VCR Serwis
JaKub92
  • 2320 / 6356
27-09-2024, 20:30
No to położyłem na mikro-warsztat HITACHI VT-585 którego dziś odebrałem z "płaczkomatu". Z zewnątrz jest mocno brudny i górna blacha lepi się delikatnie od czegoś, ale wewnątrz na szczęście dość czysto - jedynie w zasilaczu i na płycie od tyłu trochę brudu. Z paska zrobiła się smoła - wiadomo już, dlaczego kaseta utknęła w takiej pozycji w windzie (kupujący dorzucił nawet oryginalne pudełko do filmu, co pokazałem w temacie poświęconym magnetowidom Stereo ;) ).
JaKub92
  • 2320 / 6356
27-09-2024, 20:35
Oprócz czyszczenia smoły która została po pasku napędowym, przed uruchomieniem tych magnetowidów należy koniecznie wymienić kondensatory SMD na płytce capstana - notorycznie rozlewają się lub mają zwarcia i potrafią uwalić scalak, o czym pisałem już zapewne. Zawsze przed ich uruchomieniem mam tylko nadzieję, że nikt tego silnika wcześniej nie mordował z uszkodzonymi już kondensatorami - sam w ten sposób uwaliłem pierwszy z takich silników w modelu VT-498EM, zanim znalazłem babola :/ Ale... Było to przeszło 10 lat temu i człowiek uczy się na błędach. No i w końcu to silnik Sankyo, więc nie może zabraknąć atrakcji...
JaKub92
  • 2320 / 6356
27-09-2024, 20:39
Tutaj kondensatory zdążyły już sporo popuścić jak widać. Wymieniłem na zwykłe elektrolity (z wyjątkiem jednego 3,3 uF bo zabrakło mi, ale tamten nie powinien nic uszkodzić, a w przyszłym tygodniu przyjdą mi nowe kondy, m.in. tej wartości, to zmienię). Capstan wyczyszczony, naoliwiony i z nowymi kondami wstawiłem na miejsce, założyłem jakiś pasek na próbę, serce do gardła, ale... RUSZYŁ! Czyli raczej nikt go nie zdążył katować po tym, jak wylały kondensatory.
JaKub92
  • 2320 / 6356
27-09-2024, 20:42
Mechanizm po wstępnych oględzinach czyściutki, raczej nie zdążył wiele przepracować, co mnie bardzo cieszy. Zasilacz za to ledwie dycha - aż wyświetlacz mruga, więc nie męczyłem go. Jak w przyszłym tygodniu przyjdą nowe kondensatory, to kończę recap zasilacza VT-S85 z tej samej serii i po tym wezmę się za tego - w tej chwili i tak niektórych wartości mi brakuje. Nie chcę zapeszać, ale rokowania są dobre i chyba wróci do żywych ;)
  • 11541 / 6709
27-09-2024, 20:59
O i już "Bananas" na warsztacie ;-)
Jakubie trzymam kciuki za powodzenie naprawy.
JaKub92
  • 2320 / 6356
27-09-2024, 21:06
Haha widzę, że nie odpuścisz z tym "Bananasem" ;) Dzięki - mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się do niego przysiąść, jak tylko kondki dojdą.
JaKub92
  • 2320 / 6356
03-10-2024, 17:08
Zrobiłem recap zasilacza. Stare kondensatory jeszcze w miarę trzymały pojemności, choć niektóre miały już ESR nawet 60 Ohm. Wymieniłem również pastę termoprzewodzącą na STK. Po recapie migotanie zasilacza nie ustało, więc przyczyny zacząłem szukać na dalej...
  • 11541 / 6709
03-10-2024, 17:12
Interesująca sprawa z tym migotaniem wyświetlacza...
Większość VFD jest zasilana z AC w okolicach 20-40V. Ale co firma to różne rozwiązania. Masz Jakubie schemat do padlinki? ;-)
JaKub92
  • 2320 / 6356
03-10-2024, 17:15
Przyjrzałem się więc płycie głównej, a tam od razu rzuciły mi się w oczy rozlewające się niebieskie Nichicony. Na szczęście nie jest ich wiele (łącznie kilkanaście - może 20 sztuk). Wymienię je i zobaczę jaki będzie efekt. Wiem, że dobrze byłoby zrobić pełen recap, ale płyta główna w tym magnetowidzie jest dwuczęściowa (od góry i od dołu), a pomiędzy jest też dość duża płytka, a kondensatorów cała masa, a nie mam teraz czasu na pełen recap, bo czeka trochę innych rzeczy w kolejce. Niektóre z pozostałych kondensatorów sprawdziłem wyrywkowo testerem i na szczęście nie jest źle, więc jest szansa, że wymiana tych niebieskich Nichiconów wystarczy, żeby go chociaż usprawnić...
Podobny objaw migotania wyświetlacza (choć nie tak intensywny) zauważyłem w VT-S85 i tutaj recap zasilacza który ostatnio skończyłem, też nie pomógł, więc będzie prawdopodobnie ta sama sytuacja co i w tym VT-585. Chcę je koniecznie ratować, bo mam totalnego pier***ca na punkcie tej linii HITACHI.
JaKub92
  • 2320 / 6356
03-10-2024, 17:20
Tak, Wojtku - o dziwo znalazłem całą serwisówkę do niego. Jeśli wymiana tych kondów nie pomoże, to się nią poratuję. Te lejące się Nichicony i tak trzeba jak najszybciej wymienić, może dziś do tego usiądę.
  • 11541 / 6709
03-10-2024, 20:11
Kilka zgniłków tak jest ;-) Ale to migotanie mnie ciekawi....
JaKub92
  • 2320 / 6356
15-10-2024, 15:13
Ostatnio powymieniałem wszystkie te lejące się, niebieskie Nichicony. Nie było ich tak wiele. Pozostałe kondensatory sprawdziłem po kilka wyrywkowo z każdego rodzaju i wg testera źle nie jest.
Niestety wymiana tych zgniłków nie przyniosła poprawy - wyświetlacz dalej migocze nieznośnie i zauważyłem też, że po włączeniu magnetowidu do sieci muszę odczekać chwilę, aż uda się załączyć funkcję - w przeciwnym wypadku wyłącza się po chwili - nie podtrzymuje po prostu zadanej funkcje. To z kolei znowu wskazuje na problem z zasilaczem. I żeby zawęzić obszar poszukiwań, wpadłem na pomysł podstawienia sprawnego zasilacza z modelu VT-S85 - są identyczne z tego co widziałem robiąc recap. Na razie jednak musiałem go odstawić i zająć się paroma zaległymi tematami.
W każdym razie nie odpuszczam - będę walczył dalej.
JaKub92
  • 2320 / 6356
16-10-2024, 18:37
Zapomniałem, że porobiłem przecież jeszcze kilka fotek podczas wymiany tych zgniłków...
JaKub92
  • 2320 / 6356
16-10-2024, 18:40
... i rolki dociskowej. Zastana mnie, dlaczego wokół rolki często tworzy się taka korozja. Wiele razy widziałem to w bardziej leciwych magnetowidach i czasami nawet w magnetofonach. Zresztą chyba wspominałem już tutaj o tym jakiś czas temu.
JaKub92
  • 2320 / 6356
16-10-2024, 18:41
I jeszcze takie ładne foto mechaniki bez windy kasety zrobiłem. Musiałem, bo wygląda dosłownie jak nowy, nie licząc tej korozji przy rolce...
