 6356
07-11-2024, 20:59
Witam,
Do prowadnic "zabieraków" taśmy raczej smar grafitowy, do osi kółek zębatych itp. elementów stosuję Molykote, do łożysk capstana olej SAE20.
  • 3343 / 1907
07-11-2024, 21:12
Też prawda i słuszna uwaga.   Żeby już na 100% było i nie pomylić z taką zębatką np.
Pewno dostanę po łbie za spamowanie hehe
prodarek
  • 9 / 1877
08-11-2024, 10:16
Witam,
Tylko grafitowy to uwali to wszystkie niemiłosiernie :) no ale chyba tak właśnie robiła fabryka z tym że z internetów wiem że nie do końca jest to grafitowy.
Instrukcje serwisowe wspominają o
MORLYTONE GREASE MOR265
MOLYTONE GREASE VFK1024
WHITE VFK0680
te dwa pierwsze to podobno czarne.
Jakiego Molykote używasz?
Zastanawiam się czy by nie kupić tego https://alco.com.pl/smar-super-lube-z-ptfe-pojemnik-400g-41150,id6105.html
i mieć zapas na najbliższe sto lat do wszystkiego :D hehe
  • 11541 / 6709
14-11-2024, 20:38
PG-641, można zastosować X5-6020 znany tez jako PG-602. Ale PG-641 wypada po prostu taniej a właściwości i zastosowanie ma takie same jak X5-6020.
« Ostatnia zmiana: 14-11-2024, 20:46 wysłana przez AUDIOTONE »
