VCR Serwis
JaKub92
  • 2320 / 6356
15-01-2026, 22:06
Myślałem, że szybko pójdzie, ale jednak nie ma tak dobrze... Ktoś, kto próbował reanimować go przede mną, nie doczyścił starych smarów, które można było miejscami dosłownie zeskrobywać, tylko dosłownie zaSMARkał koło funkcyjne oraz jego okolice jakimś gęstym smarem silikonowym. Rozbierając go, dziwiłem się, że po nasmarowaniu zapieczonego napinacza zaraz po zakupie, on w ogóle ruszył i chodził!!!
Jedyne co mi pozostało, to mycie wszystkiego izopropanolem do czysta - oraz ponowne smarowanie - i to nie jakimś twardym, silikonowym smarem, który przypomina klej...
JaKub92
  • 2320 / 6356
15-01-2026, 22:08
c.d.
JaKub92
  • 2320 / 6356
15-01-2026, 22:11
Zespół sprzęgieł. Tutaj nikt nic nie ruszał, ale tu również stare smary wyschnięte na wiór.
I też rozbieranie wszystkiego w iment do najmniejszej śrubki. Stwierdziłem, że jak komplet, to komplet.
JaKub92
  • 2320 / 6356
15-01-2026, 22:14
I napęd szpulek kasety gotowy ;)
JaKub92
  • 2320 / 6356
15-01-2026, 22:15
Napęd zabieraków taśmy - podobna sytuacja...
Zastanawiałem się, czy same sanki smarować również Molykotem, czy może użyć smaru grafitowego, ale jednak też użyłem Molykote. Przyznaję się bez bicia - nie patrzyłem do serwisówki... Ale myślę, że będzie dobrze.
« Ostatnia zmiana: 15-01-2026, 22:18 wysłana przez JaKub92 »
JaKub92
  • 2320 / 6356
15-01-2026, 22:19
Mechanizm po złożeniu sprawdziłem bez kasety i wszystko działało poprawnie.
Także na koniec została winda kasety...
JaKub92
  • 2320 / 6356
15-01-2026, 22:27
...również rozebrana na części pierwsze, umyta i nasmarowana.
Łożyska capstana również wyczyszczone i naoliwione olejem SAE20, ale widzę, że nie mam foto...
I tu Cię właśnie muszę Michale rozczarować - nie wiem czemu, ale tu kończą się zdjęcia. I nie wiem cholera, czy po prostu zapomniałem je zrobić, czy niechcący skasowałem je z aparatu przed zgraniem na komputer :/ Bo wydawało mi się, że robiłem zdjęcia już po zakończeniu :( Ale zdejmę górną pokrywę i cyknę mu parę fotek ;) Tylko już nie dziś, bo padam na ryło. Myślałem nawet, żeby nagrać jakiś filmik z prezentacją na YT.
Ale co najważniejsze - podsumowując: wszystko pięknie działa, szybko załącza funkcje nawet kiedy jest całkiem "zimny" - dopiero co włączony do sieci (a zauważyłem już dawno, że ta mechanika ma z tym problemy - kwestia smarowania jak widać...), przewijanie startuje szybko nawet na końcu/początku taśmy, obejrzałem już parę filmów odkąd go poskładałem i nie ma się do czego dowalić - śmiga jak kuna w agreście ;)
Paski napędowe oczywiście wszystkie nówki sztuki, dobrane w north.
Michal41
  • 72 / 337
23-01-2026, 12:58
No powiem Ci, że odwaliłeś kawał dobrej roboty,aż miło popatrzeć 😊. Wszystko teraz czyściutkie,nasmarowane,będzie służyć i służyć. Styki przełácznika funkcji tak wyczyściłeś że aż mnie oślepiło jak dałem zbliżenie 😂. Pełen szacun. Wszystko dokładnie zrobiłeś tak jak ja. Co prawda trzeba było poświęcić dużo czasu ale warto bo to porządny mechanizm jest. Dziękuje Ci za fotorelacje i życze mase godzin oglądania i korzystania z tego modelu😊
Michal41
  • 72 / 337
23-01-2026, 13:01
Skontroluj jeszcze to plastikowe kółeczko które jest przyklejone do koła capstan po którym chodzi pasek. Lubi się obkręcać z czasem 🙂. A no i koniecznie filcowy hamulec prawego talerzyka nie wiem czy czyściłeś.
« Ostatnia zmiana: 23-01-2026, 13:06 wysłana przez Michal41 »
  • 11541 / 6709
23-01-2026, 13:29
U Jakuba to normalne, jak się zabiera za serwis to nie ma półśrodków ;-) Jakubie szacun.
  • 2464 / 1971
23-01-2026, 14:30
Gdybym rozebrał magnetowid to potem tylko by pozostała duża kupa niezłożona. Nie mam tak rozwiniętego zmysłu
naprawiania , albo takowego brak-no trudno. Cieszę że mam sprawne może do czasu  audio-przydasie i to mi całkowicie wystarcza. Lepsze i niepsujące będę miał w następnym życiu (reinkarnacja)-mam już nawet
zrobioną super listę- hehehe.....
Gratulacje i podziw z mojej strony za taki super serwis.
JaKub92
  • 2320 / 6356
24-01-2026, 14:41
Tak, zauważyłem :) I niestety lubi pękać... Tutaj siedzi twardo, choć ma pęknięcie niestety.
Hamulce zawsze sprawdzam i czyszczę w razie potrzeby :) Tu akurat były czyste - wiele to ten egzemplarz nie przepracował ogólnie ;)
Haha dzięki! :D
Często to po prostu kwestia wprawy, choć odrobina zmysłu technicznego jest rzeczywiście potrzebna. Prawda jest taka, że ja też niejeden mechanizm spieprzyłem jeszcze bardziej, zanim nauczyłem się je naprawiać. Dlatego jeśli ktoś reflektuje taką zabawę - polecam zaczynać od jakichś najprostszych złomków, żeby później nie było płaczu ;)
I dzięki za miłe słowa, Panowie!
judasz94
  • 544 / 1981
27-01-2026, 11:28
No to zaczynamy z moim pierwszym osobistym złomem odtwarzającym przeżytek o nazwie taśmy VHS
Pacjent Siemens fm638 v4. Kupiony za niewielkie pieniądze. Brak osłony manipulatorów (druknę sobie na 3d) kiepskawy obraz, brak świecenia VFD.
Szybkie oględziny:
Uszkodzenie ścieżki w zasilaczu, brak napięcia katody -30V na wyświetlaczu VFD (napięcie żarników przemienne 4V obecne tak samo +5V na anodach). Szybki recap na tanich kondach dla próby - czy opłacalna naprawa, i jak się okazuje coś tam działa.
zostaje do sprawdzenia tor odczytu  - zasyfienie jest duże, sprawdzę jeszcze co się dzieje złego na silniku krokowym capstana bo tam też jak wiadomo pojemności lubią dać o sobie znać i tyle ;)
Więcej w następnym odcinku tego serialu ;)
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
JaKub92
  • 2320 / 6356
27-01-2026, 19:16
No to gratuluję zakupu pierwszego magnetowidu! ;)
Z reguły stronię od niemieckich magnetowidów tj. Saba, Siemens, Gruźlig czy Telefunken - ale tutaj mamy klon Sanyo, co dość dobrze rokuje ;)
Do sprawdzenia (lub najlepiej wymiany) kondy SMD na silnikach capstan'a i drum'a, jeśli są tam takowe. Na pewno na capstanie przerabiałem to właśnie w tych Sanyo, choć zakłócenia wizji wyglądały u mnie inaczej. Ale trzeba to wyeliminować.
judasz94
  • 544 / 1981
28-01-2026, 08:45
Ciąg dalszy walki:
- wymieniony kondensator przy capstanie (plus regeneracja pada bo jak zdejmowałem kondensator to zerwałem),
- wymieniony kondensator w układzie silnika głowicy wizyjnej,
- wymyta i wyregulowana tasiemka napinacza.
Co było:
- Kondensator Capstana zamiast 33u miał 2u,
- Kondensator 4,7 silnika głowicy wizyjnej miał 5u (w normie) ale że był niebrandowany to został zmieniony.
Niestety - Brak poprawy
Podejrzewam zużycie samej głowicy lub niestabilną pracę silnika napędzającego głowicę.
Znalazłem ślady. Nasi tu byli!
Głowica miała ślady kręcenia, a dokładniej rozbierania - wymęczona śruba. Rozebrałem, wyczyściłem z paprochów ustawiłem złożyłem - brak zmian.
Zdjęć nie wrzucam bo nie ma czego na razie ;)
Adam
